Pufferspeicher zusätzlich dämmen? Erfahrungsberichte erwünscht.
ichRalf
Zeit: 22.12.2007 19:31:31
771536
eine Frage zum Thema:
Solarbayer verbietet ausdrücklich die Dämmung des SpeicherBODENs!
Weiß einer warum??
Röri
Zeit: 18.01.2008 21:36:55
794864
Hallo Muselmausmaike
was meinstest du mit wichtig ist die luftdichte Aussenschicht???
habe meinen kombi jetzt auch nochmal mit 140 alukaschierter wolle eingepackt bin ja mal gespannt was es ausmacht
mfg RöRi aus dem Unterharz
clevertherm
Zeit: 19.01.2008 10:19:46
795119
Moin Röri!
Die luftdichte Außenschicht soll dafür sorgen, dass die Luft innerhalbder Dämmung sich nicht bewegt. Bei Luftbewegungen wird natürlich auch Energie beweg und genau das will man ja nicht....oder?
viele Grüße
Arnt
Röri
Zeit: 19.01.2008 13:41:05
795284
Hallo Arnt
da gebe ich dir recht.
aber wie hast du denn bei dir die anschlüsse gedämmt mit aluklebeband??
und bei mir sitz die dämmung unten auf der erde auf und geht bis unter die decke wie kann ich das luftdicht kriegen sprich an der decke und am fussboden??
clevertherm
Zeit: 19.01.2008 17:48:45
795554
Moin!
Die Rohre verlassen die thermische Pufferhülle durch 32er Bohrungen mit 25 cm Länge (= Dicke der Gasbetonsteine). Absolut Luftdicht ist das nicht....aber ausreichend.
Deutlich unter 2 K/24 h Temperaturverlust bei Puffertemperaturen um die 90 - 95 °C reichen mir. Die normalen Betriebstemperaturen der Puffer liegen bei 25 - 35 °C. Die Verluste sind dann gar nicht mehr messbar. :-))
viele Grüße
Arnt
redbiker
Zeit: 20.01.2008 14:45:44
796257
Irgendwo weiter oben habe ich gelesen: ....habe meinen Speicher stramm mit Mineralwolle umwickelt.
Frage: Ist das denn sinnvoll, stramm zu umwickeln? Besser wäre doch eine weder stramme noch zu lockere Umwickelung. Denn durch strammes Wickeln verkleinert man doch nur die Luftzwischenräume in der Mineralwolle. Und gerade diese Luftzwischenräume isolieren doch!
Nicht das Minerals als solches isoliert, sondern die Milliarden von Luftzellen, die keinen Luftaustausch untereinander haben.
Insofern ist es doch auch abträglich, wenn ich um den Speicher einen Verschlag aus Holz o.ä. baue und dann mit Mineralflocken o.ä. stramm gepresst auffülle. Lockere Füllung ohne Hohlräume wäre doch optimal.
h.j.k.
Zeit: 11.05.2008 14:02:30
867582
Das würde mich auch interessieren...
Könnten es Kondensprobleme sein?
Rudolf Rippler
Zeit: 11.05.2008 19:20:23
867640
Und nochmal zurück zum Isofloc-Vorschlag:
Um den Pugger einen verschlag aus OSB-Platten ö.ä. drum herum, und mit isofloc ausfüllen.
Vorteile:
- nicht teuer
- einfach machbar
- keine unangenehmen Steinwollflöckchen beim verarbeiten
- keine Ritzen und Spalten
- alle Anschlüsse und Muffen gleich mitgedämmt
- maximale Dämmstärke am Aufstellungsort machbar
- ökologisch ok
Nachteile:
ich sehe keine, nur:
Ungeziefer ? W I R K L I C H ?
Kann das jemand bestätigen ?
Rudolf Rippler
Zeit: 11.05.2008 19:22:43
867641
*** Puffer
Stormy
Zeit: 11.05.2008 22:10:16
867684
Pugger^^
Reiner.E
Zeit: 12.05.2008 11:27:33
867829
Hallo Rudolf,
ich habe meine Speicher in einem Rechteck aus 3x5 Styropor und 5cm Thermofloc eingesetzt. Zwei Speicher habe ich nach einem Jahr versetzt und dabei das alte Thermofloc wiederverwendet ohne Ungeziefer denn was vorher nicht darin war kommt auch nicht mehr herein.
Und das Ganze ist auch noch Umweltfreundlich und nicht Krebsgefährdet.
Sonnige Grüße Reiner
h.j.k.
Zeit: 13.05.2008 08:06:44
868207
Nachteile:
Was ist mit kleinen Lecks? Die Flocken sind aus Zeitungspapier....
