Solaranlage mit Schwimmbaderwärmung
Ernst
Zeit: 15.05.2003 13:56:57
16022
mein Schwiegervater möchte sein Schwimmbad 3x6x1,5 mtr. von einer Solaranlage erwärmen bzw. unterstützen lassen. Was wäre da die beste Möglichkeit. Der Platz ist sehr gering so das ein Puffer kaum in Frage kommt. Er hat ein ca. 2000 ltr. fassendes Überlaufgefäß, kann man dies hierfür nutzen? Was schlagt Ihr vor. Vielen Dank
Udo Rostek
Zeit: 15.05.2003 19:57:31
16023
Schwimmbadkollektoren sind etwas ganz anderes als Kollektoren für Brauchwasser/Heizung.
Bei Temperaturen bis ca. 40 °C ist ein Kollektor ohne jegliche Isolierung wirkungsvoller als jeder isolierte.
Matten aus Kunststoffröhrchen können das Schwimmbadwasser direkt erwärmen und werden einfach in den Filterkreis eingebunden.
Ein einfacher Differenzregler kann die Filterpumpe zusätzlich EIN-schalten, wenn die Kollektortemperatur höher ist, als die Wassertemperatur im Becken.
Da das Schwimmbadwasser direkt durch die Kollektoren fließt, ist dieses nicht frostsicher !
Bei der Installation muß darauf geachtet werden, daß eine absolut einwandfreie Entleerung möglich ist, sonst platzt bei Frost irgendwas.
mit sonnigen Grüßen
Udo Rostek
CB
Zeit: 15.05.2003 22:25:49
16024
Natürlich kann ein Schwimmbad über ganz normale Kollektoren erwärmt werden.
Dies ist vor allem dann interessant, wenn das Schwimmbad auch im Winter genutzt wird.
Über eine Tauscherstation ist der Kollektorkreis vom Wasserkreis zu trennen.
Das geht auch ohne Puffer (parallel zur vorhandenen Beheizung).
Bei Solltemperatur schaltet der Kollektor dann eben ab.
Für effektiven Winterbetrieb wären Röhren, oder edelgasgefüllte Hochleistungs-Flachkollektoren vorzuziehen.
Auch eine Wärmepumpe ist für Schwimmbaderwärmung sehr interessant.
Grüße, CB www.Celsius-compile.de
AlexM
Zeit: 19.05.2003 10:53:34
16025
@Udo Rosteck
Können Sie Hersteller- und Bezugsadressen für solche Systeme nennen.
Eventuell auch wie mann die erforderliche Fläche (qm/m³?) ermitteln
kann.
Gruß AlexM
19Borman83 schrieb: Hallo zusamen kann mir jemand sagen wie ich den Wasservolumenstrom...
FH66 schrieb: Hallo, wir haben einmal in einer privaten Runde über die zukünftigen...
