Dämmung der Kellerwände von innen
Detlef
Zeit: 21.02.2005 07:46:05
150768
Hallo Gregor,
wie du schon geschrieben hast,mein problem ist zwei sätze lang und ich habe nie geschrieben ,daß mein keller nässe hat.ich will ihn nur etwas auf vordermann bekommen so das meine sportger. nicht rosten durch die hohe luftfeuchte.danke für eure lieb gemeinten ratschläge aber norbert ist bis jetzt der einzige der hier durchsah.
Hallo Norbert , hast du auch ahnung von einer sauna?
HarryT
Zeit: 21.02.2005 08:50:51
150782
..."ich habe nie geschrieben ,daß mein keller nässe hat."
Bis jetzt noch nicht. Aber NACH einer unpassenden Dämmung sehr wahrscheinlich!
Stefanie
Zeit: 21.02.2005 19:10:22
151059
hallo zusammen.
ich habe eine wahrscheinlich sehr laienhafte frage zu diesem thema.
spricht etwas dagegen, die trockenen kellerwände eines kellerraumes ( unbeheizt, 1 isofenster)zu verputzen - evtl mit rotband - da die wände sehr uneben sind und anschliessend zu tapezieren ? das haus ist ca 30 jahre alt und ich möchte den raum als kleine hobby-werkstatt nutzen.
wenn ich das hier so lese, habe ich ja arge befürchtungen. ich bin dankbar für jede antwort :-)
Detlef
Zeit: 21.02.2005 19:40:35
151069
Hallo Stefanie,Tapete würde ich nun nicht kleben wollen.ein keller und unbeheizt ist immen feucht.bringe doch Haftputz auf.. sieht immer gut aus
Grüsse Detlef
Sparfuchs
Zeit: 21.02.2005 20:12:56
151089
Ich denke nicht, dass eine Innendämmung im Keller einen großen Nutzen hat. Ein Keller ist an sich sehr gut gedämmt (wegen der Erde drum herum und so). Eine Heizung halte ich für eine gute Idee, das hilft auch gegen die feuchten Wände :)
Und Verputzen ohne Tapete würde ich auch vorschlagen.
Gregor Weyrich
Zeit: 21.02.2005 22:41:15
151177
@ Detlef
Mein letzter hierzu: "Ich hab' kein Problem, aber ich möchte nicht, dass meine Sportgeräte wegen der hohen Luftfeuchte nicht rosten". Dann noch: "Fugen sind ziemlich versandet".
Also, nirgendwo ein Problem; ich beglückwünsche Dich.
Also: Hol' die Bagger, grabe auf, mach' ne Dampfsperre, glatsch Rotband drauf und zum Schluss Tapeten (damit es dicht wird und schön aussieht).
Habe mit HarryT nur eine Bitte: Stell' hier eine Erfolgsmeldung rein, wenn alles paletti ist (aber nicht einen Tag nach Abschluss der Sanierungsarbeiten).
NorbertS
Zeit: 21.02.2005 23:33:08
151187
hallo,..
@Gregor Weyrich
"Hol' die Bagger, grabe auf, mach' ne Dampfsperre,"
-macht Detlef nicht ist bei ihm gar nicht nötig-
"glatsch Rotband drauf"
-macht Detlef nicht, da er lesen kann was hier geschrieben steht-
"Tapeten (damit es dicht wird und schön aussieht)."
-macht Detlef nicht da er lesen kann was hier geschrieben steht-
Gregor: du hast bestimmt auch 150-250 Euronen für ne e-mail-Beratung gezahlt und bist der Meinung das Detlef, nachdem er hier nachgefragt und Antworten bekommen hat, nicht in der Lage ist seinen Keller einzuschätzen, die Materialien die sein Keller braucht zu verarbeiten um damit glücklich zu werden.
Und was Konrad Fischer betrifft: Er empfiehlt, so wie ichs oben auch geschrieben hab, im Sommer u.U. auf Luftentfeuchter zurückzugreifen.
Seiner Meinung zu Sanierputzen wird von etlichen anderen Fachleuten widersprochen!!. Ich stelle weder seine noch die Meinung anderer "Fachleute" in Frage, sonder muss mich für eine Sache, ein Material, entscheiden, ..das hab ich gemacht(Sanierputz, Silikatfarbe(auch diese wird von K.F. hinterfragt andere Fachleute empfehlen sie), bin gut damit gefahren, gutes Klima im Keller.
