Duschpaneel
maki
Zeit: 19.04.2011 00:02:15
1523171
ich habe ein duschpaneel der firma treos, nach dem einbau haben wir leider feststellen müssen, das wir nur 10 l/min durchfluss haben.
das ganze grenzt an nieselregen:-(
mein installateur schlagt nun eine druckerhöhungsanlage vor(grundfos) vor, preis liste 3000 € +mwst!!!
gibt es keine andere alternative?
Druck im keller ist ok aber im 3.stock kommt nicht mehr an.
für tips wäre ich dankbar
meStefan
Zeit: 19.04.2011 00:32:00
1523177
Neubau?
maki
Zeit: 19.04.2011 08:52:58
1523217
Es ist ein Haus con 1895, aber alle Leitungen wurden mit kupferleitungen erneuert.
Danke
meStefan
Zeit: 19.04.2011 09:03:58
1523226
Also hat dein SHKler alle Leitungen gerade erst erneuert.
Dann sollten sie eigentlich groß genug dimensioniert sein, was aber wohl nicht der Fall ist!
Wenn eine gewisse Wassermenge gefragt ist, was bei den Duschpaneelen Voraussetzung für einwandfreien Betrieb ist, dann muß der Hausanschlußdruck und der Leitungsdruckverlust beachtet werden.
Wenn im KG der Druck "ok" ist, dann sollte er 10m höher auch noch "ok" sein, wenn die Leitungsdimension past!
Ansonsten ist eine Druckerhöhungsanlage ein Muß, aber für 3.000€ allinklusive gibt´s auf dem Markt nichts, was fachgerecht wäre!
Ein Vorratsbehälter mit freiem Einlauf ist Pflicht! Ebenso wie eine Doppelpumpenanlage mit geregelten Pumpen!
Leider werden oft sogenannnte "Hauswasserwerke" angeschlossen, welche für diesen Zweck ungeeignet und nicht fachgerecht sind.
Mfg. meStefan DÜW
...und bei dir war tatsächlich ein SHK-Fachbetrieb?
maki
Zeit: 19.04.2011 12:38:08
1523316
Danke für deine Antwort.
Die Leitungen wurden 1990 erneuert.
Die DEA hat ein entsprechendes Ausdehnungsfefäß jedoch keine 2 Pumpe,da es sich um ein Einfamilienhaus handelt.
Gibt es nicht die Möglichkeit direkt vor das Duschpaneel (käme vom Dachboden an die Leitung) eine Pumpe zu montieren, die anspringt bei Anforderung?
Vielen Dank für die Mühe.
domian
Zeit: 19.04.2011 21:05:09
1523486
Oh Stefan, eine Druckerhöhungsanlage in einem 3 Familienhaus gibt's nur in der Pfalz. Wenn der Rhein Niedriegwasser hat. Die Netiquette lässt mir eine offene Meinung nicht zu.
kd-gast
Zeit: 19.04.2011 22:09:47
1523514
hi
so ein blödsinn...
duschstange/brause /fertig...
ich weiss was in zwei jahren kommt...hilfe zuviel wasserverbrauch, meine kinder duschen ne halbe stunde am stück.....
denk mal drüber nach
grüße kd-gast
(der schon genügend leute kennt, die ihre "neureichenbadewanne" nicht mehr regelmäßig benutzen seit sie die wasserrechnung bekommen haben...)
meStefan
Zeit: 19.04.2011 22:59:17
1523525
Was hat das mit "Netiquette" zu tun?
Dir fehlt diese offensichtlich und fachliche Beiträge sind wohl auch nicht deine Sache! Schade!
1. Es geht um die Brause im 3. Stock, nicht um ein 3 Familienhaus!
2. Ob der Rhein Hoch- oder Niedrigwasser hat, ist bei uns in Bad Dürkheim, Ortsteil Seebach völlig egal! Oben auf´m Berg hat´s eben nun mal nicht viel Druck, weshalb dort einige Druckerhöhungsanlagen stehen! Und es ist auch egal ob Einfamilienhaus oder Mehrfamilienhaus! Wenn du´s nicht glaubst, ich kann dir einige Adressen nennen!
maki
Zeit: 20.04.2011 09:44:30
1523599
Die wasserkosten,denke ich sind schon meine persönliche Angelegenheit.
Hilft auch nicht bezogen auf mein Problem.
Nochmal kurz meine Frage, gibt es die Möglichkeit eine Pumpe auf dem Dachboden zu montieren um nur für das Paneel eine druckerhöhung zu erreichen.
Nochmals vielen dank
andy-nm
Zeit: 20.04.2011 10:22:49
1523619
NEIN,
wie Stefan schon geschrieben hat, brauchst du eine richtige DEA!
Einfach eine Pumpe (Hauswasserwerk) in die Trinkwasserleitung (egal ob unten oder oben) einzubauen ist nicht zulässig.
Aus einem öffentlichen Netz darf nicht gesaugt werden!
maki
Zeit: 20.04.2011 10:27:00
1523622
Ok, vielen dank fü die schnelle Antwort.
hertob81 schrieb: Hallo zusammen, in der Mietwohnung meiner Freundin haben wir...
Norbert H. schrieb: Hallo Wärmepumpen-Experten, in unserem teilsanierten Reiheneckhaus...
