| | Verfasser: Torsten Richling | Zeit:
03.08.2001 10:53:52 |
Nach der Novelle der Trinkwasserverordnung soll die Verwendung von Regenwasser in der Waschmaschine nicht mehr zulässig sein. Stimmt das? Wer kann mir dazu etwas sagen? Gruß T. Richling
Verfasser: Redaktion Haustechnikdialog | Zeit:
07.08.2001 09:43:43 |
Der Inhalt der Novelle zur Trinwasserverordnung ist unter folgender Adresse abrufbar:
http://www.haustechnikdialog.de/trwvo1_5.asp
Verfasser: Wolfgang Dehoust | Zeit:
10.08.2001 14:54:56 |
Die Meldungen über ein Verbot der Regenwassernutzungin Waschmaschinen waren übereilt und überzogen Wenn überhaupt betrifft dies nur gewerbliche Anlagen bzw Anlagen in öffentlichen Anstalten und Betrieben Im privaten Bereich spricht nichts gegen die Verwendung von Regenwasser in der Waschmaschine dies als kurze Info mehr unter www.dehoust.de und telefonisch unter 06224 970221 Herr Schildhorn ab 27.8. Wolfgang Dehoust
Verfasser: Udo Thielemann | Zeit:
29.08.2001 15:54:22 |
Hallo Herr Richling, hier ein kurzer Auszug aus der TrinkwV 2000, die am 01.Januar 2003 in Kraft treten wird. §2 Anwendungsbereich (2) Für Anlagen und Wasser aus Anlagen, die zur Entnahme oder Abgabe von Wasser bestimmt sind, das nicht die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch hat und die zusätzlich zu den Wasserversorgungsanlagen nach §3 Nr.2 im Haushalt verwendet werden, gilt diese Verordnung nur, soweit sie auf solche Anlagen ausdrücklich Bezug nimmt. Erläuterung: Hieraus geht hervor, daß diese Verordnung nicht für private Regenwassernutzungsanlagen gilt wenn gleichzeitig ein Trinkwasseranschluß genutzt wird. Allerdings würden die Qualitätsanforderungen gelten, wenn Beispielsweise nur Regenwasser verwendet würde. Sollten Sie weitere Fragen haben können Sie sich an mich, oder an die fbr (www.fbr.de) wenden.
29.08.2001 17:32:43 |
Regenwasser in der Waschmaschiene. Guter Plan, aber habt ihr euch mal überlegt was da alles im Wasser so drin ist? Laub und Nadeln sind nur ein kleines Problem, ein guter Filter macht das schon. Nur das Zeug was Frau Taube und Herr Spatz noch so auf das Dach bringen, alle Arten von Keimen, Viren und Parasiten. Wer wäscht denn noch mit 90°C? Und alles was temperaturtechnisch darunter liegt stört dies Zeug nicht im geringsten. Im Anschluß streift Cay dann das gute weiße Hemd über und hat den ganzen Kram im Gesicht und auf der Haut. Gute Nacht. Ich kann davon nur abraten, egal was möglich oder erlaubt ist. |
22.05.2002 21:42:51 |
Guten Herr Bolze,
schade, dass ich Ihren Beitrag nicht früher gelesen habe - denn das was vom Dach runter kommt muß nicht zwangsläufig in der Waschmaschine etc. landen.
Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen gerne auch unter der Hotline 0700-RAINWATER (ab 6 ct/min) zur Verfügung.
