24.10.2011 23:20:25 |
Hallo, seit paar Wochen (vielleicht schon vor her, aber nicht bemerkt) lief die HK Pumpe 1 nicht immer an. Manchmal schaltet der Brenner ein, heiz das Wasser für Heizung aber die Pumpe 1 lief nicht (ohne Spannung - gemessen). Manchmal funktioniert im Automatik mehrere Stunden aber Abends fängt an mit Fehlfunktion. Wenn ich bei „Heizen ohne Pumpe“ das Modus „Automatik“ auf „Party“ oder „Urlaub“ wird die Pumpe zu geschaltet (kann das umschalten von Relais gut hören), dann wieder auf „Automatik“ und die Funktionalität von dem Steuerung ist für paar Stunden wieder gegeben. Was kann die Ursache sein ? Hat die Steuerung „Aussetzer“? Lose Kontakte kann ich ausschließen, klopfen auf Relais bringt auch keine Verbesserung, Pumpe wird trotzdem nicht zu geschaltet. Ps. Logon Plus-Schaltplan kann mir für weiter Fehlersuche helfen, aber denn habe leider nicht. Gruß, Christoph
| Zeit:
03.11.2011 19:04:11 |
.....hat denn keiner einen Schaltplan zu dem Regler??????? Ich bekomme sonst den Fehler nicht eleminiert. Hans-Jürgen
| Zeit:
04.11.2011 00:28:29 |
Noch einmal: Ruf an: 0180 - 3526180 (ELCO - Service) Wenn nicht, jammere hier nicht herum!
MfG Bernd
PS: Habe den Schaltplan, aber der nützt dir nichts, so wenig wie mir! Ist zu diffizil für Betriebsfremde.
Verfasser: mikegernsheimer | Zeit:
04.12.2011 19:26:42 |
Ich habe eine logon plus Regelung bekommen. bräuchte um diese anzuschließen einen Anschluss bzw Klemmplan.... wer kann mir da behilflich sein. Wäre sehr dankbar... mikegernsheimer@web.de
| Zeit:
13.12.2011 09:33:35 |
Zitat von Bullifahrer  .....hat denn keiner einen Schaltplan zu dem Regler??????? Ich bekomme sonst den Fehler nicht eleminiert. Hans-Jürgen Hast du denn mal versucht die Pumpen per Hand anzusteuern. In der dritten Bedienebene kannst du jedes Relais per Hand ansteuern. Das Klichen was du hörst sind die Relais von Mischer auf Mischer zu. Gruß Gerd
| Zeit:
13.12.2011 09:39:18 |
Zitat von mikegernsheimer  Ich habe eine logon plus Regelung bekommen. bräuchte um diese anzuschließen einen Anschluss bzw Klemmplan.... wer kann mir da behilflich sein. Wäre sehr dankbar... mikegernsheimer@web.de Ich habe dir eine Mail geschickt.
| Zeit:
13.12.2011 09:43:11 |
Zitat von Bernd-Dieter  PS: Habe den Schaltplan, aber der nützt dir nichts, so wenig wie mir! Ist zu diffizil für Betriebsfremde.
Hallo Bernd, mir würde der Schaltplan schon sehr viel nutzen. Und ich würde da auch nicht wie ein Schwein ins Uhrwerk schauen. Wäre sehr schön wenn du mir den zukommen lassen könntest. Gruß Gerd
| Zeit:
02.09.2012 19:18:41 |
Meine Logon Plus ist seit heute ohne Anzeige im Display. Wer könnte mir mit einem Schaltplan bzw. Klemmen- oder Anschlußplan weiterhelfen, damit ich dieses Teil reparieren kann. Außerdem habe ich mehrfach von einer dritten bzw. vierten Bedienebene gelesen. Wie komt man dahin und welche Möglichkeiten ergeben sich daraus? Hat vieleicht jemand ein PDF von der Anleitung?
Vielen Dank schonmal im voraus. Frank
| Zeit:
23.10.2013 20:18:23 |
hallo,
Kann mir bitte jemand auch den Schaltplan für den elco Klöckner logon plus schicken?
Vielen Dank
Rudi
| Zeit:
07.12.2016 09:31:45 |
Mein Tip: Küter-Regeltechnik webside im Internet http://www.regeltechnik-kueter.de/ Mein Logon war auch defekt. Hat mir einen general überholten LogonPlus mit 1Jahr Gewährleistung für runde 250 € geschickt und den defekten sogar für 40 € zurückgenommen. (Wird von ihm generalüberholt) Die Austauschsteuerung läuft seit 2 jahren fehlerfrei. Mein Heizungsinstallateur hätte das 3fache genommen und den alten dezent entsorgt. Großes Plus: Herr Küter ist extrem versiert Thomas
| Zeit:
25.09.2019 15:58:33 |
Hallo, ich hätte auch Interesse an dem Schaltplan der Logon Plus Steuerung. Kann mir bitte jemand den bitte zuschicken? Vielen Dank schon mal im Voraus