Wie gesagt, Detlef kann lesen(solltest du ihm zugestehen), und nicht nur hier im Forum, wird sich seine Meinung bilden und das wählen von dem er überzeugt ist.
Gruss
Norbert
Detlef
Zeit: 22.02.2005 14:54:10
151466
Hallo Norbert,weis nicht ob du es überlesen hast,aber was sagst du zu einer sauna im keller? hast du da auch etwas ahnung?beitrag hab ich schon einmal hier rein gesetzt . mir gehts wegen dem ganzen klima(naß oder trocken) mit lüftung nach draußen oder reicht ein fenster u.s.w.
gruß Detlef
Axel
Zeit: 22.02.2005 15:11:19
151476
Vielleicht mal ein Erfahrungsbericht:
Ich habe vor ca. 3 Jahren meinen Keller genau so gemacht, wie es hier abgeraten wird :-)
Also Mineralwolle, ca. 5 cm, darauf Dampfsperrfolie sauber verklebt, darauf Gibskarton mit Tapete. Der Keller ist aussen nicht gedämmt, die Wand besteht aus ca. 40 cm Kalksandstein und ist aussen mit Bitumen o. ä. gestrichen. Würde ich vielleicht heute nicht mehr so machen, aber so ist es jetzt nun mal.
Der Raum wird seitdem als Schlafzimmer genutzt. Schimmel ist nicht aufgetreten. Ich habe wegen eines Wasserschadens (Wasser aus dem Lichtschacht lief in den Keller) den Gibskarton an der Aussenwand aufgemacht, die Mineralwolle dahinter war knochentrocken. Anscheinend hatte ich die Folie so sauber verklebt, dass nicht einmal das Wasser aus dem Lichtschacht reinlief.
Problematisch sind natürlich die Sommermonate, da darf natürlich nicht tagsüber gelüftet werden, sonst wird es klamm. Aber das ist nun mal ein generelles Kellerproblem.
Gruss
Axel
NorbertS
Zeit: 22.02.2005 19:51:16
151623
hallo,..
@Detlef..
wir scheinen mit unseren Kellern das gleiche vorzuhaben. In den Kellerraum in dem ich meine Geräte habe möchte meine Frau noch gerne eine Sauna eingebaut bekommen. Da ich aber der Meinung bin das es einen grossen Aufwand bedarf, das entsprechende Abluftsystem zu installieren(Sauna bringt eben viel warme, feuchte Luft mit sich, was Probleme mit dem kühlen Keller bringen könnte), habe ich meine Frau davon überzeugen können, dass eine Infrarot-Wärmekabine eine gute, auch aus gesundheitlicher Sicht, Alternative ist. Im www findest du reichlich Infos zu Infrarot - Wärmekabinen. Wir haben uns hierzu entschlossen, weil es für mich einen geringeren Arbeits und Zeitaufwand mit sich bringt(bin eben ein Prakmatiker*g*)!.
Gruss
Norbert
Detlef
Zeit: 23.02.2005 13:05:40
151893
Hallo Norbert,ich hab dies auch schon nirgendwie gemerkt ,dass wir so einiges gleich machen und fast gleicher Meinung sind.aus welcher Ecke kommst du her?
ja,dass mit der Sauna????? ist eine infarot gesundheitlich unbedenklich???ich hab da weiter nicht darüber gefunden,es sind ja irgend wo strahlen .Krebs????oder auf dauer austrocknugen?
da muß ich immer an die berichte über sonnenbänke nachdenken.Anschaffungskosten und Aufbau geht ja gegenüber einer Dampfsauna.Stellst du Dir das so schlimm vor mit einer extra Lüftung für die sauna.
gruss Detlef
Martin Asrav
Zeit: 23.02.2005 15:32:54
151946
@Detlef,
diese Frage habe ich schonmal meinem Hausarzt gestellt, da ich Ursprünglich zum Dampfbad ne Infrarotkabine haben wollte, wegen der
angeblich lindernden Wirkung bei Gelenk-
verschleiss (Arthrose).
Der meinte das es absolut nix bringt und die gleiche Wirkung wie ne Damfsauna.
Die Strahlen wären aber auch nicht schädlich.
Also reiner Zeitvertreib...
