Orange-gelbes Zeug im Duschkopf - Leginellen?
Stefan Scheiding
Zeit: 21.07.2013 10:29:55
1943661
Guten Tag,
ich habe heute eine eigenartige Entdeckung gemacht,
und zwar war heute morgen mein (Rainshower-Baumarktklasse)
Duschkopf von gelb-orangenem Glibber regelrecht verstopft. Ich habe ihn abgeschraubt,
umgedreht und ordentlich durchgespült,
und es kamen Unmengen von diesem orangenem Zeug zum Vorschein.
Im Filter des Duschkopfs war nichts zu finden.
Ich habe den Kopf erst kürzlich mit Essigessenz gereinigt, allerdings nur von Außen.
Ich habe in meiner Mietwohnung Fernwärme, und die Verrohrung ist
so schlecht gedämmt, daß sich der Kaltwasserstrang stark (!) miterwärmt.
Um kaltes Wasser zu bekommen, muß man also bestimmt 30 Sekunden lang
Wasser laufen lassen und warten. Vermutlich bestes Klima für Legionellen, oder? Da wird mein Vermieter wohl bald
tätig werden müssen. Meine Frage:
Was ist das für ein orangenes Zeug? Sind das am Ende Legionellen?
vielen Dank und schönen Sonntag
Stefan Scheiding
Haustechnik Lempp
Zeit: 21.07.2013 11:01:20
1943675
Zitat von Stefan Scheiding Beitrag anzeigen
Guten Tag,
und es kamen[...]
Da würde ich doch mal bei der Hausverwaltung nach den Befund der im Jahr 2012 durchgeführten Legionellen-Untersuchgung fragen und an welchen Zapfstellen gemessen wurde .
Wir hatten 2012 einen Fall . Boilerausgang und Zirkulation waren Ok , in der DG Wohnung ein Messi mit wenig WW Verbrauch 24000 Einheiten .
Wochenlanges Duschverbot usw.
Hele
Dieter C.
Zeit: 21.07.2013 11:47:54
1943703
"Legionellen sind normalerweise blau und die Weibchen tragen rote Schleifen"
Spass beiseite, Legionellen kann man mit dem Auge nicht sehen und äussern sich auch nicht in irgendwelchen schleimigen Beständen.
Weiss der Teufel, welche Arten von Bewuchs in Deiner Zuleitung oder Filter sich breit macht. Probe davon an ein Prüfinstitut geben.
Wieder einer, der von der künstlich erzeugten Legionellenhysterie erfasst wurde
Sockenralf
Zeit: 21.07.2013 11:55:47
1943709
mach mal ein Bild
MfG
schoberh
Zeit: 21.07.2013 12:12:37
1943722
Wahrscheinlich gibt es von 2012 keine Legionellenuntersuchung.
Legionellen sind´s sicher nicht, aber vielleicht hat Dein Essigbad irgendwelche Bestandteile des Duschkopfs zersetzt?
Estrichaufheizer
Zeit: 21.07.2013 12:30:48
1943729
Die erstmalige Beprobung wurde mit der Novelle 2012 auf spätestens Ende 2013 verschoben. In dem von mir verwalteten Bestand wurde noch keine einzige Probenahme durchgeführt und wird erstmalig nächsten Monat stattfinden.
majustin
Zeit: 21.07.2013 12:56:47
1943745
Wurde hier schon mal besprochen.
Verfasser: Tatortermittler Dieser Benutzer hat eine rote Karte erhalten
Beitrag entfernt. Grund: Sinnfreier Beitrag (siehe Forumsregeln)
Neumann
Zeit: 21.07.2013 21:32:17
1943857
Ich würde darauf tippen, dass Du mit dem Essig irgendwo den Kunststoff der Brause angelöst hast und dass kommt halt jetzt raus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das aus den Wasserleitungen kommt.
Zeit: 22.07.2013 08:28:52
1943941
hier ist alles sinnfrei, auch die anderen Beiträge
Gandalf der Weise
Zeit: 22.07.2013 12:49:25
1944016
Guten Tag!
