Gastherme + Heizkörper oder Gasbrennwerttherme + Fußbodenheizung
Peter
Zeit: 16.05.2002 17:35:47
1599
ich plane in Kürze ein Haus zu kaufen, habe mich aber noch auf ein Heizungsssystem festgelegt.
Der Bauträger hat eine Gastherme und Heizkörper vorgeschlagen. Da ich eine Fußbodenheizung vorziehen würde schlug mir der Heizungsbauer vor, dies mit einer Gasbrennwerttherme zu kombinieren. Dies würde für die Fußbodenheizung einen Zusatzbetrag von ca. 8000 Euro und für die Therme 2500 Euro ausmachen. Sind dies "faire" Mehrkosten?
Ein paar Daten zum (Niedrigenergie-)Haus:
129 qm Wohnfläche in 6 Räumen, plus Bad, Küche und Flur. Ist ein Verzicht auf Fußbodenheizung und die Verwendung von Heizkörpern in wenig genutzten Räumen ratsam (Boden und ggf. Keller)? Kann zusätzlich im Bad ein Handtuchwärmer eingebaut werden oder besser nicht?
Die Thermen sollen übrigens von der Firma Wolf sein.
Für Hilfe wäre ich dankbar.
Gruß Peter
Falk Nienaber BSFM EiS
Zeit: 16.05.2002 18:06:48
1600
Hmmmmm, wenns doch sowieso einen Handtuchheizkörper gibt, wozu dann noch die teure Fußbodenheizung?
Sauber auf NT-Betrieb 55/45 ausgelegte Heizkörper regeln gradgenau jeden Sonnenstrahl im NEH aus, sind flink und geben milde Strahlungswärme ab. Dabei nutzen sie auch wunderbar die Brennwerttechnik und bei dem bißle Wärmebedarf von (geschätzt) 5 -8 kW hats doch sicher ein Plätzchen für Heizkörper.
Ing. Stefan Linder
Zeit: 17.05.2002 08:50:19
1601
Hallo Peter,
Grundsätzlich gilt bei der Brennwerttechnik, je niedriger die Systemtemperatur, desto höher die Ausnutzung dieser Technik (höherer Wirkungsgrad der Therme). Eine Flächenheizung wie z.b die FBH wäre hier der Radiatorenheizung vorzuziehen, da die Systemtemperatur (bei FBH ca. 40/35°C) wesentlich niedriger angesetzt werden kann, als bei der Radiatorenheizung (55/45°C). Wobei die Radiatoren bei dieser Systemtemperatur auch schon recht groß werden.
Zu den von dir genannten Mehrpreise würde ich dir empfehlen, noch weitere Angebote einzuholen. Ich bin mir sicher, daß hier noch einiges an Nachlässen zu erreichen ist.
Da die Wärmeabgabe eines Badheizkörpers sehr gering ist, sollte dieser nicht unbedingt zur Abdeckung des Wärmebedarfs installiert werden, sondern eher als optischer Aufputz angesehen werden, wobei es sehr angenehm ist, wenn man diesen als Handtuchwärmer benützt. Ausgestattet mit einer E-Heizpatrone (steckerfertig) kann dieser dann unabhängig vom restlichen Heizsystem betrieben werden, und somit auch in der Übergangszeit (Herbst u. Frühling)voll genutzt werden, wo die witterungsgeführte Regelung der FBH bei wärmeren Tagen eine zu tiefe Systemtemperatur hätte um diesen zu erwärmen.
Zu deiner Frage, ob du in einigen Räumen auf die FBH verzichten solltest, würde ich mit nein beantworten. Du könntest/wirst es später bereuen.
Auch eine Kombination aus Radiatoren und FBH würde ich abraten. Du würdest hier zwei hydraulische Regelkreise benötigen, da 2 verschiedene Systemtemperaturen notwendig wären. Mehrkosten u. schlechtere Ausnützung der Brennwerttherme wären hier die Folge.
Ich an deiner Stelle würde mich für die Brennwerttherme und die Fußbodenheizung entscheiden. Ich rate die hier noch mehrere Angebote einzuholen.
Weiters empfehle ich dir bei der FBH aufzupassen, welches Rohr dir angeboten wird. Wichtig ist ein Rohr welches sauerstoffdiffusionsdicht ist. Dieses Rohr ist zwar etwas teurer aber du ersparst dir womöglich eine Menge Ärger in der Betriebsführung deiner Heizungsanlage.
Für weitere Fragen oder Beratung stehe ich dir gerne zur Verfügung. Du kannst mich auf meiner Homepage (www.ing-linder.at) besuchen, vielleicht findest du auch hier für dich interessante Tipps.
Ich hoffe dir hiermit ein bißchen weitergeholfen zu haben und verbleibe
mfg.
Ing. Stefan Linder
Rolf
Zeit: 18.05.2002 15:48:15
1602
Hallo Peter
Da will dich doch einer abzocken?
129m² Fußbodenheizung gegegen gleichatig beheizte Räume kosten mit montage inkl.Mwst 2700€.
Zusatzdämmung kommtnoch hinzu.Maximal PUR 1500€
Verteiler, Raumthermostate, Stellantriebe und
Wandschrank belaufen sich als Materialkosten auf
circa 800€. Mehrpreis Heiztherme Wolf auf Brennwert
circa 1500€.
Kannst Du damit was anfangen?
Rolf
woelfchen
Zeit: 18.05.2002 21:21:12
1603
Ich schließe mich meinen "Vor-Schreibern" an.
Die von Dir angegebenen Kosten sind Abzocke!
