Gesucht: Vorwandelement 85 cm für WC mit elektronischer Spülung
Detlef Klein
Zeit: 30.06.2003 17:38:21
19822
Gibt es ein Montageelement für WC (Vorwandinstallation) mit Infrarot-Elektronic (IR-Näherungselektronik) in der Bauhöhe von 85 cm (Regelfall mit 120 cm Höhe)?
Achim Kaiser
Zeit: 30.06.2003 17:43:20
19823
Hallo Detlef Klein,
mir ist keines bekannt.
Problem bei Vorwandelementen mit 85 cm Bauhöhe ist immer, das die *Betätigungsplatte* im Schwenkbereich des WC-Deckels liegt, sofern die Betätigung *von vorne* erfolgt.
Kann mir nicht vorstellen das es eine Infrarotsteuerung für konventionelle Vorwandelemente gibt die das ab kann, aber ich lass mich gerne korrigieren, falls ich mich irre.
Achim Kaiser
Sukram
Zeit: 30.06.2003 17:54:05
19824
Geberit hat welche mit 82/88 cm Bauhöhe (Duofix?)
Sicher auch für el. Auslösung. Mit Näherungsschalter hab'ich zwar nochnie gesehen, aber sowas lässt sich sicher auch mit einfachen Mitteln, ggf. mit externem Sensor, nachrüsten.
>>wie immer: Vorsicht Laie.
Fritz Poggenklas
Zeit: 30.06.2003 19:15:30
19825
Wie wäre es dann mit einem WC Sitz ohne Deckel (Enpfehlung Geberit) ??
Oder Fußdrücker (pneumatisch) an die Wand setzen.
Gruß Fritz
Tino Winkler
Zeit: 30.06.2003 20:56:25
19826
Guten Tag Herr Klein,
diese Lösung wird von Zako Installationsfertigelemente GmbH angeboten, wobei die Radarspülung für WC eine Neuheit darstellt.
Senden Sie mir Ihre Mail- oder Faxadresse, dann erhalten Sie die
Unterlagen.
winkler@hwiv.de
