Blankes Kupferrorh im Estrich?
Markus
Zeit: 29.04.2003 17:15:44
15095
Hallo allerseits. Muss man bei einer Fußbodenheizung aus Kupferrohr zwingend Kunststoffumanteltes benutzen, oder kann man auch blankes Kupferrohr einsetzen? Ist wenn der Estrich abgetrocknet ist noch eine Außenkorrosion zu befürchten? Evtl. Ausdehnungsgeräusche?
Danke für eine fachliche Auskunft.
Jürgen
Zeit: 29.04.2003 17:54:10
15096
Hallo Markus,
ich würde das nicht tun! Wegen der Korrosion ist das zwar weniger ein Problem, aber das Rohr muss sich ein bisschen in seiner isolierung ausdehnen können. Cuprotherm schreibt sogar vor, bei längeren Geraden die folgenden Bögen zusätzlich zu dämmen, damit sich das Rohr ausdehnen kann.
Ganz wichtig: Eine FBH muss unbedingt berechnet werden! Pi x Daumen geht garantiert schief! Ein hydraulischer Abgleich ist zwingend notwendig. Wenn Du jetzt einen Murks einbetonierst, dann wirst Du Dich vielleicht 30 Jahre lang ärgern, nur weil man ein paar Euro gespart hat.
Cuprotherm hat hierzu gute Planungsunterlagen.
korrigiert mich wenn ich irre..
Jürgen
Markus
Zeit: 29.04.2003 18:55:53
15097
Hallo Jürgen! Danke für die Antwort. Es soll eigentlich nur eine Fußbodentemperierung werden mit nem Rücklauftemperaturbegrenzer.
Du hast Bedenken wegen der Ausdehnung? Dehnt sich Kunststoffrohr denn nicht viel mehr aus wie Kupferrohr?
Noch ein Wort zum Estrich. Es soll Zementestrich werden.
Bei Fließestrich hätte ich auch mehr Angst wegen Korrosion.
Gruß Markus
Fritz Poggenklas
Zeit: 29.04.2003 21:58:52
15098
Blankes verlegen kann auch Vorteile haben.
Du brauchst keinen Wecker mehr wenn die Heizung aus der Nachtabsenkung kommt, da Du vom Geknacke geweckt wirst.
Habe diese Erfahrung schon bei einigen Kunden im Altbau gemacht.
So 50er Jahre Bauten mit Zeitungspapier als Iso und dann tüchtig Mörtel drauf.
Da hab ich im letzten Jahr 2 gehabt die gern auf die Nachtabsenkung verzichten damit sie morgens länger schlafen können.
Egal wofür und egal welcher Werkstoff keine nackten Rohre bei uns.
Gruß Fritz
Jürgen
Zeit: 30.04.2003 01:59:07
15099
Hallo Markus,
Kunststoffrohr dehnt sich schon mehr aus als Kupferrohr, aber es läßt sich durch den Estrich leichter bändigen. mit Kupferrohr als FBH hab ich die besten Erfahrungen gemacht, weil Diffusionsdicht und auch in 50 Jahren noch reparierbar wenn man es anbohrt. Das kann man von den meisten Kunststoffrohren nicht behaupten. Mein Vorredner hat es auf den Punkt gebracht, Kupfer immer mit Ummantelung. Kostet auch kaum mehr als blankes Rohr.
Gut, die Berechnung kann man sich fast sparen, wenn es sich nur um eine Temperierung handelt.
Viel Glück!
3dbruce schrieb: Hallo zusammen, wir planen nächstes Jahr unsere dann 25 Jahre...
theobald schrieb: Hallo, wir sind im März 2025 in unser kernsaniertes EFH gezogen...
