Trittschalldämmung
Nanno
Zeit: 17.02.2005 10:58:57
149135
Hallo!
Wir bauen gerade unseren Spitzboden aus, beim Fußboden bin ich mir allerdings unsicher.
Es handelt sich um eine Holzdecke (unten Rigips, dann Dämmung, obendrauf "Bretter"), die relativ eben ist. Allerdings hört man jeden Schritt, den man oben tut im darunterliegenden Geschoß.
Es soll im Spitzboden später Teppichboden verlegt werden, wie baue ich den Boden aber im Detail auf?
Ich könnte mir vorstellen, auf die vorhandenen Bretter eine Schicht Faserplatten oder sowas als Trittschalldämmung zu legen, dann Trockenestrich schwimmend verlegt (nur miteinander verleimt/verschraubt, nicht mit der Geschoßdecke), dann der Teppichboden.
Was meint ihr? Was genau nimmt man denn als Trittschalldämmung (Produktbezeichnung) und wie wird das verlegt? Ist evtl. eine Schüttung aus Blähbeton sinnvoll (wegen der Trittschalldämmung), oder ist das überflüssig...
Naja, Fragen über Fragen - ich bin für jeden Tipp dankbar!
Nanno
mde
Zeit: 17.02.2005 18:07:13
149372
Boden mit Folie auslegen,
dann den Randstreifen rundum legen,
dann "perlite" als Schüttung nehmen,
dann abziehen,
dann den Trockenestrich verlegen
und aus ist die Maus.
Detaillierte Hilfe bekommt man bei jedem Trockenbauer
oder Fachgroßhandel.
Bernhard Fitz
Zeit: 17.02.2005 18:59:02
149406
Hallo Nano,
wie mde beschrieben, jedoch anstatt Perlite würde ich Splitt 8-12mm nehmen in 4-5cm Stärke. Gebrochenes Material verkeilt sich, wenn es abgezogen ist, kann man darauf laufen. Es bringt Masse, Masse schluckt Schall. Darauf entweder PST-30-3 oder Trockenplatte mit rückseitiger Mineralfaser.
Voraussetzung sind noch gute Balken und genügend Aufbauhöhe.
MfG. Bernhard Fitz
Egooo schrieb: Hallo zusammen, ich habe eine Buderus WSW196i seit ca. einem...
Heimwerkerin1491 schrieb: Liebe Community, in unserer Familie gab es kürzlich einen...
