Wohin mit dem Absperrhahn?
Ortwin
Zeit: 25.06.2003 10:55:16
19097
Die Gasleitung von unserem Flüssiggastank läuft ca. 4m in der Erde, ehe sie an der Außenwand am Giebel unseres Zwerchhauses hochläuft um dann im Spitzboden (Standort der Gastherme) ins Innere des Gebäudes zu laufen.
Frage: An welcher Stelle muß der Absperrhahn plaziert werden?
1) Unten, an der Außenwand oder
2) Oben, an der Innenwand, unmittelbar nach dem Durchdringen der Wand?
Vielen Dank im voraus für Ihre Antworten.
mfg, Ortwin
Martin Havenith
Zeit: 26.06.2003 06:03:44
19098
Ausserhalb des Heizraumes.
Stell dir vor, durch einen Schaden an deiner Kesselanlage brennt es im Heizraum. Den kannst du dann ja nicht mehr betreten.
Trotzdem sollst du die Gaszufuhr ohne Lebensgefahr absperren können.
Wenn deine Gasleitung also von aussen direkt durch die Wand in den Aufstellungsraum des Kessels führt, dann Absperrung aussen!!
Wenn das nicht der Fall ist, dann darfst du die GasAbsperrung auch innen neben der Türe zum Aufstellungsraum (ausserhalb) montieren
