Erfahrungen mit Vitodens 222
NellyP
Zeit: 03.05.2003 18:11:59
15374
Hallo Leute
ich habe heute einen Heizungsbauer bei mir gehabt, der mir schwer den neuen Vitodens 222 empfiehlt. Gibt es zu diesem Gerät schon irgendwelche Erfahrungen?
Aufbauen tut er ja auf dem Vitodens 200, wie sieht es da mit irgendwelchen Problemen aus?
Vielen Dank für alle hilfreichen Antworten.
Falk Nienaber
Zeit: 03.05.2003 23:10:00
15375
Ja endlich hat der "Große Silberne" auch eine Kompaktanlage mit SchichtenLadespeicher. Nachdem seine Konkurrenten Junkers und Vaillant es mit CeraSmart Modul und eco-Compact schon lange vormachen wie's geht.
NUR: DIE haben auch die ggf. besser in der kleinen Wohneinheit passende Wärmeleistung mit 3-16 kW und net wie der "Große" mit knapp 24kW. DER taktet (ständiges ein-aus Schalten wegen Überleistung) sich doch trotz Modulation zu Tode!
Harry
Zeit: 04.05.2003 16:43:25
15376
Hallo NellyP,
Viessmann ist einer der großen Hersteller mit ebensolchen Werbeetat...
Die Qualität ist meist gut, aber idR zu teuer. Die Technik geht meines Erachtens leider oft etwas am Bedarf vorbei: Ein Ölbrennwertgerät das schwefelfreies Öl benötigt, oder Gasbrennwertgeräte mit unpraktischen Modulationsbereich...
So auch bei der Vitodens 222. Ein Leistungsbereich von 6,6 - 26,3 kW ist heute für die meisten Fälle viel zu hoch. Bei einer unteren Grenze von 6,6 kw muss das Gerät bei kleinem Leistungsbedarf häufig takten. Dies verschlechtert die Wirtschaftlichkeit und führt uU zu Geräuschproblemen und Verschleiß.
(Andere Hersteller haben zB: 0,9-9kw; 2-13kw; 3-15kw usw.)
Ein Gerät ist nur wirklich gut wenn es auch zum Haus passt.
Harry
Michael F
Zeit: 06.05.2003 21:30:26
15377
Hallo NellyP,
ich habe den Vitodens 222 seit letzter Woche im Keller stehen.
Viel kann ich noch nicht sagen, da er jetzt im Sommerbetrieb läuft. Momentan sorgt er nur für warmes Wasser.
Die Entscheidung fuer dieses Geraet habe ich deshalb getroffen, da der 222 "Brennwertnutzung auch bei der Trinkwassererwärmung" bietet.
Ich habe mal die Trinkwassererwärmung beobachtet. Das Gerät taktet wie
verrückt und schaltet bei der Wassererwärmung ca. 5-7 mal innnerhalb weniger Minuten ein und aus.
Werde jetzt meinen Heizungsbauer darauf ansprechen, damit dies besser eingestellt wird. Die Rechnung habe ich jedenfalls noch nicht bezahlt.
Grüße, Michael
UliP
Zeit: 13.05.2003 15:36:22
15378
Ich habe auch eine Empfehlung für den vitodens 222 erhalten.
Reihenendhaus 150 qm Bj. 75 noch nicht optimal isoliert, Warmwasser für 3-4 Personen. Bin mir auch nicht sicher wie das mit der Auslegung ist. Macht das bei dieser Hausgröße Sinn ?
Harry
Zeit: 13.05.2003 18:21:16
15379
Hallo UlliP,
meiner Meinung nach macht das keinen Sinn. Je nach Isolierung des Hauses wirst Du für 150qm Wohnfläche (grob geschätzt) 14-18kw MAXIMALEN Wärmebedarf haben. Je weiter der Modulationsbereich des Heizgerätes darunter reicht desto besser! Alles drüber ist unnsinnig!
Harry
Falk Nienaber
Zeit: 14.05.2003 20:24:50
15380
Harry hat sowas von hammertotal recht und die Geschichte vom Takten bei Michael sagt doch wieder alles. Jetzt kann das Gerät noch nichtmal bei Herstellereigenem Wärmeütauscher die volle Leistung übertragen - wozu dann die 24 kW WOZUHUUUU ?
Die einziche Chance ist hier bei bestehender Anlage dann die WW-Brennerleistung begrenzen. Komisch, wo doch sicher wieder "das größere Gerät wegen der schnelleren WW-Bereitung" genommen wurde.
"Oh Herr bitte mehr Hirn produzieren!"
NellyP
Zeit: 25.06.2003 10:38:02
15381
Hallo Leute
bei mir ist inzwischen das Gerät eingebaut und es läuft zumindest zur Warmwasserbereitung hervorragend. Heizung kann ich natürlich bei Außentemperaturen von 30 Grad nicht so recht beurteilen.
Etwas ganz Wesentliches aber voraus : Laut meinem Heizungsbauer war die Montageanleitung falsch, sprich Vor-und Rücklauf vertauscht.
DAHER auch das ewige Takten, das weiter vorne einer angesprochen hat.
Liebe Grüße und danke für Eure Antworten
Sabine
Zeit: 25.06.2003 21:55:53
15382
Hallo Harry,
Sie schreiben es gibt Hersteller die Brennwertgeräte ab 0,9 kW (Heizung+Wassererwärmung)anbieten. Dürfen Sie den oder die Hersteller benennen? Vielen Dank im Vorraus für die Antwort und einen schönen Abend noch!!!!
Falk Nienaber
Zeit: 26.06.2003 18:30:57
15383
Das Brennwertgerät 0,9-9kW Modulation gibts beim Elco-Klöckner.
Günter
Zeit: 27.06.2003 16:22:45
15384
Hallo NellyP und andere "Vitodensler"!
Bitte haltet uns am Laufenden über weitere Erfahrungen!
inki schrieb: Mein Heizungsbauer hat mich gerade informiert, dass Lambda nun...
