Dahmen Ölbrenner DK 5 LS
Ludwig Böhle
Zeit: 02.09.2004 20:37:58
87378
Hat jemand für oben genannten Brenner eine Service Adresse für mich ?
L.Böhle
Rene
Zeit: 02.09.2004 21:49:37
87379
Herr Böhle,
das ist jetzt nicht Ihr Ernst!
Der DK 5LS war ein guter Brenner - für seine Zeit. Die Firma Dahmen aus Linnich existiert seit etwa 25!!!!!! Jahren nicht mehr.
Was brauchen Sie denn?
Rene
Ludwig Böhle
Zeit: 03.09.2004 07:53:24
87380
Das ist schon mein Ernst, ich habe den Brenner gestern Abend zum erstenmnal vor einer Getreidetrocknung vorgefunden.
Laut Aussage des Betreibers hat er bis dato einwandfrei gelaufen. Nach reinigen und erneuern der Düse lief wieder, nur die Luftklappenverstellung geht nicht mehr. Auch hatte ich von einer Fa. Dahmen bisher nichts gehört !!
Der Brenner ist Baujahr 78
mfG : L.Böhle
r. haas
Zeit: 03.09.2004 10:57:42
87381
hallo, guten tag,
die firma dahmen war so zimlich der erste deutsche ölbrenner hersteller in deutschland nach dem krieg.
haben gute brenner gebaut. es gibt anlagen wo gar kein anderer brenner funktioniert.
hab im mom keine leistungsdaten für den brenner zur hand, da müßte ich tief graben.
welches bauj. ist der brenner, einstufig oder 2 stufig, welche düsengröße oder leistungsbereich.
was brauchst du zu dem brenner ??? teilweise hab ich da noch ersatzteile.
m.f.g.
r. haas
Rene
Zeit: 03.09.2004 15:02:22
87382
einen Hydraulikzylinder habe ich leider keinen mehr. Aber zur Not die Luftklappe auf der benötigten Stellung blockieren und den Brenner einstufig fahren.
Rene
T.Ahrens
Zeit: 17.12.2014 12:54:58
2161681
Moin!
Ich brauche dringend die Leistung dieses Brenners, der hängt an einer alten Getreidetrocknung und soll durch etwas gleichstarkes ersetzt werden.
Auf dem Typenschild sind leider nur Angaben über Baujahr 1969 (!) und Öldurchsatz: 14-30 (l/h ?)
aufgeführt und ich habe noch eine Notiz gefunden, daß mal eine 6-Gallonen-Düse eingesetzt worden ist.
Hat vielleicht noch einer tief unten im Keller Aufzeichnungen über diesen Dinosaurier?
Peter_Kle
Zeit: 17.12.2014 13:02:19
2161684
14-30 l/h sind 14-30 kW
Genaueres findest du wenn du dir die Düse anschaust und am besten einen notierten Einstelldruck findest.
Ansonsten haben Gelbbrenner eh einen weiten Einstellbereich, so dass bei Montage nach der Abgastemperatur eingestellt werden kann.
sukram
Zeit: 17.12.2014 13:16:53
2161688
6 US-Gal ~ 22,8 Kg/h @10 Bar (kalt) ~ 27l/h bzw. 270KW.
Wie wär's denn mit einem Rapsölbrenner o.ä.?
Peter_Kle
Zeit: 17.12.2014 13:39:19
2161698
Oh man ... türlich 10 kWh/l ..... Erstmal nen Käffchen ;-)
sukram
Zeit: 17.12.2014 13:51:32
2161700
Kein Problem -passiert mir auch oft, sowas.
"Getreideheizung" würde sich da übrigens auch anbieten.
Ansonsten vielleicht mal da anklingeln
Bis Ende der 70er Jahre waren wir Vertriebspartner der Firma DK-Dahmen aus Linnich bei Düren
rudi
Zeit: 17.12.2014 18:35:06
2161834
Zitat von T.Ahrens Beitrag anzeigen
Moin!
aufgeführt und ich habe noch[...]
Öldurchsatz 14-30 ltr/h reicht doch schon. Weishaupt WL40Z-A (145 - 570 kW) wäre da richtig. Einstellen in Richtung 250KW (wenn eine 6-Gallonen-Düse betrieben wurde/meist überdimensioniert früher),bei Bestellung bei Weishaupt mit Leistungsangabe stellen die die Düsenbestückung zusammen.
winklernorbert28
Zeit: 17.12.2014 18:40:09
2161837
Würde auch einen WL40 empfehlen und die Leistung wie besagt einstellen.
Die Leistung optimieren kann man dann Anhand der Abgastemperatur.
Dies mach ich meistens bei größeren Anlagen wo kein Gaszähler in der nähe ist.
Brenner voreinstellen und nach Abgastemperatur einregulieren!
sukram
Zeit: 17.12.2014 19:30:22
2161861
Öldurchsatz 14-30 ltr/h reicht doch schon.[...]
War ja nicht sicher, ob's l/h sind
offensichtlich wurden schon damals kg/h angegeben, Bsp. diese ebay-Auktion
Brenner
Hersteller Dahmen
Typ DK 3LS
Baujahr 1973
Öldurchsatz 7,0 - 15,5 kg/h
wenn sich die Leitungsbereiche 3>4>5 um 50% überdeckten, dann passt das schon mit den Kilos.
Aber wie gesagt, ich fände hierzu eine Getreideheizung ideal- da kann man auch gleich das Ausgesiebte/Spreu verwenden...
Der foss. Energiebedarf unserer Landwirtschaft ist enorm und künftig nicht mehr so zu decken.
T.Ahrens
Zeit: 18.12.2014 13:22:11
2162226
Vielen Dank an alle für die schnellen Antworten - dann kann ich mal 'Jugend forscht' machen, was am besten paßt.
Laßt euch schön beschenken und rutscht gut!
Tschö T. Ahrens
