09.05.2019 11:20:30 |
Hallo,ich habe einen Durchlauferhitzer für meine Gartenlaube geholt, da mein alter Siemens 18kw 400V schmorte mit rauchentwicklung nach nun 5 jahren nutzung, jede saison ein-/ausbau. Gleich Sicherung rausgemacht und später ausgebaut.Nun habe ich einen von Vaillant reingebaut, wenige Monate genutzt und über kleinanzeigen erworben.24kw 400V.Er läuft aber nicht, strom ist drin und dran. Fotos eingefügt. Da ist noch eine Klappe zum raufmacheb mit einem Kabel zur Stufeneinstellung.. 1 oder 2.Ich weiss nicht, wo ich das reinstecken muss.Kann es daran liegen?Ist was mit der Sicherung passiert, als der Siemens durchgebrannt ist? Gab leichte rauchentwicklung ud hat ewig nach verbranntem Plastik gerochen.DankeJakobPS wie lade ich hier bilder hoch? :/
| Zeit:
02.07.2016 21:06:04 |
Patrick Gaitzenauer,
Klickfischer............
Werbung im Forum ist nicht erlaubt.
WB
| Zeit:
02.07.2016 20:22:23 |
@PG92. Schau mal auf das Datum der Beiträge zu denen Du geschrieben hast!!!
| Zeit:
02.07.2016 19:15:28 |
Um dir einen Überblick zu verschaffen über die besten Durchlauferhitzer kannst du hier mal reinschauen: Die besten Durchlauferhitzer im Test . Hier sind die besten Durchlauferhitzer getestet und verglichen worden. Die neuesten elektrischen Durchlauferhitzer von Stiebel Eltron findest du hier auch
| Zeit:
01.07.2016 11:12:46 |
Hallo, bei elektrischen Durchlauferhitzern bist du mit Stiebel Eltron auf alle Fälle gut beraten. Ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht und einige Bekannte ebenso. Der STIEBEL ELTRON DHB-E SL wird von mir genutzt. LG
| Zeit:
19.09.2014 23:52:40 |
Also in dieser Preisklasse findet man sicherlich gute Produkte. Ich selber habe den Stiebel Eltron DHE SL für rund 700€ gekauft. Die Seite kann ich dir empfehlen: Linkbezeichnung Dort findet man auch sofort Testberichte zu den einzelnen Modellen. Ich glaub da müsste jeder einen für sich passenden Durchlauferhitzer finden. Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen! Gruß!
| Zeit:
01.09.2014 15:31:20 |
Zitat von nochnix Schlauchbolzen@
Wenn du auch einen Solar tauglichen brauchst kannst du den nicht nehmen. Ansonsten sollte es kein Problem geben wenn er nicht viel stärker wie der alte wird. (Kabel,Sicherung) clickfix? Bei Google gibt es schöne Videos die das Befestigungssystem besser erklären. Solar brauche ich nicht, das ist nur eine Dusche im Keller die selten benutzt wird aber der DLE reguliert eben nicht so schön und die Gäste beschweren sich immer wieder über kaltes Wasser oder Verbrühungen. Video habe ich gefunden! Danke schön!
Verfasser: nochnix | Zeit:
01.09.2014 11:24:00 |
Schlauchbolzen@
| Zeit:
01.09.2014 10:46:06 |
Zitat von FSnyder Der im Test Zweitplatzierte Siemens DE24401 (den gibt's auch mit 18, 21, oder 27 kW) kostet bei fast gleichem Komfort weniger als die Hälfte von
Ich suche einen Ersatz für einen alten AEG Hydraulik DLE. Kann man den DE24401 problemlos anschliessen, was bedeutet "Clickfix"? Braucht man da noch spezielle Adapter?
| Zeit:
01.09.2014 10:17:25 |
FSnyder. Ne sogar noch weniger.
https://www.elektroshopwagner.de/product_info.php/info/p123252_Durchlauferhitzer-Siemens-DE24401-electronic.html
Für 200 Euro sicher ein gutes Produkt.