Rudolf Rippler
Zeit: 13.05.2008 22:10:50
868717
Du meinst, Mineralwolle kann man in einem solchen Fall dann an die Sonne legen und trocknen, Isofloc weniger.
Da magst Du wohl recht haben.
h.j.k.
Zeit: 15.05.2008 10:47:30
869381
Ja, und glaube ich auch, dass man selbst irgendwelche Dämmflocken nicht so einbringen kann, dass die Werte als gut zu bezeichnen sind. Die werden schon eine gewisse Verdichtung brauchen.
Ich habe mir jetzt für meine beiden Puffer Glaswolle bestellt; Kosten ~ 300 €.
Reiner.E
Zeit: 15.05.2008 11:41:42
869409
das Thermofloc muss locker eingebracht werden und ist wie bei jedem anderen Isoliermaterial das die isolierten Luftblasen den Wärmeübergang vermindern.
Die Isolierung meiner 3 Speicher lag bei ~ 200 Euro und ohne jeglichen Juckreiz beim Aufbau.
Jens873
Zeit: 03.10.2012 17:09:08
1770884
Hallo zusammen.
Die Beiträge zum Thema zusätzliche Speicherisolierung sind zwar schon ein paar Jahre her, aber vielleicht antwortet doch noch jemand auf meine Fragen.
Mein 700l Pupperspeicher wird durch eine Solaranlage gespeißt und somit auch mal richtig warm.
Er ist mit 150 mm Weichschaum isoliert.
Für zusätzliche Dämmung ist kein Platz.
1. Frage: bringt es was den Puffer unter dem Weichschaum mit Alufolie einzuwickeln? (wegen der Reflektionswärme)
2. Frage: die abgehende Verrohrung ist mit normaler Schaumisolierung versehen. Bringt es was die ganzen Rohre auch mit alukaschierter Mineralwolle (Rohrschalen) zu dämmen?
Danke im Voraus
clevertherm
Zeit: 03.10.2012 20:02:11
1771011
Moin!
Glauben ist nicht Wissen.
Meine Puffer wurden nach dem gleichen Verfahren mit Steinwolleflocken gedämmt.
nööö...
ja
Das habe ich gerade hinter mir.
viele Grüße
Arnt
Jens873
Zeit: 04.10.2012 06:50:51
1771108
Hallo Arnt, danke für Deine schnelle Antwort.
Wenn Du die ganze Verrohrung mit alukaschierten Rohrschalen versehen hast, welche Ergebnisse hast du erziehlt?
Reine Ersparnis an Brauchwärme oder auch eine merkliche Verringerung der Wärmeabstrahlung in den jeweiligen Raum wo der Puffer steht, worum es mir gerade in den Sommermobaten geht?
In den Beitägen hier ist auch ein Link zu einen Video gepostet( http://youtube.com/watch?v=QwBGSTEg774 ), wo gerade das wie in meiner ersten Frage gemacht wird, nur dass die den schon orginal vorgedämmten Speicher erst mit Alufolie und dann mit Steinwolle und dann wieder mit Alufolie einpacken.
Dort wird die erste Schicht Alufolie damit begründet, die Hitze zu reflecktieren.....???
Das wäre ja ähnlich wie in meiner ersten Frage.
MfG
clevertherm
Zeit: 04.10.2012 10:05:35
1771166
Moin!
Das steht doch mit exakten Zahlen in dem verlinkten Thema drin.
In dem Haus wo ich die Rohre nachträglich gedämmt habe, gibt es keine Puffer.
Die geringeren Verluste sind deutlich messbar (geeichter Fernwärme-Zähler) und spürbar (= deutlich kühler im Keller).
Bei mir Zuhause hatte ich die Puffer Anno 2005/2006 mit Steinwolleflocken eingepackt. Ohne zusätzliche Weichschaumdämmung. Das Ergebnis ist hervorragend und sucht hier im Forum seinesgleichen. So gehen bei durchgehend 95 °C in den Puffern gerade einmal 1,x K/24h verloren.
Wenn es dich beruhigt, dann mache halt auch eine Schicht Alu-Folie um die Puffer rum. Das kostet nur Zeit und vielleicht zwei Euronen. Die zusätzliche (luftdicht eingepackte) Dämmung außen rum bringt viel mehr.
viele Grüße
Arnt
Jens873
Zeit: 04.10.2012 11:20:59
1771211
Danke, ich werd mal schauen....
Wise89 schrieb: Hallo zusammen, ich plane den Einbau einer Wärmepumpe in Kombination...
DHZentral schrieb: Hallo zusammen, meine Fragen zu einem stetigen Druckverlust: 1....
