Frischwassererwärmung via Pufferspeicher
Ingo
Zeit: 08.05.2003 20:32:43
15677
was ist von Frischwassererwärmern für die Warmwasserbereitung zu halten? Kann man die mit vom Pufferspeicher für die FBH speisen?
"Fühlt" sich das eigentlich genauso an wie ein Warmwasserspeicher
(zapfen, Teillastverhalten?)
Das System soll eine Wärmepumpe antreiben.
rätselnd, Ingo
müller
Zeit: 09.05.2003 12:06:15
15678
ingo, du wiilst mit einer Warmepumpe dein haus mit beheizen .Warmwasser soll über einen ww-speicher betrieben werden. habe ich dich so richtig verstanden. welche art von wärmepumpe?
Ingo
Zeit: 11.05.2003 15:22:16
15679
Ja, die Wärmepumpe (ca 11kw Sole) soll die FBH betrieben, und über einen zweiten (?) Puffer einen Frischwassererwärmung (also eine Art Durchlauferhitzer, gespeist vom Pufferspeicher)- von wegen Salmonellen und so.
Kennst sich jemand aus?
mfg,
Henning Becker
Zeit: 15.05.2003 01:51:27
15680
Hallo Ingo,
unsere Kunden sind sehr zufrieden, die Lösung ist nicht billig da durch eine gute Regelung zuverlässig ein überhitzen und damit verkalken des Wärmetauschers verhindert wird.
Der Komfort ist sehr viel besser als beim Boiler.
Es gibt von uns eine spezielle Ausführung mit sehr, sehr niedriger Vorlauftemperatur.
Aufgrund der sehr genauen Regelung reicht eine Warmwassertemperatur von 38°C bis 42°C aus. Die Heizungstemperatur muss 5°C höher sein, also 43°C bis 47°C Heizungstemperatur.
Erforderlich ist aber auch eine sehr genaue Heizungsregelung, die normale Kesselregelung der meisten Hersteller sind nicht präzise genug.
Info unter prisma-heizung.de
Gruss Henning Becker
Wolfgang
Zeit: 19.05.2003 19:43:05
15681
Hallo Ingo,
dieses System gibt es von Heliotherm Wärmepumpen aus Österreich. Puffer-Schichtenspeicher in mehreren Größen ab ca. 500 Liter - 950 Liter. Plattenwärmetauscher mit 32 liter/min Zapfleistung. Funktioniert sehr gut in Verbindung mit der Wärmepumpe, keine Verkalkungsprobleme. In unserer Gegend Kalkgehalt bis zu 25°dH.
wolfgang
delta97 schrieb: Bei der Heizlast muss man WW auch einrechnen: 17 kW WP @60 min...
MedizinSchrank schrieb: Jup, drei mal! Immerhin bin ich gerade stolz wie bolle, dass...
