Buderus GB135 Ölbrennwertgerät
Harry
Zeit: 02.09.2003 11:01:54
15301
Hallo Martin,
ich verstehe Deine Bedenken nicht ganz.
Die Sache mit der Abschaltung hat eigentlich doch jede moderne Regelung für EFH mit drin (nicht nur Deine "Super-Komplex").
Also stehen doch zB nach der Nachtabschaltung alle modernen Kessel vor dem gleichen Problem: Der komplette Heizungskreislauf ist ca auf Raumtemp abgekühlt und muss vom Kessel erwärmt werden.
Lösung: "Pumpenlogik" (zB Buderus G115)
Brenner geht an, Pumpe bleibt aus bis das Kesselwasser eine einstelbare Temp ("Pumpenlogikschwelle"; zB 50°)erreicht hat. Über 50° Umwälzpumpe an, fällt Temp darunter, Pumpe wieder aus, über 50° wieder an, usw...
Solange bis Kesseltemp=Solltemp+Hysterese erreicht ist, dann Brenner aus.
Damit fährt der Kessel beim aufheizen möglichst schnell durch den Taupunkt. Bei zweistufigen Brennern ist das dann sogar besonders schnell, wenn in der stärkeren Stufe gestartet wird. Was kann man da noch besser machen?
Welche Ölkessel haben Deiner Meinung nach, am wenigsten Probleme mit der Taupunktkorrosion?
Harry
Martin Havenith
Zeit: 01.09.2003 19:40:34
15300
Ach ja,
zum besseren Verständnis:
Ich schalte immer total ab. Da habe ich so meine Bedenken bei dem GB 135 wg der Taupunktkorrosion.
Wenn der nach jeder Abschaltung im tiefsten Winter 2 Stunden lang /2 mal Täglich) kaltes Wasser vor die Vott geschüttet bekommt, dürfte der m.E. die gleichen Korrosionsprobleme bekommen, wie meine alte Gurke.
Nur, wer will denn, das ein Kessel 30 Jahre hält? :-))
Martin Havenith
Zeit: 01.09.2003 19:35:08
15299
@ Harry
Jau, du hast ja recht.
Ich war auf den GB 115 abgeschweift weil.....
Aber zurück zum GB 135. Ich hab Ihn mir auf der letzten Messe angeschaut. Aber so richtig hat er mich nicht überzeugt.....
Liegt aber sicher daran, das ich ein Öl-freak bin. Da betrachte ich ihn mit der falschen Brille....
Sorry, wird aber immer wieder vorkommen.
Harry
Zeit: 30.08.2003 20:10:48
15298
@Falk u. Martin
Ursprünglich ging es oben ja um den GB135 ... !
Ihr seit jetzt ein bischen abgeglitten und vergleicht den G115 (+Bomat) mit dem Vitola Plus 300.
Ich find die beide nicht so spannend: gewöhnliche Kessel mit gewöhnlichen Brennern und hinten halt einen externen Abgaswärmetauscher dran. Bedarfsgerechte kleine Leistungen sind überhaupt nicht möglich (Vitola plus ab 19 kw) und die Brenner sind immer noch einstufig. Vom Stromsparen mittels elektronisch geregelten Gebläses wie bei Scheer oder beim GB135 auch keine Spur. Ein Witz sind dann wohl die unisolierten Rücklaufschläuche um den Brennwertnutzen zu erhöhen. Man nutzt also den Brennwert um den Austellraum zu beheizen, wirklich konsequent...
Ein Auschlusskriterium für den Viessman Vitola plus 300 ist es aber doch, wenn er wirklich nicht mal raumluftunabhängig mit LAS zu betreiben ist!?!
Harry
Martin Havenith
Zeit: 30.08.2003 17:57:53
15297
@ falk
das Problem mit den Regelungen hab ich leider auch gehabt. daher mach ich das ja jetzt ganz anders:
Kessel nur mit Sicherheitskette, und dann meinen Regler drauf. Da der Regler komplett leer ist, kann er eigentlich alles, was der Programmierer kann.
Da ich jetzt meine Hydraulik nochmals umgestrickt habe, werde ich wohl diesen Winter mit der Hysterese des Kessels rumexperimentieren. Ich strebe so 10 - 15 K an.
Die ergebnisse stelle ich ---wie immer--- ins Netz.
Falk Nienaber
Zeit: 29.08.2003 17:59:04
15296
Habe noch keinen Buddy mit Bomat. Finde die Regelung beim silbernen einfach besser.
Und steh jetzt vor D E R Entscheidung: Laß ich den vitola-plus mit großer Schaltdifferenz laufen (im Heizbetrieb) oder mit der Standart 4K um niedrige Abgastemperaturen und Rücklauf zu bekommen.
Verflixte Technik.
lordermark schrieb: Hallo zusammen, nachdem hier die ganze Familie immer wieder krank wird und wir keine wirkliche Erklärung finden hab ich einfach mal (ohne jetzt beweisen zu können dass es damit zusammenhängt) unseren...
HeizNichtVIel schrieb: Hallo Allesamt, meine alte Gasheizung funktioniert zwar noch (> 30 Jahre alt), aber ich suche aktuell nach Alternativen, damit ich für die nächste Winterperiode bereits eine neue Heizung im Einsatz habe....
