Günstige Umwälzpumpe für Schwimmingpool
Samuel Schmidt
Zeit: 30.05.2005 13:19:42
191208
ich habe einen außen Schwimmingpool mit ca. 16m³ Wasserinhalt (ca. 4,5m x 1m). Leider ist die Umwälzpumpe defekt. Wenn meine Informationen stimmen, brauche ich eine Pumpe mit Fördermenge von ca. 3000-4000 l/h (Berechnungsgrundlage 1,5-2fache Umwälzung am Tag, wobei die Pumpe nicht länger als 8Stunden laufen soll. Angabe stammt aus einem Prospekt)
Jetzt stellt sich für mich die Frage, ob ich eine normale Pumpe dafür nehmen kann.
Ins Auge gefallen wäre mir da eine Gartenpumpe von Güde. Diese ist ca. 120€ günstiger als eine Schwimmbadpumpe. Aber das wird wohl einen Grund haben, aber welchen? Oder kann diese Pumpe diesen Zweck erfüllen? Die Angaben klingen gut.
Vielen Dank und Grüße
Samuel Schmidt
Hier die Angaben zu der Pumpe:
Gartenpumpe JG 100 L 800W/Guss
Motorleistung 230 Volt, 50 Hz, 850 Watt, max. Fördermenge 55 l/min, max. Förderhöhe 45 m, max. Ansaughöhe 7,5 m, Laufradlager aus Bronze, Motorwelle Edelstahl, Anschluss 1" IG, langer Pumpenkörper aus Spezialguss, selbstansaugend, Tragegriff, Motor - Thermoschutz, Ein-Ausschalter.
Hier der Link:
http://www.guede.com/prods.php3?N=94157&U=&S=p_pu.php3
gert
Zeit: 30.05.2005 15:33:18
191259
Wenn Dein Pool gechlort wird und Du verwendest eine Gartenpumpe aus Guss .. . . !?!
Schon Schlauchschellen, die aus einfachen Stahlteilen bestehen, zeigen ganz schnell Spuren.
Gruss - Gert
Samuel Schmidt
Zeit: 30.05.2005 18:25:34
191342
Hallo und Danke,
Das mit den Unverträglichkeiten habe ich nicht gewußt. Dann werde ich wohl in den Saurenapfel beißen müßen.
Vielen Dank
Samuel
newbee
Zeit: 31.05.2005 10:14:34
191646
Ein weiteres Argument gegen die erwähnte Pumpe ist die Leistungsaufnahme. Eine vernünftige Schwimmbadpumpe z.B. von Speck kommt bei der geforderten Umwälzleistung locker mit 350-450 Watt aus. Da ist der Mehrpreis bald wieder reingeholt.
newbee
