| | Verfasser: Clemens68 | Zeit:
15.03.2012 12:28:07 |
Also Pfeifen geht ja noch, gibt ja auch Rumpeln Brummen Stottern Karzen Klappern Quietschen und Zwitschern. Die Hauptplatine, ist halt eine der wenigen Musikalisch Talentierten!Den Lüftermotor nutzt die Steuerung auch als Lautsprecher! Gruß
15.03.2012 13:39:09 |
Was hat denn die Steuerung mit den Geräuschen des Lüfters zu tun????
15.03.2012 14:02:49 |
Zitat von Ivo-Heizer  Was hat denn die Steuerung mit den Geräuschen des Lüfters zu tun???? Es gibt mechanische und elektronische Geräusche die man an Motoren hören kann. @Keeperfc76 Mit wieviel khz pfeift er denn? Hol dir lieber einen wirklich guten Elektriker.
15.03.2012 17:56:17 |
Wieviel kHz kann ich dir nicht sagen, aber sehr hoch!!
16.03.2012 00:25:57 |
@Keeperfc76 Sehr hohe Frequenzen werden meistens direkt von der Steuerung erzeugt. Man kann sie mit einem Oszilloskop sichtbar machen, ein guter Elektriker mit bisserl Elektronikerfahrung hat oft eines. Falls dies zutrifft, wäre 100pro die Steuerung beschädigt. Wundern bräuchte man sich über alle höchst Eigenartigen Verhaltensweisen des Gerätes dann nicht mehr. Gruß
25.03.2012 09:25:17 |
@ Georg W.
Habe ich das richtig verstanden das du den ivo.tec ohne extra Speicher-Thermostat fährst? Lässt du du Ofen immer laufen bis TW OFF erscheint?
MfG
Triple-M
27.03.2012 15:45:00 |
@Tripple-M der ivo.tec wird von einer UVR1611 angesteuert (angefordert). Zum einen abhängig von der erforderlichen Puffertemperatur die für die Brauchwasserbereitstellung erforderlich ist und zum Anderen für die je nach Aussentemperatur erforderliche Vorlauftemperatur. Ich stelle aber manuell die Leistung des wodtke direkt an der Feuerstätte ein. Mit ein bischen Gespür kommt es durch die manuelle Leistungswahl zum "Dauerlauf" des ivo.tec. Unnötige Starts und kokeln bei minimaler Leistung gibt es dadurch nicht.
12.04.2012 16:12:41 |
Ich betreibe den ivo.tec als Komplettheizung in einem neugebauten Einfamilienhaus seit jetzt genau 2 Jahren an einem Pufferspeicher mit Solarunterstützung. Ich kann bisher nichts negatives über den ivo.tec berichten. Es wurden ca. 5-6 Tonnen Pellets bisher verheizt. Bis jetzt keinerlei technische Probleme. Bei uns steht der Ofen in einem Büroraum somit stören die mechanischen Geräusche (Lüfergeräusch, einfallende Pellets), die man nicht unterschätzen darf, nicht. Im Wohnzimmer würde ich ihn persönlich nicht aufstellen wollen, da bei der Reinigung doch einiges an Asche anfällt und die erwähnte Geräuschkulisse gewöhnungsbedürftig ist. Der Verbrauch liegt im Winter bei täglich zwischen 1 - 2 Säcken (170m² beheizbare Fläche). Den Ofen reinige ich nach ca. 1/2 Tonne verbrauchter Pellets (Firestixx) und nicht erst wenn die Reinigungsanzeige aufleuchtet. Die vielen negativen Berichten über den Ofen kann ich bis jetzt nicht bestätigen. Ich würde mir den Ofen jederzeit wieder zulegen. Hat Wodke einen "eigenen" Kundendienst der auf Wunsch eine Wartung bzw. Inspektion durchführt ? Grüsse S-Goofy
12.04.2012 17:41:10 |
Ob der Wodtke KD auch Wartungen durchführt, kann ich nicht sagen. Ich denke eher nicht. Und wenn doch, dann wird´s vermutlich richtig teuer werden. Lass doch den Erbauer der Anlage die Wartung durchführen. Gruss Ivo-Heizer
13.04.2012 15:43:37 |
@Ivo-Heizer:
Was glaubst Du, warum jemand nach einem Wodtke-Service fragt? Doch nicht, weil der eigene Heizungsbauer einen tollen Service anbietet.
