Druckausdehngefaesse
Hoffmann Dieter
Zeit: 15.06.2003 15:56:47
18305
Sind Druckausdehngefaesse fuer WW Bereiter verboten?
Auch Durchlaufgefaesse?
Wer kann mir schnell Antwort geben und evt. die Normen/DVGW ziffern angeben.
Danke
D.Hoffmann
Fuggo
Zeit: 15.06.2003 16:15:15
18306
Nur einseitig angeschlossene, ohne spezielle Armatur, mittlerweile ja.
Nein, wenn durchströmt oder mit entspechender Durchströmarmatur.
DIN 4807, Teil 5+ DIN 1988
So long
Fuggo
T.Trost
Zeit: 03.07.2003 16:52:39
18307
Durchströmte Gefäße sind wie Fuggo richtig erklärt hat nicht verboten.
Sie sind sogar einzubauen, da sie Stand der Technik sind und jede Menge Geld sparen. Man kann sich den jährlichen Wasserverlust ja mal ausrechnen, wenn man auf ein Ausdehnungsgefäß verzichten würde.
Schönen Gruß
T.T.
Paul
Zeit: 04.07.2003 08:21:11
18308
Noch ein wichtiger Hinweis zu dme Thema:
Die nicht-durchströmten Gefässe waren für die Trinkwasserinstallation noch nie zugelassen. Es handelt sich um Gefahrenquellen in der Installation (Stagnationswasser, Bakterien, neue TVO). Bei Arbeiten an der Installation sollte man sich und seinen Kunden den Gefallen tun und die Dinger rauswerfen.
Paul
Stefan Wüst
Zeit: 04.07.2003 11:01:01
18309
in der schweiz sind diese druckausdehnungsgefässe unzulässig. es dürfen nur federbelastete sicherheitsarmaturen für diese zwecke verwendet werden.
Dieter
Zeit: 04.07.2003 14:25:14
18310
Ich habe vor meinem WW-Boiler eine blaue Kugel (12l)T-förmig angeschlossen und danach eine Sicherheitsarmatur mit Druckminderer. Heisst das, dass die im Jahre 1994 durch einen Fachbetrieb durchgeführte Installation nicht mehr i.O ist????
Me. S. Hohwiller
Zeit: 16.07.2003 12:33:55
18311
Hallo Dieter,
falls die "blaue Kugel" tatsächlich in Flußrichtung vor der Sicherheitsgruppe montiert ist, dann ist sie außer Funktion, da der Rückflußverhinderer verhindert, daß Außdehnungswasser überhaupt zum Ausdehnungsgefäß kommt.
Außerdem, wir bauen keine kleineren Ausdehnungsgefäße als 18 Liter ein.
Wir verwenden nur 100% durchflossene Geräte mit einer Bothyl-Kautschuk-Blase, Hersteller Fa. Pneuma...(keine Werbung).
Gefäße mit einem Zwangsdurchfluß über eine Armatur, sind bei einem hohen Warmwasserbedarf nicht geeignet, da der Widerstand zu hoch sein kann und nicht genug Warmwassermenge zur Verfügung steht. Z.B.: Mehrfam.- Haus.
Mfg. S. Hohwiller
Ramrath
Zeit: 17.07.2003 08:54:48
18312
Hallo Herr Howiller,
für die Installation im Ein- und Zweifamilienhaus reicht meist ein 12-Liter-Gefäß aus (z.B. Sicherheitscenter 4807 mit 12-l-Gefäß und 10 bar Sicherheitsventil bis max. 380 Liter Trinkwassererwärmervolumen). Mit 18 Liter Gefäß sogar bis 560 Liter.
"@Stefan Wüst: in der schweiz sind diese druckausdehnungsgefässe unzulässig. es dürfen nur federbelastete sicherheitsarmaturen für diese zwecke verwendet werden."
In Deutschland muss auch zwingend ein Sicherheitsventil eingebaut werden. Das Druckausdehnungsgefäß wird zusätzlich eingebaut um das Ausdehnungswasser aufzunehmen. Hierdurch spricht das Sicherheitsventil im Normalbetrieb nicht mehr an - weniger Verschleiß am Ventil und Wasserersparniss.
MFG
Tobias Ramrath
Hans Sasserath & Co. KG
www.syr.de
majustin schrieb: Was den Wassernachlauf betrifft, ist die Frage, wie lange das Wasser nachläuft. Wichtig ist, das er überhaupt nach einiger Zeit aufhört. Wenn es gar nicht aufhört zu laufen, dann schließt der Wasserzulauf...
Mathias83 schrieb: Schon mal danke für die Tipps. Was das Protokoll vom Energieberater angeht muss ich nachsehen. Er empfahl uns nur als Maßnahme die Fenster zu erneuern und die Dämmung auf dem Dachboden. Das Dach selbst...
