Wie überliste ich die Logamatic?
Jürgen Diedrich
Zeit: 13.07.2003 22:10:54
21327
Wir haben einen neuen Logano G115 mit Steuerung Logamatic 2107 außentemperaturgesteuert. Es funktioniert alles ganz gut, aber jetzt möchte ich die Steuerung den Gewohnheiten unserer Familie anpassen. Eine Gewohnheit ist das Baden/Duschen in einem sehr gut geheizten Badezimmer. Und dies auch im Sommer.
Wie kann ich der Steuerung halbwegs energiesparend die Möglichkeit dazu entlocken ohne die Automatik auszuschalten?
Vielen Dank für jede Info.
auch der Jürgen
Zeit: 13.07.2003 23:17:48
21328
Hallo Namenskollege,
Du kannst Die Temperatur, bei der die Heizung auf Sommerbetrieb geht, höher stellen. Allerdings heizt man damit alle anderen Räume auch mit und die Pumpe läuft.
Bei mir zuhause funktioniert das anders:
Kessel hat Stütztemperatur, Mischer ganz auf (von Hand), Alle HK bis auf Badezimmer zu, Pumpe ausschalten, Schwerkraftbremse über der Pumpe ausgebaut.
Bad-HK geht bei mir im Sommer über Schwerkraftzirkulation...
Ist aber eher Glückssache obs mit der Schwerkraftzirkulation funktioniert. Das ist abhängig von der Höhe und dem Temperaturunterschied, sowie der dimensionierung der Heizungsrohre.
Jürgen
C. Kern
Zeit: 14.07.2003 07:32:59
21329
Wie wäre es mit einer Elektropatrone im Bad Heizkörper ?
Harry
Zeit: 14.07.2003 07:58:43
21330
Hallo Jürgen,
was heißt "überlisten"?...
Wenn Du Wärme (im Bad) willst, muß der Kessel heizen. Im Sommer-Betriebsmodus tut er das für die Raumheizung nicht, sondern nur fürs Warmwasser. Wennn Du also richtig heizen willst (sei es auch nur ein Raum), musst Du aus dem Sommerbetrieb raus in den Winterbetrieb. Entweder durch verstellen der (Außen-) Temperaturgrenze oder manuel dürch drücken der "Winter"-Taste (am Raumthermostat oder auf Kessel).
Logisch, dass alle anderen Heizkörperventile geschlossen sein sollten und die (hoffentlich elektronische) Heizkreispumpe nur auf kleiner Stufe laufen sollte.
Die o.g. Elektropatrone im Heizkörper wäre da evtl eine saisonale Alternative. Noch einfacher wäre ein kleiner wandhängender Heizlüfter. Da gibt es auch spezielle fürs Badezimmer. Oder auf das bisschen Komfort verzichten so schlimm wäre das doch auch nicht, oder ;-)
Harry
