Abwasserrohr
Dax
Zeit: 29.05.2003 03:51:28
17290
Hallo!
Situation ist folgende:
Bei mir im Haus gibts von Damals noch ein altes Guss-Abwasserrohr, was durch die Aussenwand führt. Früher endete das Rohr in einer Versickergrube, als die Kanalisation gemacht wurde, wurde das Alte Gussrohr einfach angeschlossen. Die alten Guss-Rohre im Haus hab ich nach und nach ausgetauscht (gegen Geberit DB 20) Jetzt will ich das letzte Stück Gussrohr auch noch austauschen, da es nur 20 cm unter der Erde verläuft und ich Angst habe das das irgendwann zufriehrt.
Soll ich mit dem Geberit DB20 rohr bis nach draussen gehen und da mit dem KG Rohr verbinden ( KG Rohr ist DN150) oder soll ich das KG Rohr ins Haus reinführen? Was muss ich für eine Abdichtung vornehmen (Da gibts ja so spezielle "Mauerkragen"
Vielen Dank
Stefan Wüst
Zeit: 29.05.2003 17:49:43
17291
entsprechende mauerkragen sind im fachhandel erhältlich. welches material ist egal.
es ist eine frosttiefe von ca. 80 cm zu empfehlen! sofern ein anschluss an die kanalisation dann noch möglich ist. ich gehe davon aus, dass sie die entsprechende anschlussbewilligung haben.
stefan wüst
Dax
Zeit: 30.05.2003 03:43:22
17292
Soll ich jetz mit dem Geberit Rohr rausgehen oder mit dem KG Rohr rein? Was ist üblich? Wie soll ich das KG mit dem Geberit Rohr verbinden? Mit einem Verbinder oder das Geberit Rohr ins KG Rohr stecken?
Matthias Meyerhof
Zeit: 30.05.2003 13:20:26
17293
Geberit db 20 ist ein Abflußrohr mit besserem Schallschutz als z.B. KG. nimm vom Abwasserkanal bis zur Außenwand KG und dann Geberit db 20, es sei denn Du willst die Maulwürfe nicht wecken.
Matthias
Reinhard
Zeit: 03.06.2003 00:30:39
17294
ist das Rohr UPONOR-Skolan genauso gut wie das Geberit-Rohr?
Mir gefällt die einfache Verarbeitung des Skolan sehr gut.
Reinhard
JBellmann
Zeit: 03.06.2003 01:07:07
17295
...bezüglich der Rohrart habe ich etwas dazugelernt.
Jetzt aber eine laienhafte Frage: Wenn die Verlegungstiefe der neuen Rohre nicht von 20 auf 80cm (frostsicher) verändert werden können, bleibt die Einfriergefahr?!. Es sei denn, das Argument zählt, Gussrohr speichert die Kälte mehr u.a. wegen seiner inneren Rauhigkeit höhere Einfriergefahr??
Dax
Zeit: 03.06.2003 01:18:56
17296
Natürlich wird das gesamte Kanalrohr 80cm tief eingegraben. Sind glücklicherweise nur ca. 2m bis zum Revisionssacht, dort ist das Rohr bereits auf 2m tiefe. Ich hoffe, es muss dann nur ca. 1 m weit aufgegraben werden.
JBellmann
Zeit: 03.06.2003 01:24:05
17297
...verstanden, gutes Gelingen
Andreas
Zeit: 02.09.2003 14:33:57
17298
ich möchte das Aussen am Haus befindliche Abflussrohr so dimensionieren und isolieren daß es Frostsicher wird. Welchen Durchmesser bräuchte das Rohr (WC, Dusche, Waschbecken) und wo kann ich eine geeignete Isolierung finden? Das vorhandene Rohr wurde nur gelegentlich für ein Waschbecken genutzt und mündet in den Regenwasserabfluss des Daches.
Gruß,
Andreas
