Kombination von Kupfer- und Stahlrohren bei der Heizung
Peter
Zeit: 29.04.2003 10:43:09
15073
durch geplante Umbau- und Modernisierungsarbeiten muß das vorhandene Heizungsrohnetz erweitert oder umgebaut werden. Im Bereich der Umbauten möchte ich das Rohnetz in Kupferrohr ausführen. Da das bisherige Netz aus Stahlrohren besteht, habe ich folgende Fragen:
Ist es möglich die Umbauten in Kupfer auszuführen oder gibt es hierbei Probleme bezüglich der unterschiedlichen Materialien.
Weiterhin ist zu vermerken, dass in diesem Zuge auch ein neuer Heizkessel eingebaut werden soll, wobei der Standort des Heizungsraumes verlegt werden wird. Als Kessel soll ein Niedertemperaturkessel mit Öl als Brennstoff verwendet werden.
Mit freundlichen Grüßen
Peter
Der Dahm
Zeit: 29.04.2003 12:27:36
15074
Hallo Peter,
die Kombination Kupfer / Stahl ist bei Heizungsanlagen im geschlossennen System kein Problem der Innenkorrosion, da das Wasser was in der Anlage ist nach kurzer Zeit keinen sauerstoff mehr besitzt.
Ein Problem kann die Außenkorrosion darstellen , wenn die Rohre nicht durchgehend gegen alle schädlichen Stoffe geschüzt werden. Schädlicher Stoffe sind z.B. zement, Kaklk und Gips in Trockenbauplatten in Verbindung mit Luftfeuchtigkeit, einige Lacke unf Farben die auf die nackten Cu-Rohre Aufgetragen werden usw..
Ich persöhnlich, als Gas und Wassermeister, habe Cu-Rohr eigentlich nur noch für Gasleitungen und Solaranlagen im Programm. Alles andere Baue ich aus Alu-Verbundrohr.
MFG
Der Dahm
3dbruce schrieb: Hallo zusammen, wir planen nächstes Jahr unsere dann 25 Jahre...
theobald schrieb: Hallo, wir sind im März 2025 in unser kernsaniertes EFH gezogen...
