Wolf GB-E-20 Fehlermeldung 40 Wasserströmungsmangel
Chris
Zeit: 20.05.2003 16:14:04
16315
Hi!
Das problem wird sein, dass du noch Luft im System hast.
Das war bei unsere Heizung auch noch, als sie erst neu unstalliert war.
Achte dadrauf, dass die selbsttätigen Entlfüfter aufgedreht sind, nur dann entlüten sie auch.
Ggf. sollte dann der Wasserdruck kontrolliert werden.
MfG Chris
Christian
Zeit: 19.05.2003 21:38:26
16314
Habe neuerdings Probleme mit unserer Therme. Im Warmwasservorrang funktioniert alles hervorragend. Hat das Wasser Solltemp. und Therme schaltet um auf Heizungsbetrieb, fällt sie nach kurzer Zeit über den Fehler Wasserströmungsmangel aus. Das Dreiwegeventil öffnet, das kann man feststellen.
Kann mir da jemand weiterhelfen ???
Danke und Gruß
Christian