Kommt drauf an was man haben will. Sachen wie Display, Fernbedienung usw. kosten natürlich mehr.
| Zeit:
01.09.2014 08:24:11 |
"Clage Solartronic" hinter den Pufferspeicher klemmen, da hast Du Friwa und DLE in Einem...
| Zeit:
01.09.2014 07:57:17 |
wenn man so viel Geld übrig haben will...... Der im Test Zweitplatzierte Siemens DE24401 (den gibt's auch mit 18, 21, oder 27 kW) kostet bei fast gleichem Komfort weniger als die Hälfte von dem Stiebel-Teil!
Grüße Snyder
| Zeit:
31.08.2014 19:54:40 |
Bin für den:
http://www.amazon.de/dp/B001PXTP1Q?m=A3JWKAKR8XB7XF&tag=idealode-am-pk-21&ascsubtag=uCbbHTUWGEjgjJaXmDLQag
| Zeit:
31.08.2014 19:29:03 |
Zitat von Mig76 Hallo,habe mir letztes Jahr im Sommer einen Thermoflow Durchlauferhitzer elektronisch gekauft.Der andere ging sonntags kaputt und es musste ein neuer her.Das Ding hat 21 Kw und taugt nichts.Man kann genauso gut mit einer Schnabeltasse duschen.Es kommen maximal 40 grad heraus in einem[...] Hatte ein ähnliches Problem mit einem elektrischen Thermoflow. Ich hab das ding weggeworfen und hab mir einen Stiebel Eltron DHB 21 STzugelegt und mit dem bin ich durchaus zufrieden! Gruß
| Zeit:
06.04.2013 23:40:15 |
Zitat von Mig76 Wen das Wasser mit 60 Grad herauskommen würde,dann wären wir ja bei fast 13 Liter bei 38 grad aus dem Bauch heraus. Der Aeg solarunterstützt hatte auf jeden Fall mehr Wasser gebracht.Leider ist er nach 3,5 Jahren plötzlich sonntags gestorben und ein neuer musste innerhalb eines Tages[...] Bei 21kw kommen 10,7l/min bei 10° Zulauf und 38° Auslauf. Vielleicht hat dein aktueller DLE einfach einen zu hohen Druckverlust ? Lars73
| Zeit:
06.04.2013 23:22:10 |
Wen das Wasser mit 60 Grad herauskommen würde,dann wären wir ja bei fast 13 Liter bei 38 grad aus dem Bauch heraus. Der Aeg solarunterstützt hatte auf jeden Fall mehr Wasser gebracht.Leider ist er nach 3,5 Jahren plötzlich sonntags gestorben und ein neuer musste innerhalb eines Tages her.Einen hydraulischen habe ich zuvor verkauft,sonst wäre dieser reingekommen.Der hydraulische stellte man im Sommer auf 1 und im Winter auf 2.Hatte aber mit den beiden letzten Probleme mit Schwankungen.Dieser Thermoflow hält die Temperaur wenigstens auch wenn nach dem Einseifen erstmal extrem heiss kommt.Für einen Warmwasserspeicher habe ich keine Lust,habe demnächst zwei Pufferspeicher und möchte generell über Wärmetauscher das Wasser erwärmen,Durchlauferhitzer soll als Ersatzheizung dienen.
| Zeit:
06.04.2013 23:08:35 |
Zitat von Mig76 Îch kenne meine Eingangstemperatur nicht aber hätte gerne so 13 Liter /min mit 38 grad.Wir haben auf ein Haus aufgepasst.Da Ist der Vaillant 21/7 drin .Der bringt auf jeden fall mehr Wassermenge in heiss als unser Baumarktklon.Leider ist der Vaillant nicht geeignet für Solar. Die Sache ist klar ! Wenn das Wasser mit 5° aus der Leitung kommt und Du möchtest 38° haben, benötigst Du bei 13l/min 30kw ! Da Du nur 21kw hast, fehlt Dir einfach Leistung oder Du hast zu grosse Komfortansprüche, 13l/min sind nicht wenig ! Wenn das Wasser mit 10° kommt brauchst Du immer noch über 25kw ! Bei mir kommen 8l/min aus meinem Duschkopf und ich bin zufrieden. Bei 10° Zulauf und 38° Auslauf sind das 15,6 Kw Leistung ! Lars73
| Zeit:
06.04.2013 22:30:59 |
| Zeit:
01.04.2013 14:04:49 |
Hallo, wie "kalt" ist das Waser, wenn´s aus der Leitung kommt? Wie warm sollen wieviel Wasser sein, mit denen du duschen willst? MfG
| Zeit:
01.04.2013 13:10:18 |
Heute hatte ich mal angehmes Duschen,war auch draussen ein bisschen wärmer.Der Zulauf ist extrem gedrosselt,sonst würde garnichts herauskommen.
