Holzkessel ohne Puffer
Arnd Hirth
Zeit: 04.05.2002 19:21:45
1475
Unser Holzkessel 33 KW ist durch einen Ölkessel mit Boiler geschleift. Im Haus haben wir nur Fussbodenheizung.Leider ist der Ölkessel defekt und muss ausgetauscht werden. Der Heizungsfachmann will den Holzkessel nicht mehr ohne Pufferspeicher einbinden. Was sollen wir tun ?
Falk Nienaber BSFM EiS
Zeit: 04.05.2002 20:27:27
1476
Und warum ist wohl der Kessel durch? Weil wohl wieder Kunststoff-Fußbodenheizungsrohre OHNE Systemtrennung eingesetzt wurde.
DAS ist beim Austausch erstmal das Wichtigste!
Der Holzkessel, bzw. der Ölkessel dürfen eh nicht miteinender zirkulieren wenn nur einer brennt.
(Heizungsanlagenverordnung" nichtbenutzte Anlagenteile sind automatisch gegen Zirkulation abzusperren")
Das ist bestimmt noch ein alter Viessman Mono, eigentlich als NotKessel gedacht, für Koks/Kohle ausgelegt, für die Holzfeuerung kaum geeignet (wassergekühlter Rost und Brennraum, oberer Abbrand).
Pufferpeicher macht immer Sinn und ist zwingend für Holzfeuerung vorgesehen. Klar, der Platzbedarf kann ein
Problem sein.Er verbessert aber immer das Betriebsverhalten des Kessels weil dieser dann vollständig abbrennt ohne daß ihn die Regelklappe abwürgt. Abgesehen davon, wenn der Puffer geladen ist
versorgt er die ganze Anlage, ohne daß Sie dauernd nachlegen müßen nur damit das Feuer nicht ganz abstirbt. Gerade bei Fb-Heizung super, denn da kann aufgrund der niedrigen Systemtemperaturen der Puffer weit runtergefahren werden.
Alles mal durchdenken und gedanklich in die Praxis umsetzen NUR mit Pufferspeicher bringts des!
...und: der kann auch Solar gespeist werden.
Schulenburg
Zeit: 06.05.2002 18:05:11
1477
Eine günstige alternative (wenn auch nicht gerade Platzsparend) sind ausgemussterte Flüssiggastanks.
Throm Otto
Zeit: 16.05.2002 08:12:12
1478
Ihr Heizungsbauer hat recht. Der Pufferspeicher sorgt Ihnen speziell wenn eine FBH-Heizung mit im System hängt, für ein hohes Maß an Regelkomfort.
Das wichtigste jedoch ist, daß mit dem Pufferspeicher, der Brennstoff Holz optimal genutzt wird, da Energie die nicht unmittelbar im System benötigt wird, durch den Pufferspeicher
aufgenommen wird und später bei Energiebedarf an das System wieder zurückgegeben wird. Wenn jetzt noch das richtige Holzkesselfabrikat eingesetzt, mit Verstand geheizt (Holz nachgelegt) wird,
vermindert sich der Brennstoffbedarf, der Bedienungsaufwand reduziert sich (da weniger oft Holz nachgelegt werden muß) und somit erhalten Sie eine Heizanlage mit der Sie lange FREUDE haben werden.
Besuchen Sie hierzu vielleicht auch mal meine HP: www.otto-throm.de
redhot schrieb: Hallo zusammen, Ich habe im Moment ein großes Problem und...
hg6807 schrieb: Hallo zusammen, ich möchte demnächst in unser Schlafzimmer...