MfG ABW
23.05.2002 12:12:18 |
Mir wurde gesagt, dass aufgrund der Begriffsbestimmung von Trinkwasser, die Waschmaschine nicht mehr angeschlossen werden darf. Ich habe hier folgendes gefunden: Begriffsbestimmungen (Art. 1, § 3) Demnach ist Trinkwasser alles Wasser, das als Lebensmittel oder insbesondere zu den folgenden anderen häuslichen Zwecken bestimmt ist: - Körperpflege und -reinigung, - Reinigung von Gegenständen, die bestimmungsgemäß mit Lebensmitteln in Be-rührung kommen, - Reinigung von Gegenständen, die bestimmungsgemäß nicht nur vorübergehend mit dem menschlichen Körper in Kontakt kommen. Die Wäsche dürfte demnach nur mit Trinkwasser gewaschen werden, da hier längerer Kontakt mit dem menschlichen Körper entsteht. Weis jemand mehr? |
24.05.2002 13:25:07 |
Das ist vollkommen richtig SHK_SCHMITZ! In der Veröffentlichung "Anforderungen an die hygienisch-mikrobiologische Wasserqualität" vom Institut für Hygiene und Öffentliche Gesundheit der Universität Bonn steht zu dem in § 3 genannten Satz "- Reinigung von Gegenständen, die bestimmungsgemäß nicht nur vorübergehend mit dem menschlichen Körper in Kontakt kommen" noch folgender Zusatz: -> (Reinigung von Kleidern, Hand- und Spültüchern) P.S. An alle, die diesen Sachverhalt nicht glauben oder wahrhaben wollen: Fragt doch mal bei Eurem zuständigen Gesundheitsamt nach! ;-) |
Verfasser: Christian Strasser | Zeit:
24.05.2002 16:10:21 |
Also Leute. Zu mehr als zum Garten giessen und für die Klospülung ist Regenwasser im EFH-Bereich unbrauchbar. Wer mehr will braucht Aufreinigung, die für den Privatbereich unbezahlbar ist. Jemand anderer Ansicht?
27.05.2002 08:13:05 |
Nach der amtlichen Begründung zur Trinkwasserverordnung ist festgelegt, dass in jedem Haushalt die Möglichkeit bestehen muss, zum Waschen der Wäsche Wasser mit der Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Trinkwasser) zu nutzen. Ob daneben ein Anschluss besteht und genutzt wird, der Wasser geringerer Qualität liefert, bleibt dem Verbraucher selbst überlassen. Grüße Hoffe
Verfasser: gerhard laimer | Zeit:
27.05.2002 11:36:04 |
wenn ich mir die diskussion so anschaue, hat scheinbar keiner selbst erfahrungen mit regenwasser und wäsche waschen. ich betreibe seit über 5 jahren eine regenwassernutzungsanlage(technik von wilo)für die bereiche garten, wc und waschmaschine ohne probleme und habe keine wie immer gearteten beeinträchtigungen der wasserqualität feststellen können. das wasser ist glasklar und ohne geruch, noch dazu ohne härtebildener, also bestens fürs waschen geeignet. auch wenn die vorschrift gerne was anderes möchte, zu verhindern ist zumindest im privatbereich meiner meinung nach die regenwassernutzung sicher nicht.
Verfasser: Oliver Berghamer | Zeit:
28.05.2002 08:01:41 |
Danke Herr Laimer! Endlich ein Beitrag, der die grossen "Verordner" auf den Boden der privaten Tatsachen bringt. Das dreckigste an der Wäsche ist - ein vernünftige Regenwassererfassung vorausgesetzt - noch immer die Wäsche selbst. Vielleicht hilft es einigen, einmal den (Weit)blick über die Wasserverhältnisse auf dem Rest unseres engen Globus schweifen zu lassen, um zu erkennen, wie abstrus diese Diskussionsrunde in weiten Teilen eigentlich ist. Herzliche Grüsse & viel Freude weiterhin mit Ihrer Anlage. |
28.05.2002 08:21:00 |
