Geräuschdämmung Waschmaschine
kieselchen
Zeit: 08.06.2005 15:59:48
195898
ich habe eine Anfrage eines Vermieters, wie man die lauten Schleudergeräusche einer Waschmaschine in
einem MFH etwas eingrenzen kann. Der Mieter wäscht aufgrund irgendwelcher Zwänge mind. 4x am Tag und es sind einige Rentner im Haus, die das langsam nicht mehr ertragen können.
Die Maschine wurde bereits erneuert, aber viel gebessert hat sich nicht.
Eine Ortsbesichtigung konnte ich bisher nicht durchführen, da der Mietername mir gegenüber
(noch) nicht weiter genannt wurde.
Bringt evtl. eine harte Gummimatte unter der Maschine etwas? Was könnte man noch tun? Kesselpodest plus Gummimatte? Sonstige Ideen?
Es stört hauptsächlich das Schleudern. Und Standfestigkeit muß ja weiterhin gegeben
sein.
Vielen Dank
sukram
Zeit: 08.06.2005 16:04:03
195900
Diverse Hersteller bieten zwar spezielle Sockel für ihre Maschinen an, aber ich meine, gegen Körperschall nutzt am besten ein gescheiter 15cm-Betonsockel auf Dämmatte gegossen.
Muss aber 'ne arge Hütte sein, dass das so stört...
sterntaler85
Zeit: 08.06.2005 16:50:28
195922
Ich tippe auch auf Körperschall.
Ich würde die Standfestigkeit überprüfen: Bei Waschmaschinen sind die Füsse separat verstellbar, es kann sein, dass nicht alle 4 Füsse Bodenkontakt haben und die Maschine dann entsprechend wackelt.
Vielleicht stösst sie beim Schleudern auch irgendwo dagegen, das kann man nur vor Ort klären.
Bei Musikboxen gibt es ein einfaches Mittel: Auf 4 Tennisbälle stellen. Vielleicht ist auch hier mit einfachen Mitteln eine Entkoppelung möglich. Gut geeignet wären entsprechen dicke Gummielemente, vielleicht kannst du welche beim Schrotthändler (LKW-Puffer o.ä.) besorgen und die Maschine draufstellen.
sanieng
Zeit: 08.06.2005 17:45:18
195941
Hallo kieselchen!
Ich würe es mal mit einer dicken Gummimatte versuchen!
Die bekommst Du im technischen Handel für ein paar Euros zugeschnitten!
Hilft bestimmt!!
Gruß Richard
sanieng
Zeit: 08.06.2005 17:48:33
195943
Hallo sterntaler85!
...und die Waschmaschiene rollt dann auf Deinen 4 Tennisbällen durch die Wohnung (nur wenn das Kabel und die Schläuche lang genug sind)
****gins***
:-)) Gruß Richard
sterntaler85
Zeit: 09.06.2005 13:20:44
196326
Mir ist noch was eingefallen: Probier mal Moosgummi unter den Füßen.
Eine HARTE Gummimatte bringt nix, denke ich. Da muss was Weiches drunter.
@Richard: brauchst keine Angst zu haben, da wächst kein Moos unter der Maschine raus ...
brennerspezialist
Zeit: 09.06.2005 14:06:13
196346
Da ist er, der oft nicht verstandene aber feine Unterschied zwischen einem Billig-, Baumarkt-, Ebey-Gerät und einem angeblich so "teuren" Gerät aus dem Fachhandel.
Ich sach einfach nur, Miele.
Der
Brennerspezialist
sanieng
Zeit: 09.06.2005 15:28:33
196395
@ sterntaler85!
Gut das du`s mir gesagt hast, wäre sonst der Meinung gewesen :-)))
ebayfan
Zeit: 09.06.2005 15:32:09
196397
bei ebay gibts auch miele...
sorry, nur nebenbei
klomon
Zeit: 17.06.2005 13:13:50
200161
habe das gleiche Problem mit meiner eigenen Waschmaschine. (Meine vorige war ne Miele, war auch nicht besser). Unser Problem ist, dass die Maschine im ersten Stock auf Holzfußboden steht. Durch eine Gummimatte (gabs extra für Waschmaschinen bei OBI)ist das Geräusch und die Vibrationsverteilung im ganzen Stockwerk zwar merklich geringer geworden, aber jetzt muß ich beim Schleudern am besten daneben stehen, da die Maschine in sich sehr wackelt und manchmal auch auf Wanderschaft geht. Am besten klappt es, wenn die Maschine richtig gut voll ist.
Madman83 schrieb: Hallo zusammen, ich beschäftige mich aktuell mit der Beschaffung...
WestWoods schrieb: Wie in einem anderen Thread beschrieben (https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/2909Erfahrungsbericht-Stiebel-Eltron-WPL-A-07-2-Plus-HK-230-in-DI)...
