Temperaturen im Sammlerkasten bei Vakuumröhren
B.Runte
Zeit: 22.08.2003 11:44:40
25014
In letzter Zeit habe ich öffters von den Schäden an den Vakuumröhren von dieversen Herstellern gehört, bzw. gelesen. Kann ich über die Temperatuen die sich im Sammlerkasten einstellen eine Aussage über die Funktion der Röhren treffen. Auf meinem Dach befindet sich eine Solatherm Mazdon Vakuumröhren-Anlage mit 50 Röhren. Das Dach ist zum Westen ausgerichtet 260°, Dachneigung 50°, im Keller ein Speicher mit 450 ltr. Die Temperatur im Sammler betrug gestern um 17.00Uhr 51°C bei mäßigem Sonnenschein. Aber selbst bei den hohen Temperaturen der letzten Wochen hatte ich nur einmal eine Temperatur von 75°C im Sammler, so das sich auch der Speicher auf 70°C aufheizte.
Ich bin jedenfalls mit der Leistung nicht zufrieden, und habe schon mit dem Gedanken gespielt noch 20 Röhren nachzurüsten.
Bin gespannt auf eure Antworten.
me. Ahrendt
Zeit: 22.08.2003 12:02:21
25015
Nicht nachrüsten ... 50 Röhren (sofern in Ordnung) sind ein "haufen Zeug" ... die meisten, die die Problematik mit den Röhren bemerken, rüsten auf und sind nur kurzzeitig damit zufrieden ... denn ... die "alten" werden ja nicht besser sondern weiter schlechter ...
Fragen Sie den Hersteller nach "Kullanzprogrammen" um das Problem zu lösen ... ich habe das schon des öfteren mit Elko Klöckner "durchgezogen" ... hierbei bekam der Kunde direkt von EK die Röhren zum Einkaufspreis und ich habe sie installiert ... dadurch wurden die Kosten recht flach gehalten und sie haben dann "den neuesten Stand der Technik" ... oder Sie lassen sich Flachkollektoren installieren :-) ... von Wagner&Co. ... den EURO C20 AR ... :-) ... der ist nicht weit weg von der Röhre und ist der leistungsstärkste Kollektor auf dem WELTmarkt !
berechitat
Zeit: 28.09.2012 11:15:40
1768518
ACHTUNG beim kauf von Produkten der Fa. Santer aus Tirol. Wird viel
versprochen und nichts gehalten und Garantie gibt es auch nicht .
Granitteufel
Zeit: 28.09.2012 13:03:01
1768587
@B.Runde, ich habe 70 Röhren von der Sorte für den Pool zu heizen und ca. 300 defekte rumliegen.
Ist die silberne Schicht noch oben am Hals, dann sind sie noch in Ordnung und bringen so 80 % der Leistung von neuen!
Wenn die nicht alle ca. 20 cm diese Schicht haben kommt mehr Leistung nicht wie du gerade hast!
Kommt davon wenn diese Röhren öfters mal in Stagnation waren!
Die TMO 500 oder 600 sind nicht schlecht wen man drauf achtet das sie nicht Stagnation gehen!
Gruß Grani
Nils.S Dieser Benutzer hat eine rote Karte erhalten
Zeit: 28.09.2012 14:08:00
1768626
Du solltest deine überschrift eventuell noch mit dem Hinweis auf Heat Pipe VRK ergänzen. Es gibt ja noch andere VRK Systeme die bedeutend standfester als dieser Heat Pipe Schrott sind.
Und wieso ist Gottes Namen soll der Euro C20AR zu den Leistungsstärksten Kollektoren der Welt gehören? Da gibts im FK und im VRK Sektor deutlich bessere.
Mit deiner Westausrichtung kommt leider nicht mehr runter, du hast ja nur ab Mittag Sonne auf den Röhren. Damit kannst du gut deine Abendspitzen abdecken.
Thermi-II
Zeit: 28.09.2012 16:35:56
1768678
Zitat von Nils.S Beitrag anzeigen
...wieso ist Gottes Namen soll der Euro C20AR zu den Leistungsstärksten Kollektoren der Welt gehören?...
Vielleicht war er das am 22. August 2003 um 12:02:21 !?
Gruss Hardy
jan1982
Zeit: 04.10.2012 11:27:07
1771214
Ich finde die Heat Pipe von Narva am besten. (meine meinung)
feWP schrieb: Hallo zusammen, ich habe seit 2022 eine NOVELAN SICV9.2K3....
