Kein Druck mehr auf der Leitung
SchrauBär
Zeit: 17.06.2003 14:34:16
18544
Moin zusammen,
ich habe vollgendes Problem und jetzt durch Zufall dieses Forum gefunden :-))
Seit Jahren muß ich bei mir feststellen das der Druck auf der Warmwasserleitung (und ich meine auch auf der Kaltwasserseite) stetig abnimmt.
Anfangs habe ich der Sache keine Bedeutung zugemessen und einfach den Hauptdruckminderer etwas höher gestellt, aber nun steht das Ding auf 9,5 bar und aus dem Warmwasserhahn kommt nur ein Rinnsal (auch KW ist nicht doll, aber etwas besser.
Frage ist mein Druckminder am "ableben" (bestimmt 15Jahre alt, oder sogar älter)?
Oder habe ich sonst wo möglicherweise ein Problem (Leitungen fast alle Kupfer)? Wie kann ich den Fehler einkreisen, bzw. kann ich an dem Druckminder etwas schecken?
Ich sag schon mal Danke an die Profies
SchrauBär
Andy
Zeit: 17.06.2003 15:49:49
18545
Hallo!
Wo bekommt ihr denn 9,5 bar Wasserleitungsdruck her?
Zum Problem. In den Wasserleitungen sind diverse Rückschlagventile verbaut. Aufgrund des Alters kann es möglich sein, daß eines oder sogar mehrere ihren Dienst nicht mehr so recht verrichten. Die fangen an zu klemmen und gehen dann nicht mehr richtig auf. Ich hatte das gleiche Problem in meiner Warmwasserleitung. Da war es das Rückschlagventil im Kaltwasserzulauf des Brauchwasserboilers. Dann sind teilweise vor Brauchwassertanks kleine Siebe verbaut worden, die sich im laufe der Zeit zugesetzt haben könnten. Eventuell sind auch mal alle Absperrhähne zu kontrollieren, ob sich dort nicht ein Teller gelöst hat und den Durchfluß jetzt bremst.
Welche Armaturen sind denn an den Abnahmestellen (Waschbecken, Badewanne etc.) verbaut? Bei Einhebelmischern kann sich im inneren der Kartusche auch Dreck angesammelt haben, den man einfach nur entfernen muß und dann läuft´s auch wieder.
Gruß Andy
Oliver
Zeit: 17.06.2003 16:53:09
18546
Gibt es nah am Druckminderer einen Wasserhahn (Entleerungsmöglichkeiten für die Wasserleitungen o.ä )?
Wenn dort der volle Druck ansteht, ist es nicht der Druckminderer, sondern irgend etwa dahinter, sonst halt der Druckminderer. (oder was sonst noch zwischen Druckmonderer und Entnahmestelle ist).
Oliver
Achim Kaiser
Zeit: 18.06.2003 22:10:24
18547
Hallo SchauBär,
vielleicht gibts da auch noch einen Wasserfilter, wenn der die letzten 10 Jahre nicht gewartet wurde, dann wird der Filtereinsatz vermutlich *dicht* sein und trotz 9,5 bar Druck kommt hinten nicht allzuviel raus....
Achim Kaiser
PapaSchlumpf schrieb: Hallo zusammen, mit dem Umstieg von Ölheizung auf Wärmepumpe frage ich mich gerade, ob ich den Heizöltank entsorgen lassen würde. Es handelt sich um einen Erdtank, der bei Bau unseres Hauses Anfang...
JonasausHeidelberg schrieb: Hey Ihr Lieben Ich schwanke zwischen Bosch 10 kW Wärmepumpe- SCOP 3,64- und 12 kW Lambda- SCOP 4,8 der preisliche Unterschied nach Förderung sind knapp 4000 Euro aber was die JAZ angeht ist die Lambda...
