Gasverbrauch Zündflamme
Konrad Bistrich
Zeit: 12.05.2003 14:58:15
15891
Ich habe einen 20 Jahre alten
NEFIT-Gaskessel, der jährlich
gewartet wird. Im Sommerbetrieb (Einsatz nur für Warmwasseraufbereitung)
habe ich jetzt festgestellt, daß
die Zündflamme pro Tag 1 Kubikmeter
Gas verbraucht, dieser Verbrauch
kommt mir zu hoch vor. Der Wartungs-
monteur erklärte mir, zu den Verbrauchswerten nichts sagen zu
können und riet mir ab, die Flamme
kleiner zu stellen (könnte dann ausgehen)
Wie ist hier die Expertenmeinung?
Konrad Bistrich
Paul
Zeit: 12.05.2003 20:37:48
15892
1m³ Gas am Tag für die Pilotflamme erscheint mir auch sehr viel. Wo bleiben denn die ca. 11 kWh, wenn keine Pumpe läuft?
Ich vermute da steckt eine Stadtgasdüse drin und geheizt wird mit Erdgas.
Düsenkennung (Polidoro)
Stadtgas 55
Erdgas 26
Flüssiggas 24
Funktioniert der Kessel nach der Umstellung und Einstellung nicht mehr, kann man auch eine 29.2 oder 35.2 Zündbrennerdüse verwenden. Die Thermospannung sollte bei ca. 7 mV oder höher liegen.
Gruß Paul
Jens
Zeit: 13.05.2003 11:15:48
15893
Hallo zusammen
Also bei einer 20!!! Jahre alten Heizung (die ja auch wohl funktioniert hat,und nicht verrußt ist) jetzt eine Züngasmengenumstellung durchzuführen halte ich für sehr gewagt...
Vielleicht wurde sie ja damals extra so eingestellt weil die Anlage sonst nicht lief.Außerdem kann man für die Umstellungskosten und evtl. Nacheinstellung und evtl. Rückbau eine Menge Gas kaufen.
(Bei einem 20 Jahre alten Auto versucht man ja auch nicht durch eine
andere Motoreinstellung weniger zu verbrauchen weil er sonst nicht mehr
"rundläuft".)
Ich würde mal sagen: Alles bis zur kompletten Sanierung so lassen...
Gruß Jens
Falk Nienaber
Zeit: 14.05.2003 20:27:43
15894
Der Verbrauch deckt sich mit meinen Erfahrungen. Kleinerstellen mit Risiko verbunden. Oder gleich klassisch : morgens anzünden , WW bereiten und aus machen....oder ganz RAUS-machen !!
Konrad Bistrich
Zeit: 18.05.2003 10:42:52
15895
Danke für die Hinweise.
Ich glaube, die Ursache für die den zu hohen Verbrauch
gefunden zu haben. Vor zwei Jahren wurde in unserer
Gegend auf eine Gassorte mit höherem Heizwert umgestellt,
hierbei wurde die Düse für die Zündflamme vermutlich
nicht gewechselt, gleichzeitig ist wahrscheinlich
bei der Umstellung oder bei einer der Wartungsarbeiten
die Flamme höher gestellt worden - hierbei ist die
Wartungsfirma immer auf der der sicheren
Seite, außerplanmässige Wartungen wegen ausgehender
Zündflamme sind dann unwahrscheinlich und die höheren
Gaskosten zahlt die Wartungsfirma ja nicht.
Ich werde den nächsten Wartungstermin vorziehen lassen
und die Düse auswechseln lassen sowie die Zündflamme
dann vom Fachmann einstellen lassen (ich konnte die
Flamme bis auf einen Verbrauch von ca. 0,5 Kubikmeter/Tagesverbrauch
runterdrehen, ohne daß die Flamme dann ausging).
Der Rat von Jens die Anlage auszuwechseln ist sicherlich
grundsätzlich richtig. Da die Anlage m.E. aber wenig
Gas verbraucht (im letzten Jahr 2.700 Kubikmeter Gas für
200 qm Wohnfläche und Warmwasser für 3 Personen) und
regelmässig gewartet wird, werde ich eine Neuinstallation
erst bei einem größeren Defekt vornehmen lassen.
Konrad
