Chlorleitung
Klopper
Zeit: 18.09.2012 07:59:15
1763407
ich möchte eine Füllleitung für Schwefelsäure (ph-minus) und eine
Chlorleitung installieren. Auf Grund der örtlicher Vorraussetzungen ist
eine PE-Leitung nicht von Vorteil. Welches andere Rohrsystem kann ich
noch einsetzen.
Die Leitungen sollen an der Außenwand enden, ab da soll der Chlorlieferant
dann anstöpseln und den Tank auffüllen. Gibt es wie z.B. beim Oel einen speziellen
Hausanschlusskasten?
Klopper
Jens42
Zeit: 18.09.2012 08:22:58
1763414
Etwas ungewöhnlich, nach sowas in einem Haustechnik Forum zu
fragen ... Wer sowas plant, sollte doch hoffentlich eine entsprechende
Fachkenntnis haben müssen ...
https://tecci.bayer.de/io-tra-pro/emea/de/docId-2857592/Chlor.pdf
Klopper
Zeit: 18.09.2012 08:38:52
1763423
Hallo Jens,
wieso ungewöhnlich, ich soll eine 30 Meter Füllleitung von der
Außenwand bis zum Chlortank legen, das kriege ich hin.
Vorher wurde das mit einem Gartenschlauch gemacht. Ich will nur meine fundierten
Kenntnisse auffrischen.
Klopper
Jens42
Zeit: 18.09.2012 10:36:25
1763465
Kann es sein, daß Dein "Chlor" nicht Chlor ist (d.h. das grüne
Gas namens Cl2) sondern eine Hypochloritlösung oder was immer man
da ggf. im Schwimmbadbereich benutzt? Welche Konzentration hat
die Schwefelsäure? Wenn jemand Chlor nicht in Gasflaschen geliefert
bekommt, wäre ich jetzt mal von einer industriellen Anwendung ausgegangen ...
Klopper
Zeit: 18.09.2012 11:21:36
1763483
Ja, es ist kein Gas, sondern das flüssige Zeugs zum verfeinern des Schwimmbadwassers.
Ich werde erst einmal den Lieferanten fragen in welcher Konzentration die beiden Flüssigkeiten
angeliefert werden und sehen wir weiter.
Danke Jens
Klopper
heimwerker99
Zeit: 18.09.2012 13:06:29
1763533
Ich habe meine komplette Schwimmbadverrohrung aus PVC-U Rohren und Klebefittings gemacht. Das findet man oft in Chemiebetrieben (Galvanik usw.).
kreitmayr
Zeit: 19.09.2012 18:05:54
1764216
Das Problem ist, dass die Frage viel zu unspezifisch ist.
30 m lang, an der einen Seite hängt ggf. ein Tankwagen und an der anderen ein Tank.
PE soll es nicht sein.
Mindesten sollte klar sein welche Medien, welche Drücke, welche Volumenströme, welche äußeren Lasten usw.
Kann mir vorstellen, dass man dann bei Rohren aus speziellen Stahllegierungen landet.
MfG
uwe
Mike077 schrieb: Hallo zusammen, vielen Dank für die Antworten. @lowenergy Wie ist die hausinterne Heizkreishydraulik konstruiert? Ist alles über zwei Verteiler (OG und EG) angeschlossen. Heizkreise sind in etwa...
Dreher schrieb: Das ist meiner Meinung nach das Problem. Wasser dehnt sich halt beim Erhitzen aus .... Das 2te Problem wäre die fehlende oder nicht funktionierende Sicherheitsgruppe mit Überdruckablaufventil. Standardmäßig...
