Edelstahlfittinge
Schneider
Zeit: 19.05.2003 15:37:23
16277
kann mir von euch evtl. jemand den Unterschied zwischen V2A und V4A Edelstahl erklären???
Gibt es im Bezug auf Edelstahlfittings Vorschriften, dass einer von beiden eingesetzt werden muß???
Danke im voraus
M. Schneider
Tino Winkler
Zeit: 19.05.2003 17:13:10
16278
Hallo M.Schneider,
die von Ihnen genannten Bezeichnungen werden nur umgangssprachlich verwendet.
Profis benennen Edelstahl mit Werkstoff-Nummern, 1.4301 (V2A) und 1.4571 (V4A), dazwischen befinden sich aber noch weitere, mehr oder weniger gebräuchliche Werkstoff-Nummern.
Für Fittings gilt wiederum die Frage der Verbindungstechnik, wollen Sie schweißen, pressen, schrauben oder stecken.
Welches Medium unter soll denn durchs Rohr strömen ?
Otto
Zeit: 19.05.2003 21:18:21
16279
Hallo M. Schneider
Wie Theo Winkler schon bereits beschrieb, sind V2A und V4A eigentlich
nur noch in der Umgangssprache und eine grobeinteillung.
V2A ist Chromstahl.
V4A ist Chromnickelstahl.
V2A rostet mit Fremdrost.
V4A rostet auch mit Fremdrost nicht.
Mit freundlichen Grüssen.
Otto
Stefan Wesner
Zeit: 20.05.2003 08:24:01
16280
Hallo Herr Schneider,
bei V2A und V4A handelt es sich um alte Bezeichnungen. Die bekanntesten Stähle sind hier sicherlich bei V2A der 1.4301( Chrom -Nickel) und bei V4A der 1.4401 bzw 1.4571( Chrom -Nickel -Molybdän/(Titan)).
Unterschied dieser beiden Werkstoffe ist die Molybdänzugabe, durch die der Werkstoff korrosionsbeständiger wird.
Entscheident für den Einsatz dieser Werkstoff ist die Korrosionsbeständigkeit. Die Firma Mannesmann hat früher Korrosionsversuche durchgeführt, um zu testen, welcher nichtrostende Stahl gegen Trinkwasser beständig ist. Ergebnis dieser Versuche war, dass der 1.4301 nur bis zu 200mg/ Chlorid beständig ist. Da die Trinkwasserverordnung aber 250mg/L zuläßt, hat man den 1.4401 überprüft. Diser Werkstoff ist gegen alle Wässer, die der Trinkwasserverodnung entsprechen beständig.
Der 1.4301 ist für Wasserkreisläufe / Systeme geeignet
Der 1.4401 und nur mind. Ch.Ni.Mo-Stähle sind in der Trinkwasserinstallation zugelassen.
Mit freundlichen Grüßen
Stefan Wesner
Schneider
Zeit: 20.05.2003 14:55:30
16281
Danke für die schnellen und ausführlichen Antworten!!!
Ihr habt mir sehr weiter geholfen!!
Vielen DANK!!!
Manuel Schneider
cmuesei schrieb: Bei deinen HK ist der von der Außenkante gesehen 1Anschluss der...
Kalitschi schrieb: Das würde mich auch mal interresieren wie Daikin das bewerkstelligt. Bei...
