Feuchtschäden an den Innenwänden
Astrid Klöckner
Zeit: 26.06.2013 04:46:08
1935107
Guten Tag, ich hätte eine dringende Frage.
Möchte sehr gerne ein Haus ersteigern und der Termin ist diese Woche donnerstag. Der Gutachter hat das Haus schon geschätzt, jedoch die Schwimmbadtechnik ausser Betracht gelassen, da Feuchtschäden an den Innenwänden sich befinden und der Pool stillgelegt ist.
Somit wären ja logischerweise da sich der Pool im Erdgeschoß befindet, der Keller feucht.
Bei einer ZV muss man bieten, obwohl man das Objekt nicht einsehen kann. Frage: Ein Pool wird von uns nicht benötigt. Was käme da an Kosten auf mich zu die Feuchtschäden zu beseitigen im Keller und den Pool wieder begehbar zu machen, so dass ich mehr Wohnfläche habe.
Macht es da noch Sinn mitzubieten?
Bitte um schnelle Antwort und vielen Dank.
astrid Klöckner
JoRy
Zeit: 26.06.2013 06:38:59
1935111
Freue dich über den Schaden, denn das ist die Chance es eventuell günstig
zu bekommen, weil 0815 Interessenten sich davon abschrecken lassen.
Oder willst du hören-- " die Kellersanierung wird 1,98 € kosten ?"
Gruß JoRy
chappi73
Zeit: 26.06.2013 13:38:30
1935284
Ich könnte mir da schon einen fetten Wärmespeicher im Pool vorstellen - dann einen Boden und Wohnraum drüber ...
Da lässt sich richtig was draus machen.
Wenn der Pool im EG ist (?) kann es Feuchteschäden im EG durch die feuchte Luft, aber auch im Keller durch Undichtigkeiten geben.
Solange es nicht von außen kommt hält sich das im Rahmen.
Kunststoff und Stahl