14.04.2012 07:54:45 |
Da frag ich mich von wem denn der Ofen eingebaut wurde!!?? Von einem Gärtner,Metzger oder einem Wald & Wiesen SHK´ler??? Von einem Wodtke-Fachmann mit entsprechenden Referenzen & know-how wohl kaum. Hier haben ja einige scheinbar Probleme mit dem Ivo.tec bzw. wohl eher mit den Erbauern der Anlagen. Für mich ist es nicht nachvollziehbar warum man ein solch hochwertiges Heizgerät von irgendwelchen Stümpern einbauen lässt. Da erkundigt man sich doch vorher mal über den Handwerker, lässt sich Referenzen nennen und horcht auch mal bei Wodtke nach. So habe ich es jedenfalls gemacht, und habe einen absoluten Fachmann & Profi gefunden. Ein Standard SHK´ler mit jahrzehntelanger Erfahrung ausschliesslich mit Öl- & Gaskesseln ist sicherlich der falsche Ansprechpartner für ein solches Gerät.
Gruss Ivo-Heizer
14.04.2012 09:08:14 |
In meinem Fall konnte mir Wodtke keinen qualifizierten Fachmann nennen. Der einzige, der in der Liste von Wodtke stand, hat auf telefonische Nachfrage noch nie was von einem ivo.tec gehört. Wohl gemerkt, die Firma steht auf der offiziellen WODTKE-Liste.
14.04.2012 13:31:51 |
Qualifizierte SHK´ler für die neuen kleinen elektronischen Kaminofen Pelleter? Wo gibt es die denn, sie hatten bisher nur die alten Pellet Keller Lagerfeuer mit rießen Puffern die noch mit Hackschnitzel oder Stückholzelektrik arbeiteten! Gruß
14.04.2012 13:41:55 |
Vielleicht kann ja Ivo-Heizer mit konkreten Namen von "Wodtke-Fachleuten mit entsprechenden Referenzen & know-how" dienen? Nach den Aussagen müßte das sehr einfach sein.
Da wäre wohl mancher Forumleser dankbar!
14.04.2012 14:51:37 |
Da kann ich mir nur anschließen. Den ursprünglichen Heizungs(er)bauer habe ich bereits in die Wüste gejagt, da ihm ein passender und zufriedenstellender Service nicht möglich war. Mein neuer Servicefachmann ist leider auch kein Wodtke-Experte, allerdings hat er es auf Anhieb geschafft, hier den Regional-Servicetechniker von Paradigma ins Boot zu holen. Dieser hat jetzt ein Langzeitmessgerät montiert, um die Einstellungen und die Funktion des Wodtke und der Solarthermie zu prüfen. Das hat der 1. Heizungmann in zwei Jahren nicht geschafft. Dieser wirbt auf seiner Internetseite mit Wodtke als Fachhandel und Meisterbetrieb. Was soll ich da noch weiter prüfen? Ich kaufe ja auch kein Auto im VW-Autohaus und frage vorher, ob die auch die Autos reparieren können.
14.04.2012 15:34:36 |
@mi2000 und Keeperfc76
Soweit ich mich noch erinnern kann, werden beide eure ivo.tec Geräte weiter mit einer defekten Hauptplatine betrieben.
Wurde bereits bei einem von euch beiden die Hauptplatine ausgetauscht?
14.04.2012 16:09:03 |
--Vielleicht kann ja Ivo-Heizer mit konkreten Namen von "Wodtke-Fachleuten mit entsprechenden Referenzen & know-how" dienen? Nach den Aussagen müßte das sehr einfach sein.-- Na klar hätte ich nen konkreten Namen. Ich weiss aber nicht ob mein Fachmann hier öffentlich im Forum genannt werden möchte. Müsste ihn demnächst mal fragen ob das für ihn okay ist. Aber ob das hier jemandem weiterhilft, wage ich zu bezweifeln. Die Anlage muss sich ja in seiner Nähe befinden, und nicht irgendwo in D. --Wohl gemerkt, die Firma steht auf der offiziellen WODTKE-Liste.-- Mit welchem Eintrag denn: Kaminöfen oder Pelletöfen??? Die Firmen die in der Liste stehen haben entsprechende Geräte in ihrer Ausstellung stehen. Je nachdem was in der Liste markiert ist, Kaminöfen bzw. Pelletöfen. Es macht also wenig Sinn, jemanden nach einem ivo.tec zu fragen bei dem in der Liste "Kaminöfen" angekreuzt ist. Denn derjenige hat folglich nur einen bzw. mehrere Kaminöfen in der Ausstellung stehen und ist mit grosser Wahrscheinlichkeit Kachelofenbauer. Der hat von nem ivo.tec herzlich wenig Ahnung. --Was soll ich da noch weiter prüfen?-- Hatte ich schon mal erwähnt: Referenzen benennen lassen, und sich diese auch mal anschauen. Gruss Ivo-Heizer
