UV Desinfektion low cost im Eigenbau: Aber woraus macht man das Rohr?
Rob3rt
Zeit: 08.08.2014 07:41:08
2104313
die Desinfektion mit UVC ist kostensparend und hautverträglich, die angebotenen Geräte jedoch seeehr teuer: Klar, wer ein Schwimmbecken hat, der hat ja..
Die Lampen selbst sind jedoch äußerst billig :)
zB:
36 Watt CureUV
3 dieser Lampen sollten leicht ausreichen, dazu die Sockel mit Startgeräten, die Lampen kreisförmig rund um ein uv durchlässiges Rohr der Zirkulationsanlage plazieren, ein 100% lichtdichtes Gehäuse, 10mA RCD, fertig ist die Desinfektionsanlage, deutlich unter 100€.
Bevor ich dieses Projekt realisiere benötige ich aber folgende Info: Aus welchem Material muß das Rohr sein? Welches Material läßt UVC Licht durch? Polycarbonat und auch Glas scheidet wohl aus.
Danke für Eure Tips!
Gruß,
Rob
EDIT: Habe soeben erfahren, daß es spezielles Plexiglas gibt, das UVC durchlässig ist :)
Werde bei Interesse weiter über das Projekt berichten.
Jens42
Zeit: 08.08.2014 07:56:29
2104318
Mein erster Gedanke war Quarzglas und das ist wohl auch das einzige
was in Frage kommt. Je nach dem wie weit man da mit der Wellenlänge runter muß (ob im Wasser Ozon entstehen soll/muß), ist synthetisches Quarzglas gefragt, da hier die Titanverunreinigungen stören würden, aber das kannst Du ja auch selber nachlesen: Wiki.
Achte drauf, Deine Augen und auch die Haut zu schützen, wenn Du mit solchen Lampen arbeitest!
Rob3rt
Zeit: 08.08.2014 08:54:05
2104340
ok, Quarzglas, dakne. Hab gerde gesehen, daß die Klärer fertig eh kaum mehr als 100€ kosten, wenn an nicht nach Schwimmbad, sondern nach Fischbedarf sucht.. Auch nichts anderes.
zB Linkbezeichnung
..da lohnt sich das Basteln nicht mehr :)
LG Rob
muddy
Zeit: 08.08.2014 10:32:17
2104381
was in Frage kommt. Je nach dem wie weit man da mit der Wellenlänge runter muß (ob im Wasser Ozon entstehen soll/muß), ist synthetisches Quarzglas gefragt, da hier die Titanverunreinigungen stören würden, aber das kannst Du[...]
Dass im Wasser durch UV-Strahlung Ozon entsteht, hast Du Dir aber selber ausgedacht, oder?
Es gibt Anlagen (z.B. Pharm. Industrie) da wird Wasser mit Ozon (wird aus Luftsauerstoff generiert) desinfiziert. Das überschüssige Ozon wird dann mittels UV zerstört. Aus Wasser Ozon herstellen geht nicht.
muddy.
kd-schrauber
Zeit: 08.08.2014 10:57:27
2104387
Moin,
Lesestoff "SODIS" zum Thema.
Grüße Michael
schoberh
Zeit: 08.08.2014 11:57:14
2104408
wo genau willst Du den denn einbauen?
Gruß,
Katrin
Rob3rt
Zeit: 08.08.2014 12:40:13
2104424
Zitat von schoberh Beitrag anzeigen
Gruß,
Katrin
Noch nicht sicher, entweder in den Vor- oder Rücklauf der 10h täglich in Betrieb stehenden Solaranlage (Umwälzung ca 3,5x/Tag)
@ Michael: Wenn das für diese Anwendung reichen würde, würde dann nicht auch das direkte Sonnenlicht auf dem Poolwasser ausreichen? Da scheint die Sonne ja auch den ganzen Tag drauf..
Jens42
Zeit: 08.08.2014 12:46:38
2104428
Hatte ich heute morgen irgendwo aufgeschnappt, aber hast recht. Könnte höchstens aus dem im Wasser gelösten Sauerstoff entstehen, aber die freien Atome würden dann wohl eher erstmal OH Radikale bilden und mit irgendwas abreagieren. Unter 200 nm kann man dann wohl auch direkt organische Verbindungen knacken.
Verfasser: Ailke
Beitrag entfernt. Grund: Werbung (siehe Forumsregeln)
PaulSch schrieb: Super, danke Euch! Das hilft mir extrem weiter bzw. wenn es jetzt an die Anfrage beim Profi geht. Die Ziegel habe ich vielleicht nicht mehr da, zumindest nicht in der Menge, aber das Dach ist wie gesagt...
kathrin schrieb: @Mechatroniker Vielen Dank für die interessanten Zahlen! Grob überschlagen kommst du auf etwa 35000 kWh (Output) in 5 Jahren für Heizung und WW, also etwa 7000 kWh für gut 170 m2, also rund 40 kWh/m2a...
