06.07.2003 18:06:33 |
Hilfe, beim Aufheizen meines Warmwasserspeichers treten( bei ca. 70 Grad Celsius des Heizkreises ) sehr starke Schwingungsgeräusche in der Therme auf. Der Ausgangspunkt läßt sich einfach nicht lokalisieren. Das Geräusch ist erst leise und schwillt dann zu einem lauten Getöse an und klingt dann nach etwa 5 sekunden wieder auf null ab. Mein "Fachmann" weiß keinen Rat. |
Verfasser: KUB-Solar Haustechnik | Zeit:
06.07.2003 20:26:03 |
Du hast Dampfblasenbildung im oberen teil des Wärmetauschers,evtl.ist auch MAG defekt.Bei Dampfbildung entsteht nur kurzzeitig in der Nachheizphase.Kein Grund zur Beunruhigung.Anlage aber mal schecken lassen vom Kundendienst.STB überprüfen bzw.NTC. Gruß aus dem Watt KUB.
| Zeit:
07.07.2003 08:44:51 |
hallo KUB-Solar Haustechnikvielen Dank für Deiene bzw. Eure Antwort, aber was ist MAG STB MTC ? Bin kein Fachmann. MFG !! Richard
| Zeit:
07.07.2003 08:50:26 |
Wenn du schon kein Fachmann bist und die einfachsten Abkürzungen nicht kennst, dann würd ich hier nicht nachfragen, sondern deinen Heizungsbauer mal anrufen, dass er sich der Sache annimmt.
| Zeit:
07.07.2003 09:03:24 |
Hallo seerem, diesen blöden Spruch hätteste Dir sparen können, denn schlichlich ist wohl dieses Forum für Leute die Probleme mit ihrer Haustechnik haben. Den sogenannten Fachleuten traue ich sowieso nicht mehr über den Weg, man hört nur ,das muss wohl an der Pumpe liegen ;vieleicht ist der Ventilator kaputt ;derWärmetauscher zieht vieleicht Luft oder weiß nicht da muss einer von Junkers kommen usw. Nach einigen Hundert Euro hab ich mich entschlossen das Problem selbst zu lösen. MFG Dipl.Ing.Richard (Elektrotechnik)
| Zeit:
07.07.2003 10:35:30 |
(Laienantwort - ohne Gewähr) MAG - Membranausdehnungsgefäß ?? STB - Sicherheitstemperaturbegrenzer ?? NTC - das wissen Sie als Dipl.Ing. Etechnik aber wirklich besser als ich Oliver
| Zeit:
07.07.2003 10:57:30 |
Jo alles richtig. NTC sind die mit negativem Temperaturkoeffizienten (Heißleiter) und deren Anwendung und Vielfalt zu beschreiben würde ein Buch füllen. Wesentlich ist, daß der Fühler zum Regler passt. Immer mehr Hersteller geben in ihren Unterlagen an, welcher Fühlertyp passt. Leider aber noch zu selten. Meine Meinung: wenn ein Original-Fühler als Ersatzteil für 30 bis 80 € verkauft werden kann, wäre es dem Geschäft abträglich, wenn die techn. Daten auch nur andeutungsweise bekannt würden. Diese Ersatzteile würden dann nur noch 50ct. bis 10 € kosten ! |
| Zeit:
07.07.2003 19:22:44 |
@ Richard wenn Du schon den Fachleuten nicht mehr traust ?? Du bist doch selbst Dipl. Ing. Hoffentlich sagt Dir das auch mal einer, daß er Dir nicht traut !
| Zeit:
07.07.2003 19:58:47 |
hi richard,
das was kub-solar haustechnik geschreiben hat ist soweit schon richtig. der ntc fühler (mißt die temperatur im wärmetauscher) ist es aber nach meinen erfahrungen weniger. vielleicht ist aber auch nur luft im wärmetauscher oder die punpe fördert nicht mehr richtig.
mfg matze
@ seerem: toller beitrag !
| Zeit:
07.07.2003 23:36:44 |
Woll Matze, wa.
Wenn er Fachleuten nicht mehr traut, warum fragt er dann hier "die Laien" ???
| Zeit:
08.07.2003 19:10:39 |
Die Frage ist doch erstmal, ist das Junkers Gerät eine Aussenwandtherme oder ein Kamingerät. Und was ist mit dem Hydraulikschalter ist der in Ordnung?. Läuft die Pumpe? Ist der Vorlauffühler in Ordnung? Würde ich als erstes überprüfen.
| Zeit:
08.07.2003 23:47:36 |
also Leute , ich konnte inzwischen die Ursache der der starken Geräusche ermitteln. Und zwar das Gebläse oberhalb des Wärmeblocks. Der Ablauf ist folgender: Bei etwa 80% der Leistung des Brenners wird durch eine Regelschalung die Drehzahl des Gebläses erhöht.Hierzu werden über ein Relais die beiden Erregerwicklungen des Motors gewechselt. Eine Überprüfung diese Vorganges ergab,daß nach dem Umschalten trotzdem an beiden Wicklungen die volle Spannung anliegt. Dies kann nur daran liegen ,daß der parallel zum Schaltkontakt der Motorwicklung 1 (niedrige Drehzahl) geschaltete spannungsabhängige Widerstand (er soll beim Umschalten Überspannungen vermeiden) unter Spannung einen Kurzschluß hat. Da nun an beiden Wicklungen Spannung anliegt kommt es wohl zu Überlagerungen der Drehfelder die dann zu diesen lauten Schwingungen in der gesamten Anlage führen. So ,morgen erstmal einen neuen Widerstand besorgen. Gruß´Richard