Aus diesem Grund wurde vor kurzem ein Vergleichstest gemacht. Es wurden von verschiedenen Anbietern Angebote eingeholt, alle hatten auf den selben Grundlagen zu kalkulieren. Der einzige Unterschied bestand darin: die Anbieteter wurden in Gruppen aufgeteilt. Die 1. Gruppe sollte für Fußbodenheizung und Heizkörper (jeweils getrennt), die 2. Gruppe für Heizkörper und die 3. Gruppe für Fußbodenheizung anbieten.
Es stellte sich heraus, dass Anbieter der 1. Gruppe eine eigenartige Kostenexplosion bei der FbH hatten.
Im Vergleich der 2. und 3. Gruppe wurden dagegen fast keine Unterschiede festgestellt!!!
Bitte prüfe doch mal Deine Verträge (Du hattest von einem Bauträger geschrieben) und schau, ob Du an den Heizungsbauer gebunden bist oder ob es möglich ist einen anderen einzuschalten.
Wenn der Heizungsbauer als Standardleistungsträger dabei ist, so ist es sicherlich so, dass bei allen Leistungen, die über den "Standard" hinaus gehen, hier nochmal richtig zugeschlagen wird!
Viel Glück
woelfchen
rolf
Zeit: 20.05.2002 12:38:02
1604
Hallo Peter
Kannst Du mir mal deine Baupäne mailen?
mfg
Rolf
info@fussbodenheizungsbau.de
Ralf Sparwel
Zeit: 21.05.2002 07:52:48
1605
Hab zufällig letzte Woche ein Einfamilienhaus gerechnet. HK zu FBH macht einen Mehrpreis von ca. 3500 € inc. MWST aus. Wobei auch hier noch zusätzliche Kosten für Unterdämmung entstehen. Wir setzten Polytherm als System ein, hierbei ist die Trittschalldämmung und 20 mm Wärmedämmung bereits enthalten. Wobei auch bei den FBH System die Bandbreite der Preis recht hoch ist.
Wobei ich die Untersuchung über den Vergleich Angebot nur HK oder nur FBh zwar kennen, aber nicht unbedingt nachvollziehen kann. Es wird sicher vorkommen das man für "bessere" Heiztechnik (Sonderwunsch) versucht die Marge zu erhöhen. Das man aber eine FBH zum gleichen Preis machen kann wie eine reine HK- Anlage halte ich im normalen Installtionsfall für nicht möglich.
Mfg Ralf Sparwel
Rolf
Zeit: 21.05.2002 15:42:55
1606
Hallo Ralf
Für die Fussbodenheizung habe ich keinen
Mehrpreis gerechnet.
Die Fussbodenheizung mit 129m² besteht aus
Tackerbahn 30/33mm PS 20
Randdämmstreifen
Rohr
Verteilerverschr.
clipse und Montage zusammen
Wenn man keine PUR Dämmung z.b. Keller braucht, wird
die Zusatzdämmung auch billiger.
Was Du als Mehrpreis angibst, dafür bekommst Du
eine FBH inkl. Montage!
mfg
Rolf
Ch. Schubert
Zeit: 22.05.2002 07:40:40
1607
schauen Sie bitte mal bei uns auf www.fussbodenheizung.de herein.
Sie werden überrascht sein, daß Fußbodenheizung im Vergleich zu Heizkörpern wirklich nicht teurer sein muß!
Ch. Schubert
Fa. JUPITER-Heizsysteme
msw gmbh
Zeit: 22.05.2002 12:55:34
1608
hallo peter
die angegebenen zusatzkosten sind eindeutig zu hoch.
für deinen fall wäre erst einmal zu prüfen ob beim bau
schon die EnEV gilt.
ist dies, wäre die frage der lüftung zu klären.
flächenheizung ist auf alle fälle die bessere entscheidung,
da die systemtemperatur auf ein minimum reduziert werden kann
und du somit heizkosten sparst.
in deinem angegebenen fall würde ich eher eine lüftungsanlage
mit wärmerückgewinnung bzw. eine abluftwärmepumpe in betracht ziehen.
beide anlagen können mit flächenheizung kombiniert werden.
der vorteil, du sparst dir den gasanschluß mit monatlichem grundpreis,
brauchst kein schornsteinfeger und seine gebühren und
kannst voll auf die wartung vom heizungsbauer verzichten.
solltest du fragen bzw. eine planung und angebot benötigen, so melde dich
unter
info@msw-sh.de
mfg
msw gmbh
Peter
Zeit: 22.05.2002 18:31:28
1609
vielen Dank für die große Resonanz!!!!
Ich habe die vielen Informationen in einem (noch freundlichen) Brief an den Heizungsbauer zusammengefaßt und um ein neues Angebot gebeten.
Eine Wahlmöglichkeit in Bezug auf das ausführende Unternehmen habe ich nicht. Es liegen feste Verträge mit dem Bauträger vor. Es bliebe mir nur der Nichtkauf - was mir auf Grund der Lage schwer fallen würde - oder auf die Fußbodenheizung zu verzichten. Ich warte jetzt erst einmal die Antwort ab.
Noch einmal vielen Dank!
Der Dank gilt natürlich auch für alle vom HaustechnikDialog!
Peter
hertob81 schrieb: Hallo zusammen, in der Mietwohnung meiner Freundin haben wir aktuell ein Problem mit der elektrischen Fußbodenheizung. Die Heizung wird über drei verschiedene Ladezeiten innerhalb von 24 Stunden betrieben...
Norbert H. schrieb: Hallo Wärmepumpen-Experten, in unserem teilsanierten Reiheneckhaus soll die Ölheizung durch eine Luft/Wasser-Wärmepumpe ersetzt werden. Heizlast (mit WW) 7,5 kW bei -11°C NAT raumweise berechnet mit...
