Kartuschenfilter ausreichend?
regina
Zeit: 24.07.2005 17:06:23
216653
Hallo beisammen,
wir haben auf unserer Terasse ein Pool mit ca 9cbm Inhalt aufgestellt. Die mitgelieferte "Filteranlage" (Einhängeskimmer mit Schaumstofffilter) ist IMHO unbrauchbar. Jetzt wollte ich mal bei den Experten fragen, ob für diese Größe eine Kartuschenfilteranlage ausreichend ist, oder ob man grundsätzlich eine Sandfilteranlage verwenden sollte. Bei dieser Überlegung spielt natürlich in erster Linie der Preis eine Rolle, der Sandfilter ist ca 5 mal so teuer als der Kartuschenfilter.
Wie lange hält eurer Erfahrung nach eine Filterkartusche, bevor man sie Tauschen muß, und wie oft sollte man bei einem Sandfilter den Sand wechseln?
Gruß Regina
Neumann
Zeit: 24.07.2005 17:29:13
216659
also ich bin von sandfiltern überzeugt. wir hatten bei unserm 20 cm pool erst nen kartuschenfilter und jetzt ist nen sandfilter dran. das fängt schon mit der regelmäßigen reinigung des filters an, ne kartusche baust du aus und mußt sie auswaschen beim sandfilter drehst du einfach am 5 wege ventil und der dreck wird raus gespült.
beim sandfilter wechseln wir 1 mal im jahrd en sand. so viel kostet der ja nun auch nicht.
Häuslbauer
Zeit: 25.07.2005 14:35:07
216924
Ich hatte beides und kann nur den Sandfilter empfehlen.
Die Kartusche kann man bestenfalls 2x auswaschen (igitt) dann brauchts eine Neue die nicht gerade wenig kostet.
Der Wasserdurchsatz beim Kartuschenfilter ist auch nicht vergleichbar mit einer SF-Anlage.
Auch die schon beschriebenen Vorteile der Rückspülung, etc. sind nicht von der Hand zu weisen, eigentlich ist so eine SF-Anlage ja beinahe wartungsfrei.
Flo_97
Zeit: 25.07.2005 15:15:35
216935
Ein Bekannter von mir hat sich zeitgleich mit mir (ca. 1988) ein 5m-Rundbecken gekauft (Inhalt ca. 20m³)
Bei mir war erst ein Filteranlage dran, die aus 5 unterschiedlich feinen Schaumstoff"schwämmen" besastand und direkt im Becken eingehängt war. Bei meinem Bekannten war eine Kartuschenanlage dabei. Ich hab ihn immer drum beneidet - solange bis meine Filteranlage kaputt war und mir dann eine Sandfilteranlage gakuft habe!
Mein Fazit: Finger weg von den Kartuschen. Nimm eine günstige (nicht billige!!!) Sandfilteranlage eines namhaften Herstellers (z.B. d&w Pool) und du wirst deine Freude dran haben!
regina
Zeit: 26.07.2005 11:28:47
217282
Hallo beisammen, danke erst mal für die Antworten.
Dann werd ich mir dochh ne Sandfilteranlage kaufe.
Erfahrungsbericht folgt.
Gruß regina
kurse_pe schrieb: Hallo Zusammen, ich werde es nun vermutlich so machen: Wasser wird von Dach in Zisterne für Gartenbewässerung gesammelt. Überflüssiges...
Sebastian987 schrieb: Ach ja eine Sache die ich beobachtet habe, habe ich vergessen zu erwähnen. Vor der Einstellung der Heizkurve war es zu...