14.04.2012 16:27:38 |
@Ivo-Heizer Deine Fachmänner werden mi2000 und Keeperfc76 auch nicht viel weiter helfen können. Ihre beiden vielen Pseudo Probleme gehen ins mikroelektronisch eingemachte der Steuerung. Gruß
14.04.2012 16:58:25 |
Die Hauptplatine des ivo.tec kostet in der Herstellung in Deutschland nicht mal 40€. In Korea wird sie für 35€ geblaut plus dem Versand. Die Auftraggeber schlagen aber oft bis zu 1500% drauf als liegen sie hier oft bei knapp 500€, wenn man sie noch einbauen und einstellen läst kommt, kommt man dann fast an einen Tausender ran. Die Kosten dieses 40€ Bagatellbauteils können nicht die Ursache sein, warum man sie erst Austauscht wenn niemand mehr weiterweiß. Die Hauptplatinen sind lange nicht so wertvoll und unfehlbar wie es einem ein Gas/ Wasser/Scheiße Fachmann weiß machen will. Bei anderen Hersteller gibt es bessere Hauptplatinen für 200€ welche man selbst austauschen kann.
14.04.2012 17:55:31 |
Sind den wirklich hier im Haustechnikforum fast alle so naiv, das sie glauben ein Gas, Wasser, Scheiße (Aus Werner Meister Röhrich) Experten könnten ihnen bei Elektronischen Problemen ihres Gerätes weiterhelfen? Das ist das falsche Forum dafür hier! Gruß
14.04.2012 18:06:04 |
Ein Wald & Wiesen Krauter wird da gar nix ausrichten. Ein SHK Fachbetrieb der sich mit Wodtke Produkten befasst, wird das Ding schon schaukeln können. Und das die Platine für nen 40er zu produzieren ist wage ich stark anzuzweifeln. Solch ein Trümmer dürfte ein Vielfaches in der Herstellung kosten. Die Wodtke S5 Steuerung lässt sich zudem ganz einfach vom Hobbyhandwerker wechseln. Zeitaufwand geschätzt maximal 15 Minuten. Scheinst sie noch nicht gesehen zu haben, sonst würdest Du nicht so nen Mist erzählen. Ivo-Heizer
14.04.2012 18:32:08 |
Zitat von Ivo-Heizer  Ein Wald & Wiesen Krauter wird da gar nix ausrichten. Ein SHK Fachbetrieb der sich mit Wodtke Produkten befasst, wird das Ding schon schaukeln können. In der Elektronik kennt der sich aber sicher auch nicht wirklich aus, als gelernter Gas, Wasser, Scheiße Fachmann! Mein Gott hier haben manche Leute noch so primitive Probleme die ich vor Jahren schon selbst gelöst habe, weil weder Fachmenn, Experte und auch Ingenieure der Hersteller etwas wusten. Die Technik ist eben noch zu neu, das Heizungsgewerbe wird dafür niemals gut genug qualifiziert sein, gute Fehlerdiagnosesysteme sind daher für Gas/Wasser/Scheiße von Nöten. Ein schönes Wochenende. Gruß
14.04.2012 18:45:00 |
--In der Elektronik kennt der sich aber sicher auch nicht wirklich aus--
Wie kommst Du darauf?? Du mutmaßt Dir ja auch an Dich vollends mit Pelletöfen und deren Elektronik auszukennen. Warum soll es nicht noch mehr Leute geben, die diese Fähigkeit besitzen??
Ivo-Heizer
14.04.2012 18:52:44 |
Soso, die Technik ist also zu neu. Ja nee, is klar! 1989 hat sich Dein favorisierter Hersteller noch mit der Produktion von Heizkaminen beschäftigt. Da war im Land der Pizzen an Pellets noch gar nicht zu denken. Kopfschüttelnde Grüsse Ivo-Heizer
14.04.2012 19:46:01 |
Die Zeiten ändern sich eben, Programmierer und Maschinenbauer gibt es in dem Lande der Pizzas heute bessere als in DACH.
Ich will nicht behaupten das alle in DACH hergestellten Geräte schlechter sind. Es Bedarf bei ihnen nur noch etwas mehr an Fachwissen, damit sie gut laufen. Moderne Geräte zeigen bereits die Bestellnummern an bevor Bauteile defekt sind.
