Vitodens 222 Wasser unseres Breitengrades zu hart ???
Bernhard
Zeit: 21.07.2003 21:30:41
21809
hallo heizfüchse,
heute war ich bei einem Heizungsbauer der sich selbst zu den besten zählt. Ich wollte von Ihm ein Angebot für meine 125 m² REH.
Er kam mit einer Vitodens 100, darauf meinte ich sie wäre meiner Meinung nach zu groß dimensioniert (aus dem Forum gelernt).
Diese Meinung kann er nicht so ganz teilen, war aber bereit auf meinen Wunsch einzugehen, das war nämlich die Vitodens 222 die gefällt mir recht gut kompakt und nicht ganz so groß dimensioniert.
Hierzu meinte er aber das dieses wie auch die VC 126 40 von Vaillant für unsere Breitengrade nicht geeignet seien da sie nur für eine Wasserhärte von 15 ( was auch immer das für eine Zahl ist ) empfohlen wird.
Nun werde ich wahrscheinlich die Vitodens 200 nehmen, die gibt es auch in einer Kleinen Ausführung bis 12 kW, das wußt ich bis heut gar nicht.
Kennt die einer, bis jetzt laß ich immer nur von der großen?
vielen Dank für eine Info
Bernhard
räusper, ich weis gehört überhaupt nicht her aber weis einer wann ich frühestens meine Filigrandecken Spachteln kann. Muß man da länger warten ? oder kann ich nach ca. 3 wochen schon beginnen bevor der Estrich liegt. Könnte es sein das der Estrich drückt ?
Frank Körfer
Zeit: 21.07.2003 22:30:41
21810
MIt Wasserhärte ist der Kalkanteil des Wassers gemeint, je härter das Wasser ist, desto mehr Kalk ist darin. Sollte als grobe Erklärung dafür reichen.
Bei entsprechend hoher Wasserhärte neigen die Plattenwärmetauscher der sogenannten Speicherladesysteme eher zum verkalken als Warmwasserbereiter mit sogenannten Schlangenwärmetauschern (im Warmwasserbereter befindet sich ein mehrfach gebogenes Rohr als Wärmetauscher.
Die Problematik ist nicht von der Hand zu weisen, daher favoriesre ich bei den Kompaktgeräten den Buderus GB 132 T mit 11 oder 19 kW Heizleistung und 135 oder 160 l Speicher. DIeser kann im Prinzip nicht verkalken ist aber trotzdem ein kompakter, und er benötigt keine zweite Pumpe, wie bei Viessmann und VAillant
rocco
Zeit: 22.07.2003 02:23:01
21811
der Viessmann braucht auch keine 2.te Pumpe.
Na ja und wenn der Installateur zufrieden mit Viessmann ist sollte Ihn ruhig nehmen.Ich denke wenn das Gerät soooo schlecht wäre würde er es nicht einbauen.
Meine Meinung ist immer noch das Gerät nehmen,das die Fa.,die es später mal Wartung usw machen soll, vertritt.
Da Diese wohl einige Erfahrungen schon damit gemacht hat.Und sich vor allem damit auskennt.(Egal ob :Buderus Viessmann,Vaillant,und und und)
Zur Überdemension,mein Gerät geht zwar nur bis 6 KW runter,hat aber Dank niedriger Kurven,auch lange Laufzeiten.Teils bis zu 40 min.
Bin Zufrieden damit.
rocco
Frank Körfer
Zeit: 22.07.2003 07:26:42
21812
@rocco : Schau mal ins Gerät, da ist eindeutig links und rechts eine Pumpe ...
Michael Drews
Zeit: 22.07.2003 08:30:41
21813
Hallo Ihr 3,
wenn Ihr von "dem" Viessmann sprecht, der nur eine Pumpe hat, sprecht Ihr vom 200-er.
2 Pumpen hat nur der 300-er.
Ich würde auch das 200-er Gerät mit 4-11 kW bevorzugen. Für WW hat es dann 16 kW. Das sollte reichen. Gerade im 125 m^2 Reihenhaus.
Gruß Michael
Harry
Zeit: 22.07.2003 13:11:33
21814
Hallo Bernhard,
4-11 kw werden dicke reichen, vielleicht sogar immer noch deutlich zu viel für die Raumheizung. (je nach Güte von Dach und Fenstern)
Interessnanter Link für die Berechnung nach "Weiersmüller" (Jahresverbrauch mal 0,93(für Gas) geteilt durch 300 = Kesselleistung in kw):
http://www.energie.gr.ch/merkblatter/dim_oel-gas_d_neu.pdf
Wenn Du denn Speicher größer nimmst kannst Du mit der Leistung problemlos weiter runter gehen. Evtl 2-13kw oder 0,9-9kw ...
