Gegenstromanlage
Kottan Ermittelt
Zeit: 30.09.2013 08:30:23
1970279
Moin,
in unseerem geplanten 7m x 3,2m PP Überlaufpool möchte ich gerne eine Gegenstromanlage einbauen. 70m³/h gibt es für unter 1000 EUR, Zum ambitionierten Schwimmen sind Fördermengen von > 100m³/h wünschenswert. Leider gehen die Preise exponentiell mit der Fördermenge hoch, die Anlagen sind für mich nicht zu bezahlen, da werden schnell 3.000 EURO erreicht.
Gibt es hier Erfahrungen mit Eigenbauten? Die Düsenplatte für den Pool gibt es als Einzelteil notfalls bei Alibaba.com direkt aus China, Verrohrung, Pumpe, Motor, ggf. Wechselrichter sind sicherlich auch preiswerter, wenn man das nicht gerade im Pool-Fachhandel bezieht. Ich hätte auch kein Problem, eine gebrauchte Industriepumpe zu kaufen.
Freue mich über jeden Tipp dazu, auch Bezugsquellen,
Danke und Gruß
Kottan
Jens42
Zeit: 30.09.2013 08:36:27
1970280
Wenn das jemand aus den Einzelteilen zusammenkonfigurieren soll und sicherstellen, daß es ein paar Jahre hält, wird das sicherlich auch schnell die 3000 Euro erreichen ...
drheizung
Zeit: 08.10.2013 21:30:51
1974006
Habe zwar mit Gegenstromanlagen keine Erfahrung aber mit Pumpen.
Also Pumpen der großen Hersteller wie grundfoss Ksb und wilo mit 100m3/h sind alle um einiges teurer wie 3000E.
Hab keine Idee wie das günstiger gehen soll.
Grüße Dr
Kottan Ermittelt
Zeit: 05.12.2013 15:46:24
2003091
Gegenstromanlage mit 70m³/h als Komplettsatz gekauft für deutlich unter 1000 Euro. Mal schauen ob der Volumentstrom ausreicht und wie lang die Pumpe hält...
Noch eine Frage - vielleicht hat jemand einen Tipp: Die Bodenplatte ist gegossen, am Montag kommt das Becken. Ich habe jetzt nochmal mit Laser 12 Punkte nachmessen lassen, die Differenz beträgt 1cm zwischen höchster und tiefster Stelle. Wie bekomme ich die Fläche nivelliert, bevor der PolypropylenePool per Kran auf die Platte gestellt wird? Kann ich einfach Sand mit einer langen Richtleiste über die Fläche ziehen und dann die 3cm Styrodurplatten drauflegen? Oder muss das gespachtelt werden?
majustin schrieb: Was den Wassernachlauf betrifft, ist die Frage, wie lange das Wasser nachläuft. Wichtig ist, das er überhaupt nach einiger Zeit aufhört. Wenn es gar nicht aufhört zu laufen, dann schließt der Wasserzulauf...
Mathias83 schrieb: Schon mal danke für die Tipps. Was das Protokoll vom Energieberater angeht muss ich nachsehen. Er empfahl uns nur als Maßnahme die Fenster zu erneuern und die Dämmung auf dem Dachboden. Das Dach selbst...
