TAKTUNG wieviel starts am TAG
Michael1975
Zeit: 22.01.2011 10:51:13
1478412
Hallo boohh,
habe ne AI WWC 100H/X Wasser/Wasser.
Heizung und Warmwasser seit 1.1.2011 im durchschnitt 7,05 starts.
Temperatur in den Räumen habe ich ca 22°C ausser die Schlaf- und Kinderzimmer.
Hatte vorher aber teilweise bis zu 22 Starts am Tag bis ich dass Überströmventil koplett geschlossen habe.
Den hydraulischen Abgleich konnte ich auch sehr verbessern da einige kurze Kreise viel zu weit aufgedreht waren.
Hysterese hab ich bei der Heizung von 2K auf 3K erhöht beim Wasser von 2K auf 6K bei Max Temp von 45°C.
Bin durch die Verbesserungen von 10-15min. Laufzeit auf bis zu 80min. laufzeit gekommen danach ca 2 - 2,5 Stunden Stillstand was ein Tagesdurchschnitt der Laufzeit im Januar von 6,81 Betriebsstunden ergibt.
AZ hab ich im Januar bis jetzt 4,15
Michael
rompriest
Zeit: 24.01.2011 15:01:09
1479627
Zitat von boohh Beitrag anzeigen
Zitat von rompriest Beitrag anzeigen
Was heißt VF1 habe ich auf +3 und RF1 auf -0,5 gestellt und zusätzlich ist der Mischer manuell deaktivert. Außerdem habe ich die Kompressorhysterese durch den Service auf 12K stellen lassen.
Versteh ich Richtig das du 12k Hysterese[...]
Sorry, sind alles Vaillant-spezifische Begriffe:
VF1: Vorlauftemperatur1
RF1: Rücklauftemperatur1
Diese Werte haben ich per Kalibierungsmenü um oben genannte Werte verändert, damit der Kompressor länger am Stück laufen kann
Die "Kompressorhysterese" ist ebenso ein Vaillant-Begriff, der sich aber nur per Service (oder per Vaillant-Daten-Zusatzmodul) ändern lässt. Er steuer die Hysterese des Kompressors während des Betriebs und hat nichts mit der Heizkreis-Hystere zu tun
swimma
Zeit: 24.01.2011 22:01:48
1479944
Was ist denn genau diese Kompressorhysterese und wofür ist diese Einstellung zuständig? Da ich auch ein Vaillant-Gerät habe, würde mich das sehr interessieren.
rompriest
Zeit: 27.01.2011 12:08:25
1481504
mehr info: hier
swimma
Zeit: 27.01.2011 22:18:15
1481951
Ach so. VL-Ist minus VL-Soll. Ja, ich wusste schon irgendwoher, dass die VWS standardmäßig ab 8K abschaltet. Nur der Begriff
hysterese war mir neu. Was hat das nur mit Kompressor zu tun? *grübel*
swimma
Zeit: 27.01.2011 22:19:32
1481953
Der Begriff Kompressor-Hysterese war mir neu.
