Heizung benötigt in der Werkstatt
Tobi
Zeit: 25.06.2003 11:06:13
19099
haben eine alte Scheune zur Werkstatt umgebaut, Fläche ca. 100 Quadratmeter (gut isoliert). Da es sich um eine Hobbywerkstatt handelt, wird die Heizung nur in den Wintermonaten genutzt (ca. 2x in der Woche).
Die Heizung soll möglichst günstig in der Anschaffung und im Unterhalt sein. Welche Möglichkeiten gibt es? Reicht eine einfache Katalytheizung mit Gas oder muß man mehr investieren?
Tobi
Dax
Zeit: 25.06.2003 11:21:43
19100
Einfache Gas/Ölgeräte OHNE Abgasführung würde ich nicht verwenden. Ist erstens in geschlossenen Räumen nicht zulässig (lüftung vorgeschrieben) und zweitens produzieren die Dinger unmengen an Feuchtigkeit und wenn du Pech hast fängt dann alles an zu schimmeln.
Ich würde mir auf Ebay gebraucht einen mobilen Öl- oder Gasheizer MIT Abgasführung holen, den kannst du da bedenkenlos einsetzen.
Tobi
Zeit: 25.06.2003 11:48:46
19101
alles klar, vielen Dank für den Tip! Eine Frage noch:
Welche Heizleistung sollte das Gerät für unsere Butze haben?
Wenn ich es neu haben möchte, bekommt man das Teil im Baumarkt?
Letschinger
Zeit: 25.06.2003 11:59:21
19102
Wie sieht's mit einem Holz/Kohleofen aus? Gibt's gebraucht spottbillig.
Gruß Letschinger
www.9dw.de
Tobi
Zeit: 25.06.2003 12:28:12
19103
darf man solche Öfen heutzutage noch in geschlossenen Räumen benutzen?
Letschinger
Zeit: 25.06.2003 15:13:57
19104
@Tobi
Natürlich. Sprich mal mit Deinem Bezirks-Schorni - der sagt Dir, was alles zu beachten ist (Kaminführung, Sicherheitsabstände, Durchführungen, etc.). Dürfte aber sicherlich alles kein Problem darstellen.
Letschinger
www.9dw.de
Tilly
Zeit: 26.06.2003 17:41:57
19105
Hallo Tobi,
wie Dax schon geschrieben hat, ist ein Gerät ohne Abgasanlage sicherlich nicht sinnvoll. - Da rostet dann das Werkzeug.
Es gibt aber Gas-Raumheizer als Außenwandgerät. Dort wird die Verbrennungsluft von Außen zugeführt, und die Abgase gehen auch wieder raus.
Für 2x die Woche kann sowas auch mit Flüssiggas betrieben werden.
Gruß, Tilly
dj2mkr schrieb: Hallo Community, Ich beabsichtige in Kürze eine bestehende Ölheizung durch eine Lambda WP zu ersetzen. Mir liegen mehrere Angebote vor und ich hätte gerne die Meinung der Community zur geplanten Anlage...
Matze69 schrieb: Hallo zusammen, nach längerer Recherche hier im Forum (und bei anderen Quellen) haben wir für unser EFH Bj.2001 eine Sole-Wärmepumpe bestellt, die demnächst eingebaut wird. Nun müsste für die elektrische...