| Zeit:
01.04.2013 10:43:38 |
Hallo, ein DEH ist doch recht simpel überprüft: Strom in der Zuleitung messen --> sollte Nennstrom sein (bei "Vollgas") Mal rechnen, ob die geforderte Wassermenge mit 21kW überhaupt um die gefordete Temperatur erwärmt werden kann --> das Teil kann einfach nicht zaubern und hat sicherlich keinen Wirkungsgrad >1 MfG
| Zeit:
01.04.2013 09:34:04 |
Ich habe schon 3 Phasen.Im Sommer hat er seine > Temperatur gebrahct,nur jetzt im Winter nicht.Am Waschbecken bringt er seine 60 Grad im Winter.Ich möchte eine Firschwasserstation bauen und irgendwann für den Sommer zwei Kollektoren.Da soll der Dle nur an bsteimmten Tagen nachheizen oder wenn die Heizung im Winter noch nicht betriebswarm ist.
| Zeit:
01.04.2013 00:41:46 |
Hi, wenn so wenig warmes Wasser kommt, dann ist was faul! Ich vermute mal, da fehlt eine Phase. Was viel wichtiger ist, wenn Du mit dem Teil auch Duschen willst, ist ein Markengerät, dass auch entsprechend schnell startet! Als mein Clage gestorben ist, hatte ich einen DLE einer "Hausmarke" (war ein Stiebel-Abklatsch). Der hat jedes Mal bei (Wieder)Aufdrehen des Wasserhahns einen kalten Schwapp aus der Dusche produziert. Kommt alles andere als lustig.... Jetzt habe ich wieder einen Clage, damit funktioniert das. Das Wasser wird nur kurz etwas kälter (aber eben nicht kalt!), wenn man den Hahn wieder aufmacht. Allerdings ist die Luftblasenerkennung gegenüber dem alten Gerät wesentlich "verschärft" worden. Wenn man den Hahn zu und gleich wieder aufmacht, interpretiert er es als Luftblase und liefert für 30 Sekunden kaltes Wasser. :-(( Alles Gute ist eben nie beisammen...... Grüße Snyder
| Zeit:
01.04.2013 00:03:12 |
Ich denke, Du solltest erstmal Deinen jetzigen DLH überprüfen lassen. Bei 21 kW muss da mehr warmes Wasser kommen. Entweder das Ding ist kaputt oder es ist falsch angeschlossen/eingestellt? Gruss winni
| Zeit:
31.03.2013 23:05:23 |
Hallo,habe mir letztes Jahr im Sommer einen Thermoflow Durchlauferhitzer elektronisch gekauft.Der andere ging sonntags kaputt und es musste ein neuer her.Das Ding hat 21 Kw und taugt nichts.Man kann genauso gut mit einer Schnabeltasse duschen.Es kommen maximal 40 grad heraus in einem Schneckentempo. Suche einen guten Durchlauferhitzer,der ruhig 500 - 600 euro kosten kann.Er sollte eine Nachheizung des Wassers bis 55 grad haben,da ich irgendwann mal eine Frischwasserstation in den Keller bauen möchte und den Durchfluss bei Temperaturschwankung selbst regeln können. Ich dachte an einen Siemens für 600 euro mit Solarerwärmung und Lcd oder einen Steibel Eltron.Möchte jetzt das letzte mal etwas kaufen für die nächsten 10 jahre,das Thermoflow möchte ich unter schlechte Erfahrungen ablegen.
