Filterpumpe mit PVC Flexschlauch
lumontur
Zeit: 24.07.2013 20:37:02
1945912
Hallo Leute
Ich muss eine neue Filterpumpe einbauen.
Derzeit müsste ich die Verrohrung, da die Pumpe eine andere Bauform hat wie die alte, grundlegend ändern.
Nun habe ich zufällig von diesen PVC Flexschläuchen gelesen die klebbare Übergänge haben.
Könnte ich, um flexibler bei den Pumpenaschlüssen zu werden, diesen Flexschlauch anstatt der Hart-PVC-Verrohung verwenden?
Hat jemand Erfahrung damit gemacht?
Danke und lg
MArtin
Ondre199
Zeit: 24.07.2013 20:59:38
1945919
Ja kannst du machen!!
Die PVC Schläuche sind Standard bei der Schwimmbadverrohrung im Erdreich. Somit gibt es auch kein Problem die an der Pumpe zu verwenden!
Gruß Andre
Granitteufel
Zeit: 24.07.2013 23:54:23
1945964
Kannst du nehmen, habe ich auch von und zu der Pumpe!
Hast 2 Möglichkeiten, Flexschlauch direkt kleben mit Tangit!
Geht wenn auch manche schreiben geht nicht oder Verschraubung an die Pumpe kleben und den Flexschlauch verschrauben!
Wenn du direkt klebst, dann spare nicht am PVC Reiniger, der Schlauch hat Vertiefungen und die musst du erwischen, also satt Reiniger auf den Schlauch!
lumontur
Zeit: 25.07.2013 12:01:06
1946069
Danke euch beiden ... dann wird ich das so machen.
Hab den Plan das ich eine Verschraubung mit Außen Gewinde in die Pumpe eindrehe.. auf der Gegenseite dann den Flexschlauch einklebe.
Denke so bin ich flexibel , kann jederzeit die pumpe tauschen oder warten.
Wie biegsam ist der schlauch eigentlich? ist der recht steif oder komme ich im ca 30 cm radius um die ecke?
lg
Martin
Granitteufel
Zeit: 28.07.2013 17:02:29
1947077
Hallo Martin, ich würde es in dieser Richtung machen.
Gibt es gerade mit Aussengewinde, im Winkel, als T usw.
Den Schlauch bekommst du rum, aber nur einen preiswerten nehmen!
Es gibt weißen die sind starr und da kostet der Meter 14 Euro.
lumontur
Zeit: 29.07.2013 10:05:21
1947265
Danke.. habs auch so gemacht wie auf deinem Bild..
Perfekt und vielen Dank für eure Unterstützung
lg
Martin
