Merkwürdiges Verhalten der ZWR 18-5 AE 23
Björg
Zeit: 07.01.2003 01:33:34
5551
Grüß Euch und ein frohes neues Jahr!
Erstmal kurz zu mir: Ich bin auf diesem Fachgebiet leider ein absoluter Laie! Aber ich habe ein Problem mit der auch schon zuvor erwähnten Therme vom Typ ZWR 18-5 AE 23! Selbst nachdem schon mehrmal ein Techniker vorbeigekommen war, ist dieses Problem immer noch vorhanden...
Es geht dabei um folgendes: Ich bewohne ein Reihenhaus, unter dessem Dach eben diese genannte Therme installiert wurde. Da ich schon öfter in Häusern gewohnt habe, die mit einer Gastherme beheizt wurden, kenne ich auch die notwendigen, für einen Laien ausführbaren Tätigkeiten, wie z.B. das Wiederauffüllen des Wassers für den Heizkreislauf, Entlüftung (wobei die ZWR 18-5... eine selbstentlüftende Therme sein soll (lt. Techniker)) und das Vornehmen der Einstellungen (Zeitschaltung, Tag-/Nacht-Absenkung, Heizleistung etc.). Doch diese Therme eben macht merkwürdige Anstalten: Sie schaltet das Aufheizen ab, startet sofort (8-10 Sek.) wieder den Aufheizvorgang, heizt lt. Anzeige auf 80-90°C wieder auf, und dann beginnt der Vorgang immer wieder von vorne! Ist dieses Problem in Fachkreisen bekannt?
Was kann ich (als Laie) dagegen unternehmen? Oder wie kann ich einem Techniker eine Lösung vermitteln?
Ich wäre sehr dankbar, wenn jemand auch vielleicht nur einen Lösungsansatz liefern könnte!
Gruß und Dank im Voraus,
Björg
Lüftungshai
Zeit: 07.01.2003 11:37:12
5552
Klingt wie zuwenig Wasserdurchfluss, Umwälzpumpe? Oder zugesetzte Leitungen? Vielleicht aber auch ein tiefersitzendes Regelungsproblem.
Tilly
Zeit: 07.01.2003 18:34:44
5553
Die vom Gerät erzeugte Wärme geht nicht in die Anlage.
Ich würde in dieser Reihenfolge vorgehen:
1. Heizkörperventile öffnen (Ventile fest?)
2. Gerät manuell entlüften.
3. Pumpe prüfen.
4. Hydraulikschalter prüfen.
(schaltet von Brauchwasser in Heizbetrieb um)
5. jetzt wird schwieriger...
Mathias
Zeit: 07.01.2003 21:10:35
5554
Hallo Björg,
die Therme besitzt eigentlich eine Taktsperre, die verhindert das das Gerät in zu kurzen Abständen wieder an geht. Dei Zeitdauer kann man gelaube ich in den Serviceebenen einstellen. (ich habe jetzt keine Unterlagen da). Die Mindestabschaltdauer ist aber länger als die von dir beschriebenen 8-10 Sek. ( 1- 3 min? ). Ist würde die Einstellungen der Regelung (Serviceebene) noch eimal überprüfen lassen. Ist aber eine elektronisches Problem ( Vorlauffühler, Platiene ect.)
mfg Mathias
Torst76
Zeit: 21.10.2012 11:23:50
1780445
bei mir taucht immer Fehlercode E5 auf und daraufhin soll ich entlüften, aber wie mache ich das
Tandy schrieb: Liebes Forum, wir überlegen derzeit, ab wann es sinnvoll ist,...