Zitat von Stefan Scheiding;1943661ich habe heute eine eigenartige Entdeckung gemacht,[break
Die anderen haben es schon geschrieben, Legionellen sind das nicht. Biologie ist es aber bestimmt. Wie hast Du die Reinigung mit dem Essig durchgeführt? Essig ist ein wunderbares Nahrungsmittel für die Mikrobiologie, wenn da was in den Duschkopf reinkommt, könnte das in Zusammenspiel mit der suboptimalen Hygiene in der Hausinstallation solches Zeug entstehen lassen.
Gandalf der Weise
Sockenralf
Zeit: 22.07.2013 14:13:03
1944043
ohne Bild ist und bleibt das ein planloses Rumgeeiere bzw. -gerate
MfG
Gandalf der Weise
Zeit: 22.07.2013 14:23:10
1944049
Mahlzeit!
Das ist es hier doch immer.
Gandalf der Weise
Dieter C.
Zeit: 22.07.2013 20:45:35
1945179
@Gandolf
Jetzt musst Du mir mal Hilfestellung geben
Wie bietet Essigessenz der Mikrobiologie eine Nahrungsbasis??
Wir verwenden bei Renovierungen, wo keine neuen Armaturen hinkommen, immer Essig als Reinigungsmittel, insbesondere in Gegenden mit kalthaltigen Trinkwasser. Habe hierzu einen 80 cm hohen Topf, gefüllt mit Essigessenz und da kommt z.B. der Elektroheizstab des Boilers abends rein und morgens völlig blank und sauber wieder raus. Aber auch verkalkte Armaturen sind nach Stunden wieder wie neu, wenn sie nicht vekratzt sind.
Ich habe da noch nie irgendwelche biologischen Nachwehen gehabt. Gut spülen muss man halt , aber das erklärt sich ja wohl von selbst.
Gandalf der Weise
Zeit: 23.07.2013 08:54:51
1945311
Guten Morgen!
Was Du tust, ist ja auch anders als das, was ich weiter oben beschrieben habe. Zur Entfernung von Kalk ist Essig durchaus geeignet, professionell wir Zitronensäure verwendet. Die Bauteile, die Du beschreibst, lassen sich wunderbar vom Essig reinigen und dann wieder verwenden, wie man es auch mit einem Wasserkocher tun kann.
Der Duschkopf ist ein anderer Schnack. Hier dringt im Zweifel Essig ein und bleibt drin. Je nach Design bleibt es dann auch noch länger, weil der nicht gut durchströmt wird, dazu hängt der an dem immer verdächtigen Duschschlauch (Schneid mal einen auf, ist meist ziemlich eklig!). Und schon wächst was drin. Essig, wie alle organischen Substanzen, lassen sich von Mikroorganismen wunderbar verstoffwechseln.
Gandalf der Weise
StefanSchw
Zeit: 14.12.2025 16:21:56
3908732
Hallo wertes Forum,
seit einigen Tagen ist die Badewanne verstopft.
Wenn ich das Klo abziehe, steigt der Spiege lin der Wanne und es gluckert.
Klmepner kommen sich er bald.
Nun meine Frage:
Mit dem Pömpel habe ich mysteriöse leuchtend orange Fetzen aus dem Rohr gezogen.
Reingetan habe ich die nicht.
Könnten das Algen/Bakterien sein?
Die Fetzen sind ungefähr daumennagelgroß.
egal1
Zeit: 14.12.2025 17:11:09
3908738
Ja, Algen sind immer orange und daumennagelgroß. Schon seit 2013, wo der letzte Beitrag zu diesem Unfug geschrieben wurde.
Madman83 schrieb: Hallo zusammen, ich beschäftige mich aktuell mit der Beschaffung...
WestWoods schrieb: Wie in einem anderen Thread beschrieben (https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/2909Erfahrungsbericht-Stiebel-Eltron-WPL-A-07-2-Plus-HK-230-in-DI)...
