Vitola 200 + Vitoflame Ölbrenner
Christian
Zeit: 28.06.2003 20:28:21
19627
wer von euch hat einen Vitoflame Ölbrenner und kann mir angaben machen ob sich im Flammrohr direkt unter der Düse Heizöl ansammelt?
Der Viessmann Kundendienst sagt es läge an unserer Ölversorgung (Luft im Heizöl), wir haben jedoch eine komplett neue Leitung und einen Filter mit Entlüftung.
Christian
rocco
Zeit: 28.06.2003 22:31:09
19628
Hallo die Entlüftung sitzt aber im Rücklauf.Somit kommt die Luft,wenns undicht sein sollte zuerst über die Pumpe in den Entlüfter.
Mit einem Vakuummeter kann mann es messen.
paul
Zeit: 28.06.2003 22:33:24
19629
Hallo Christian,
Luft im Düsenstock ist überwiegend die Ursache für ein veröltes Flammrohr sowie Stauscheibe. Der Heizölentlüfter ist da auch kein Allerheilmittel. Sitzt die Düse fest und hat der Düsenstock keinen Haarriss bleibt nur die Variante mit der Luft.
Fehlersuche: Bei Brennerbetrieb das Schauloch an der Kesseltür öffnen und den Netzschalter ausschalten. Die Flamme muss sofort erlöschen, nach ca. 0,5-1,0 Sekunden. Brennt die Flamme nach ca. 2-10 Sekunden noch, ist Luft im Düsenstock.
Wenn das Magnetventil an der Ölpumpe defekt sein sollte, geht die Flamme in der Vorbelüftung an und der Feuerungsautomat macht eine Störabschaltung. Diese Variante scheidet also aus...
Mein Tipp: Ölversorgung abdichten.
freundlichst Paul
rocco
Zeit: 28.06.2003 22:50:56
19630
Hallo nochmal,
oder einfach mal aus einem Kanister eine Zeit laufen lassen.Wenns dann weg ist,liegts an der Ölleitung.
Hans_1966 schrieb: Hallo zusammen, ich bin jetzt schon einige Zeit hier aktiv,...
po951 schrieb: Guten Tag zusammen, Kurzversion meines Anliegens: EFH...
