| | | | Zeit:
15.05.2003 19:27:38 |
Hallo Fritz, du überschätzt mich mal wieder *grins*, ich leg nur an meinen Baustellen nach, deine sind mir zu weit weg ;-)) Wenn die Wärmepumpe an der Abluft hängt, dann kann sie 24 Std am Tag unter fast optmalen Bedingungen arbeiten, bei Zuluft 35-40 Grad gibt das sicherlich Klasse Leistungszahlen. Das Ding müsste ja noch nicht mal groß sein...wenn ich 1 kW reinstecke und 5 kW abholen kann macht das mal so rein hypothetisch 43500 kW im Jahr...das sind einige Liters an Olio....kommt halt drauf an was sowas kostet und was es bringen kann, dann wird schnell klar ob weiter drüber nachgedacht werden soll oder ob weiterhin die Ölkanne blubbern wird. Achim Kaiser
15.05.2003 19:41:29 |
Hallo WRG-Verfechter! habt ihr schon mal an die Luft im Schweiestall nachgedacht?? also sollte doch die Lüftungsanlage aus Edelstahl sein - Kosten?!? (hmm, ich will auch 'ne Brennwertzelle, aber nicht für 100.000 T€)
Verfasser: Fritz Poggenklas | Zeit:
15.05.2003 19:44:10 |
Hallo Achim, jetzt wirst Du aber zu optimistisch 35 - 40° Abluft haben wir da nicht. Die geschriebenen Edelstahlplatten haben eine Größe von ca. 30 x 50 cm. Sinn der Platte ist es nicht den Raum zu heizen sondern durch die Wärme die Ferkel von der Sau wegzulocken. Raumtemperaturen sind außer im Sommer garnicht so mörderisch, da die Bude nach oben ja entlüftet wird wie verrückt. Sonst Feuchtigkeit ohne Ende und das Vieh fängt an zu husten. Das muss vermieden werden da erhöhter Medikamenteneinsatz die Produktionskosten erhöht, ob das Ferkel sich wohlfühlt ist nicht wichtig da es in 3 Monaten eh auf unseren Tellern liegt.
15.05.2003 20:06:52 |
Hallo Fritz,
blos man gut, dass die ENEV da noch nichts davon wissen will ;-))
Gruß Achim
16.05.2003 16:41:30 |
Hallo alle, welche Anzahl an Ferkelchen liegt da so im Stall rum, wie viel Wärme und Feuchtigkeit wird pro Ferkel erzeugt ? Wärmezufuhr von der Ölheizung nicht gerechnet, die muss ja mit vielen tEuro`s erst mal erzeugt werden. Lüften muss man wegen der Feuchtigkeit, kalte Absorber holen bekanntlich viel Wasser aus der Luft. Die Stallluft wird wesentlich trockener. Kosten tut das ganze weniger als Solaranlage und der Nutzungsfaktor ist um ein vielfaches höher. In der Praxis liegen die Öleinsparungen bei min. 60 %. Ist aber vom Viehbestand abhängig. EneV Schieber nehmen und nachrechnen. Wolfgang |
16.05.2003 21:08:33 |
Sorry Wolfgang, die WP Idee ist ja in Ordnung, aber wg. Solar kasper ich nun schon im 3. Jahr mit dem KD rum also bring ich ihm jetzt nicht noch was um die Ecke. Mini BHKW ist ja auch schon durch. Da hab ich schon mehr Zeit in Gespräche gesteckt als wir zur Montage der Anlage brauchen. Sonst ist das nächste dass ich vorschlagen kann eine Brennstoffzelle aus preiswerter Massenproduktion. Also ist das Thema hier immernoch Solar. Gruß Fritz
Verfasser: Henning Becker | Zeit:
21.05.2003 01:05:53 |
Hallo an Alle,
bedenkt Bitte das im Gengensatz zur normalen Heizung das ganze Jahr geheizt wird. Ergo steigt der normale Nutzunggrad für eine Solarheizung in die Nähe von 50%.
Wir haben genau über längeren Zeitraum gemessene Heizungsanlagen die bei einer Solaren Deckungsrate von 40 % liegen.
Mit freundlichen Grüssen
Henning Becker
21.05.2003 19:03:43 |
Hallo Henning, ich denke Du bist Optimist. Was "glaubst" Du denn wieviele kwh/m2/a wir hier im Münsterland vom Himmel holen. Brutto sozusagen nicht die Menge die tatsächlich an PWW durchs Heizungsnetz fliesst. Gruß Fritz
03.07.2003 21:55:16 |
Was lange währt,.............. Soeben den Auftrag für oben genannte Anlage bekommen
03.07.2003 22:01:57 |
03.07.2003 22:32:16 |
Danke Schade nur das diese Kiste wohl in 4 Wochen erschlagen sein wird, wo ich mit dem Kunden jetzt schon seit 3 Jahren drüber rede. Gruß Fritz
24.07.2003 22:49:53 |
Fast fertig
www.poggenklas-oelde.de/solar.htm (Site noch lange nicht fertig) Beim laden nicht ungeduldig werden. Und nun zerreist mich. Gruß Fritz
Verfasser: SolarServiceOsnabrück | Zeit:
24.07.2003 23:43:18 |
Hallo Fritz, war auf deiner Seite. Ist dasBild falsch rum oder die Ausdehnungsgefäße? Michael
Verfasser: dickes Bergschaf | Zeit:
25.07.2003 07:15:54 |
Hallo Hr. Poggenklas, Jeder Stall gehört ordentlich gelüftet wg. Feuchteanfall, wenn jedoch ein Wärmeabsorber (Kunststoff-PE) im Stall hängt und über eine Wärmepumpe der Stallluft Wärme entzieht kann die Luftwechselrate gesenkt werden. Empfohlene Stallufttemp. bei Zuchtsauen 18°C mittleres Gewicht je Tier 200kg Wärmeanfall je Tier 340W. (www.idm-energie.at) Sole-Wärmepumpe dran mit !! Puffer um Takten zu vermeiden. Grüße vom dicken Bergschaf aus Oberbayern
25.07.2003 19:43:37 |
Bild ist richtig rum
@ dickes Bergschaf Raumtemperatur interessiert den Bauern weniger, es geht ihm darum die Heizplatten in den Abferkelboxen mit 38° - 40° zu fahren. Bild davon liefere ich nacher nach.
25.07.2003 20:04:25 |
So ist da. Nimm gleich www.poggenklas-oelde.de/fritzad.htm Habs mit der Bildqualität zu gut gemeint, lädt lange.
