Außenwasserhahn
jörn
Zeit: 15.07.2003 07:51:26
21379
Ich habe an der Außenwand meines Hauses einen Außenwasserhahn mit frostfreiem Ventil. Nach 15 Jahren wird jetzt eine Innenauskleidung des Rohres (profiliertes Moosgummi) in Stücken herausgespült.
Besteht jetzt die Gefahr, dass bei Frosteinwirkung das Rohr platzt??
Gibt es eine Möglichkeit den Wasserhahn zu sanieren ohne die Wand aufzustemmen??
Hat jemand damit Erfahrungen?? Herstellerempfehlungen??
Heizer
Zeit: 15.07.2003 10:52:32
21380
Wenn da so was wie Moosgummi heraus kommt,
frage ich mich wie soll es dahinein gekommen sein,
denn in einer Wasserleitung hat Moosgummi in
welcher Art und Weise nichts zu suchen.
Es könnte aber auch sein das die Dichtung ,
wenn die dann grün ist langsam zerbröselt,
nur dann ist die Armatur auch undicht.
Tino Winkler
Zeit: 16.07.2003 10:31:52
21381
Hallo Jörn,
die Kunststoffreste könnten von einem innen liegenden EPDM-Schlauch stammen, durch diesen fließt das Wasser innerhalb der Armatur, bei Frost dehnt sich der Schlauch mit dem Eis.
Sollte diese Technik bei Deiner Armatur vorliegen, empfehle ich den Austausch mit einem Markenprodukt:
Kemper, Ingolstadt-Armaturen IAT, Eggemann...
Tilly
Zeit: 16.07.2003 22:44:59
21382
Der Moosgummischlauch ist auf die lange Ventilspindel aufgesteckt,und soll nach dem abstellen das Restwasser verdrängen. (Frostschutz)
Der zerbröselte Schlauch sollte bei Gelegenheit ausgewechselt werden, auch um Verstopfungen des Rasensprengers zu vermeiden.
Gruß, Tilly
Steuerung und Regelungen
