Heizkörper wird immer warm
Björn
Zeit: 29.05.2002 21:10:55
1749
Hallo!
Habe Problem mit Heizkörper Typ Korado (Ventilheizkörper), wird immer warm.Habe Ventileinsatz
und Thermostat ausgewechselt.
- Einfamilienhaus
- Vaillant Thermoblock Typ VC 206
wer kann helfen ?
Gruß Björn
Ingolf Börner
Zeit: 23.07.2002 11:40:15
1750
Hallo Björn,
als Ursache kommen mehere Möglichkeiten in Frage.
- eingespülte Partikel im Ventil
- nicht korrektes Schließmaß vom Ventil oder Thermostat
- defekte Ventilaufnahme in der Ventilgarnitur
- sehr selten: zu hoher Differenzdruck am Heizkörper- Ventil wird aufgedrückt
Also Ventil noch mal ausbauen- reinigen- Dichtung prüfen- dann Ventil mit Bauschutzkappe voll schließen- zwei bis drei Heizkörper zusätzlich öffnen- läßt sich der Heizkörper nicht absperren, liegt mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit ein Defekt an der Ventilgarnitur im Heizkörper vor.
(Sollte eventuell eine Einrohrheizung vorliegen?)
Ingolf Börner
Frank S.
Zeit: 23.07.2002 12:12:58
1751
"nicht korrektes Schließmaß vom Ventil oder Thermostat"
Alter Indianertrick: Pfennig mit einbauen. Die Übergangszeit von den alten Hersteller-Hausnormen zum genormten Ventil/Thermostat ist noch nicht vorbei!
Steffen Schulz
Zeit: 23.07.2002 22:10:45
1752
wir hatten Anfang der 90-er Jahre auch schon derartige Probleme:
Thermostatventile die nicht schließen oder Heizkörper die nicht warm werden.
Die Ursache war einfach: Unterschiedliche Hersteller von Ventilunterteil und Kopf (in unserem Fall Heimeier und MAN).
Wise89 schrieb: Hallo zusammen, ich plane den Einbau einer Wärmepumpe in Kombination...
DHZentral schrieb: Hallo zusammen, meine Fragen zu einem stetigen Druckverlust: 1....
