Haben Sie Ihre Heizungspumpenlogistik aktiviert??
Stephan Philipp
Zeit: 14.06.2002 08:02:48
2044
Die Heizungspumpenlogist schaltet den "Dauerläufer" im Heizungsraum ab (die Heizungsumwälzpumpe) ,wenn es draußen z.B. 20°C (kann Wunschgemäß eingestellt werden)hat.
Bei den meisten Regelungen können Sie die Tagestemperatur und die Nachttemperatur wunschgemäß einstellen.
Wenn abends die Pumpe ruhen soll bietet sich eine
Einstellung auf die niedrigste Temperatureinstellungsstufe an.
Ist ideal für alle die im Sommer die Heizung nicht ganz ausstellen wollen!!
Ist auch Ideal in Übergangszeiten!!
Durch das Abschalten wird das unnötige Zirkulieren und damit die Wärmeverschwendung gestoppt.
Es spart Strom und den Öl/Gasverbrauch!!
Diese Heizungspumpenlogistik ermöglicht es Ihnen einen umweltfreunliches Heizen.
Mir ist Logistik so wichtig geworden ,weil ich selber
erfahren habe ,daß viele Heizungsbauer und Servicvertreter die
Logistik zwar kennen aber den Kessel nicht so installieren ,daß diese Regelung funktioniert.
Des weiteren bekommen Sie die Regelmöglichkeit überhaupt nicht erklärt!!
steperjo@gmx.de
Sukram
Zeit: 14.06.2002 13:33:09
2045
nicht schon wieder:-((
LOGISTIK ist was ganz anderes.
SCNR
Stephan Philipp
Zeit: 14.06.2002 15:52:03
2046
Sorry, es heißt natürlich Heizungspumpenlogik!!!
Nicht Heizungspumpenlogistik!!
Falk Nienaber BSFM EiS
Zeit: 14.06.2002 17:24:55
2047
Ja, erfahrungsgemäß ist bei den allerallerwenigsten Anlagen eine vernünftige Sommer/Winter-Umschaltung eingestellt. Die älteren orangenen mit Trimatik laufen solange bis die eingestellte Tagestemperatur (i.d.R.22°C + 1K Schaltdifferenz)überschritten ist, bzw. die Vorlauf-SOLL-Temperatur ÜBER der gemessenen Außentemperatur (welch Schwachsinn in der Praxis!).
Die neuen (jetzt schön silber-glänzend) haben ein WERKS-Einstellung - und an dieser "heiligen" Werkseinstellung "darf" man ja NIE was verstellen, die in Allendorf haben das "extra" so optimal eingestellt!
Und dies Werks-So/Wi-Umschalttemperatur ist - bitte festhalten : satte 36°C Außentemperatur (sechsunddreißig)!! Da kann ich nicht mehr!
Die blauen haben da im einfacheren Zugriff.
Trotzdem ist die Einstellung nicht einfach bei allen. Hängt extrem von der Lage des Außenfühlers ab (wie die ganze Regelung) und meist wird auch noch ein Temperatur-Mittelwert über einstellbare Zeitkonstante gemessen.
Deshalb kann das nur der aufgeklärte Verbraucher vor Ort einstellen - der Heizer will ja nicht dauernd an die Anlage hinfahren.
Stephan Philipp
Zeit: 14.06.2002 19:47:58
2048
Hallo Falk Nienaber BSFM EiS,
danke für Ihre Unterstützung.
Heizungsregelungen sind nie verbraucherfreundlich und damit auch nie umweltfreundlich eingestellt.
Die Möglichkeit von Einstellungen ist groß und es ist
alles einstellbar, aber wird sehr oft nicht gemacht.
Warum?
Lieber die Heizung zu warm einstellen bevor
man als Handwerker nochmal kommen muß, weil es zu kalt ist.Lautet da die Devise!!
Mein Rat die Bedienungsanleitung ganz genau studieren.
Es kostet zwar Zeit, aber spart viel Geld und
Sie leisten einen Beitrag zum Umweltschutz/CO²-Reduzierung.
Und nach dem studieren der Bedienungsanleitung können
schlauer sein als mancher Handwerker ist das nicht toll??!!
LuLev schrieb: Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit unserer neuen Split...
Ernst Brey schrieb: Guten Tag, Im September 2023 wurde ein Edelstahlschornstein...