Wenn Du sonst ein feuchte Problem bekommst, nimm doch so nen Infrarot-Toaster ;-)
Gruß Martin Asrav
NorbertS
Zeit: 23.02.2005 19:19:12
152064
hallo,
@Detlef
Infrarotlicht ist völlig unbedenklich. Das Prinzip der Infrarot-Wärme ist schon seit über 30 Jahren bekannt und wird für medizinische Zwecke benutzt. In Krankenhäusern wird Infrarotstrahlung beispielsweise auf der Säuglingsstation dazu benutzt, die Neugeborenen warm zu halten. Infrarotstrahlen haben nichts zu tun mit Röntgenstrahlen, UV-Strahlen oder Radarwellen. Sie sind somit auch nicht schädlich. Die Strahlen sind für das menschliche Auge nicht sichtbar und werden auch nicht von der Luft übertragen. Sie werden direkt von Objekten oder Personen, auf die sie treffen, absorbiert. Hatte mich vor zwei Wochen verhoben(bei Kellerarbeiten*g*) und vom Arzt Infrarotbestrahlung bekommen!!. Desweiteren verbraucht eine Infrarotkabine im Gegensatz zum Saunabetrieb(Drehstrom!) ne Menge weniger Strom.
Ich sage nicht das eine Sauna im Keller nicht zu installieren ist!. Nur der Aufwand ist ein wenig grösser(Abluftsystem und die Saunakabine muss äusserst korrekt abgedichtet sein, sonst schlägt sich die feuchte warme Luft an den kalten Kellerwänden nieder)
hier ein link zu einem Anbieter von Wärmekabinen http://www.saunalux.de/infrarot.htm
Und die Ecke aus der ich komme: Es ist das kalte und verschneite Hochsauerland!
Gruss
Norbert
Detlef
Zeit: 24.02.2005 09:46:06
152279
hallo Norbert,hast mich überzeugt für's erste.ich wollt auch irgend wann mal fertig werden mit meinem Haus.Wenn man alles alleine machen muß geht das ja ganz schön auf die Knochen und die sind nicht mehr die Besten.
Kalt und verschneit ist es auch in Mecklenburg Vor.
Im was für ein Fach bist du den tätig?
Gruss Detlef
NorbertS
Zeit: 24.02.2005 19:29:11
152618
hallo Detlef...
auf die Knochen geht es, kann ich nur bestätigen, bin auch Einzelkämpfer*g*.
Um deine Frage zu beantworten: ich bin Holzwurm...also Tischler
Gruss
Norbert
Detlef
Zeit: 25.02.2005 12:13:08
152850
hallo Norbert,hast Du bezüglich der infra.-Sauna schon Erfahrungen gemacht?Bei mir will sich erst mal einer melden.Da gibt es ja wieder mal so eine große Auswahl....da find mal das Richtige .da gibt es doch auch infrarot mit ofen ???????????????
gruss Detlef
Jochen
Zeit: 27.02.2005 19:17:08
153864
Hallo nochmal,
nachdem in einem Beitrag irgendwo weiter oben abgeraten wurde, Gipskartonplatten vor die Kellerwände zu machen (wollte damit die Leitungen und Rohre verstecken, Abstand somit von der Wand ca. 10 cm), geht dann vielleicht eine Holzverkleidung ??
Oder gibt es eine andere Möglichkeit Rohre und Leitungen zu verstecken (auf die ich vielleicht noch gar nicht gekommen bin ;-) )
Würde mich nochmal über Antwort freuen.
Danke und Gruß
Jochen
Detlef
Zeit: 28.02.2005 10:05:50
154074
hallo jochen.verkleitung bleibt verkleitung .ob nun holz oder gips.bring genügend hinterlüftung mit rein kannst du beide baustoffe verwenden
gruss detlef
Jochen
Zeit: 28.02.2005 13:09:28
154161
Alles klar, danke.
delta97 schrieb: Bei der Heizlast muss man WW auch einrechnen: 17 kW WP @60 min ergibt 400 l WW mit 50 °C. Ein 30 min WW Zyklus ergibt 200 l WW. Wobei viele WP beim WW Zyklus mit reduzierter Leistung laufen. Bei Plusgraden...
MedizinSchrank schrieb: Jup, drei mal! Immerhin bin ich gerade stolz wie bolle, dass ich das nun selber (als Laie) lösen konnte :-D Ich glaube spülen war schon sinnvoll...mit dem "normalen" Spülkompressor kam das Wasser...