Leider wird bei demThema Regenwassernutzung sehr oft mit Halbwissen und polarisierenden Scheinargumenten gearbeitet. Die Nutzung von Regenwasser im Haushalt für die WC-Anlage und für den Garten ist nach dem heutigen Stand der Technik unumstritten. Wäsche waschen mit Regenwasser scheint jedoch in der Diskussion sehrhoch zu stehen. Hier sollte jedoch differenziert werden. Es gibt Anforderungen an eine Regenwassernutzungs-anlage die berücksichtigt werden müssen um eine einwandfreie Wasserqualität zu erhalten. Zum einen muss die Zisterne eine gewisse Grundausstattung besitzen: 1. Monolithische Bauweise d.h. keine Ringe die undicht werden sondern Zisternenkörper aus einem Guss. 2. Beruhigter Zulauf und Überlauf in der Zisterne 3. Eine Schwimmende Entnahme in der Zisterne und natürlich eine vernünftige Vorfilterung. Hier gibt es bereits Komplettsysteme die in den Zisternen integriert sind. Wenn diese Komponenten vorhanden sind kann bedenkenlos die Wäsche mit Regenwasser gewaschen werden. Hier möchte ich auch auf eine Untersuchung des Landesuntersuchungsamt für Chemie Hygiene und Veterinärmedizin in Bremen verweisen. Ich zitiere aus dem Untersuchungsbericht: Selbst das Waschen der Wäsche mit Regenwasserstellt kein erhöhtes gesundheitliches Risiko dar. |
Verfasser: Wolkenwasser-Service-Steinau | Zeit:
30.05.2002 07:36:55 |
Weiter oben hat ein Herr Strasser eine Aussage getroffen, die man immer wieder antrifft, besonders bei den Trinkwasserversorgern, die es erreicht haben, dass Regenwasser in die Gefahrengruppe 5 eingestuft wurde, obwohl bei dem heutigen Stand der Technik die Grenzwerte der Badegewässerverordnung weit unterschritten werden. Wir waschen seit neun Jahren Wäsche und stellen keinerlei Nachteile fest, auch "wenn wir ohne Entkalker und Weichspüler auskommen" - Jeder Hautallergiker sollte über Wäschewaschen mit weichem Regenwasser nachdenken! Ausführliche Infos auch unter www.fbr.de
Verfasser: Stephan Philipp | Zeit:
30.05.2002 18:12:55 |
Wasser in der Waschmaschine na klar!! Die Verbraucher Initiative e.V. schreibt: Berlin, den 28.05.2001 – Auch nach Inkrafttreten der neuen Trinkwasserverordnung zum 1. Januar 2003 bleibt Regenwasser in Haushalten vielfältig einsetzbar. Darauf macht die VERBRAUCHER INITIATIVE e. V. aufmerksam. Der Bundesverband kritischer Verbraucherinnen und Verbraucher beklagt die teils fehlerhafte Information durch verschiedene Wasserversorger. Schmidt: "Eine ordnungsgemäße Regenwasseranlage ist und bleibt ökologisch vernünftig und hygienisch unbedenklich. Das schließt auch das Wäsche waschen ein. Wir raten Verbrauchern deshalb, sich nicht von den Fehlinformationen ihrer Wasserversorger verunsichern zu lassen." Quelle:http://www.verbraucher.org/index.php/aid/313
29.06.2002 10:55:23 |
Guten Tag an die Spezialisten, ich bin Hausbesitzer und habe gerade das zweite mal in diesem Jahr meine Dachrinne gereinigt. Bei der Arbeit habe ich mich wirklich gefragt, wie Fachleute eine Regenwassernutzung für Wäschewaschen empfehlen können. Gartennutzung und Toilettenspülung ist in Ordnung, ich rate jeden der seine Wäsche mit Regenwasser waschen will, schauen Sie mal in die Rinne und holen Sie den Dreck mal raus, riechen Sie dran wenn der Kram feucht ist. Wer dann immer noch Wasser sparen will, der tut mir herzlich leid. Gluck, gluck Tino Winkler |
30.07.2003 14:50:27 |
@ Tino Winkler Herr Winkler ihre Aussage läst darauf schließen, das sie keinerlei Ahnung von den mechanischen und biologischen Vorgängen in einer Regenwassernutzungsanlage haben. Bei einer richtig geplanten Anlage stellen Sachen wie Blattwerk und Vogelkot keine Probleme dar. Der oft erwähnte Vogelkot wir im Speicher durch mikrobiologische vorgänge völlig abgebaut. Eine oben getroffene Aussage wurde auch schon von mehreren Instituten nachgewiesen "Die meisten beim Wäschewaschen vorhandenen Bakterien werden durch die Wäsche selbst in die Waschmaschiene eingebracht" MFG Schulli
30.07.2003 18:12:10 |
Hallo @Tino haben Sie schon mal in einer Waschmaschine die Schläuche von innen gesehen.Sehen auch nicht immer appetitlisch aus. Und Regenwasser richtig gemacht,mit : Schwimmender Endnahme,beruhigter Einlauf:-) und Vorfilter ist nach 2 Jahren bei mir immer noch glasklar was aus dem Hahn gezapft wird. Gruß rocco
31.07.2003 12:17:39 |
@Schulli, richtig, ich habe keine Ahnung von den mechanischen und biologischen Vorgängen in den Anlagen, deshalb nutze ich das Wasser nur für den Garten.
