Wieso lange Laufzeiten und wenige Taktungen
Denk Mal
Zeit: 28.01.2011 14:23:59
1482265
Nachtrag:
Die Laing E6 war damals Effizienz "B", trotz ECM. Eine aktuellen Wilo Stratos Pico traue ich noch mal deutliche Ersparnisse zu. Aber im Vergleich zum Gesamtverbrauch lohnt das mäßig.
Wenn es bei Kompressormotoren auch mal solche Verbesserungen wie bei den Pumpen geben würde ...
boohh
Zeit: 28.01.2011 14:42:25
1482278
Zitat von Denk Mal Beitrag anzeigen
Nachtrag:
Wenn es bei Kompressormotoren auch mal solche Verbesserungen wie bei den Pumpen geben[...]
Bei mir wurde für die Wärmepumpeumwälzung 2 mal eine Buderus (WILO) BUDERUS BU25/6 verbaut. EInmal für Heizung und einmal für Warmwasser sprich daher habe ich 2 Geräte
Kannst du mal was dazu sagen!
Hier der Link dazu
Linkbezeichnung
Dann habe ich für den FBH-Kreise eine Grundfos UPE 25-40 180 ^
Umwälzpumpe mit 1-phasigem Naßläufermotor, Leistungsanpassung durch elektronische Drehzahlreglung, externer Motorschutz nicht erforderlich. Pumpe und Motor bilden eine Einheit, d.h.wartungsfreie Lagerschmierung durch das Fördermedium, Wellenabdichtung ist somit nicht erforderlich.
- Integrierte Regelung im Klemmkasten - keine Zusatzgeräte erforderlich
- Radiallager besteht aus Keramik
- Axiallager aus Kohle
- Lagerplatte, Spaltrohrtopf und Rotorkappe sind aus Edelstahl
- Statorgehäuse - Aluminium
- Pumpengehäuse - Grauguß
- Stator mit eingebautem Thermoschalten
Diese Pumpe kann zwischen konstant- und proportionaldruck geführter Reglung umgeschaltet werden und paßt die Förderleistung an den Bedarf der Anlage ohne weitere Komponenten an.
Förderhöhe: 4m
Fördermenge:3,5 m³/h
Mediumtemperatur : 15°C...95°C
Umgebungstemperatur: max. 40°C
Prüfzeichen: VDE, GS, CE
Betriebsdruck: max.10 bar
Rohranschluß: G 1 1/2"
Einbaulänge: 180 mm
Leistung el. geregelt: 20 bis 60W
el. Anschluß: 220V/50HZ (Schutzklasse: IP44)
Isolationsklasse: F
Gewicht: 3 kg
Lieferumfang: Pumpe, Dichtungssatz, Bedienungsanleitung
Was hälst du von der Pumpe lohnt es sich diese umzutauschen!
Denk Mal
Zeit: 28.01.2011 15:11:50
1482299
Hallo boohh,
wir kommen weit ab vom Thema.
Ich hab keine WW-Pumpe, ich mach das mit Motorkugelhähnen (mit vollem Querschnitt, nicht die billigen). Hat den Vorteil, dass ich keine Rückschlagventile brauche.
Da Laing E6vario nur "B", die E6auto aber "A" ist, denke ich die E6vario verpasst das "A" nur knapp (die Laing E4vario/auto sind beide "A").
Die Buderus ist eigentlich eine Wilo Star RS, also eindeutig "B", ohne ECM, ebenso Grundfos, auch "B" ohne ECM.
Letztlich ist die Frage, wieviel Förderhöhe und Durchfluss brauchst du tatsächlich, wieviel sparst du mit einer "A"-Pumpe im Vergleich ein. Dazu musst du auch die jährlichen Betriebsstunden wissen.
Wenn du deine Pumpen jetzt auf kleinster Stufe betreibst ist klar, dass du relativ viel sparst, da sie da besonders ineffizient sind. Aber absolut ist das evtl. nicht genug für einen Tausch. Während das auf großer Stufe deutlich mehr sparen kann.
Je ineffizienter die vorhandene Pumpe, je größer die tatsächliche Leistung, desto eher lohnt sich der Tausch.
Wenn ich meine Heizkreispumpe wechseln würde, die immerhin rund 4,000h/a läuft, könnte ich z.B. 2W sparen, macht 8kWh/a, sind 2€, lohnt nicht, die Wilo Stratos Pico kostet knapp 150€ + Umbau. Wer mind. 20W spart, für den wird es mit jeder Strompreiserhöhung attrativer.
Was im Rohrnetz nicht gut ist, kann eine gute Pumpe auch nicht retten.
Viele Grüße, Michael
Thom321 schrieb: Hallo zusammen, ich plane den Einbau einer Klimaanlage in...
Meaparvitas schrieb: Hallo, in einem anderen Thema ist die Frage aufgekommen,...