Harry
Bernhard
Zeit: 23.07.2003 21:01:32
21815
hallo nochmal,
super vielen Dank erstmal, natürlich klaffen hier einige Fragen auf.
zu Frank, Viessman hat zwar in der 200 er nur eine Pumpe drin aber ich dachte sie kommt mit einer aus. Sie setzt halt den Heizbetrieb aus wenn sie WW heizt. Wie rocco auch beschreibt.
rocco du hast wohl die 200 er in der größeren Variante oder ?
Leider hab ich mit der 200 auch ein problem, mein Keller hat nur 225 Meter ab Rohbeton, ist wohl so üblich. Aber die 200 er geht mit dem Abgas oben raus und hat den 150 Liter Behälter untenstehend da komme ich mit dem Platz nicht aus. Soll ich nun den Behälter woanders hinstellen oder doch die von Frank empfohlene Buderus Compakt nehmen ?
Ach wer die Wahl hat hat die Qual.
schönen Gruß aus Regensburg.
Bernhard
Harry
Zeit: 23.07.2003 21:42:29
21816
Hallo Bernhard,
ich kenne mich mit Viessmann nicht im Detail aus, aber ganz pauschal gesagt haben die Speicher im Design der Therme meistens ein ganz besch... Preisleistungsverhältnis!
Kurz gesagt, man zahlt einen saftigen Aufpreis weil der Speicher so schön dazu passt. Hier wird verdient was die Therme nicht hergibt. Und wenn der Speicher schon optisch so schön passt, zweifelt auch niemand mehr an seiner optimalen Eignung...
Die Hersteller haben in Wirklichkeit meist aber nichts mit Optimierung im Sinn. Ist ja auch nicht so wichtig, denn der so genannte und gern beworbene "Normnutzungsgrad" kümmert sich überhaupt nicht um die Brauchwasserbereitung!!!
Ich bin selbst gerade auf der Suche nach einem optimalen Speicher für Brennwert und werde wohl einen "Hochleistungsspeicher" wählen. Das sind iA Speicher mit besonders großer Wärmetauscherfläche, das hat bei Brennwert den Vorteil einer starken Abkühlung des Rücklaufs.
Also nimm ruhig einen Standspeicher, aber stehend (nicht liegend) wegen der besseren Schichtung und vergleiche mal die Preise...
Harry
rocco
Zeit: 24.07.2003 09:39:13
21817
zu den Höhen:Kannst Dir ja von den Herstellern Prosbekte schicken lassen.Dort stehen diese drin.
Vitodens 222 1,37 m incl WW
Der Preis zu dem untergestellten Speicher ist nicht teurer als der Nebengestellte.Wenn man den 200 nimmt kann man ja den Speicher direkt daneben stellen,wenn Platz ist.
Schau doch mal unter www.Viessmann.de dort gibts das Prosbekt als PDF Datei.
rocco
Falk Nienaber
Zeit: 27.07.2003 13:40:45
21818
Auch wenn ich sonst gnadenloser Plattengegenstromwärmetauscherschichtenspeicher-Freak bin, ist bei der Härte wohl das klassische System sicherer.
Würde aber auf jeden Fall den 11er 200er nehmen. Mit dem Edelstahlspeicher eigentlich kein Problem. Wenn man ganz auf kalksicher gehen will: Speichertemperatur weit unter 60Grad halten (45-55). Vielleicht noch die Ladeleistung verringern (Brennerleisatung´begrenzen oder Ladetemperatur versuchen unter 60Vorlauf zu halten, dann dürfts auch auf der Schlaneg keine Ablagerungen geben)
Cohiba schrieb: Servus, wir haben einen Kachelofen in der Küche, ein paar Meter entfernt vom Kochfeld mit Dunstabzugshaube. Vor drei Jahren haben wir den Kachelofen stillgelegt, eine entsprechende Erklärung abgegeben...
Leo234 schrieb: Hi zusammen, Ich habe mit Eurer Hilfe meinen Neubau umgesetzt. Alles soweit super und herzlichen Dank für die vielen wichtigen Infos hierfür.... Ich hatte jetzt das erste komplette Jahr mit Wärmepumpe...
