Problem Kaminofen und Dunstabzug
Edd
Zeit: 23.07.2003 09:18:50
21959
Hallo Leute,
wie kann mann folgende Problemstellung am besten lösen.
Auf Anfrage bei meinen Schorni im Wohnzimmer einen Kaminofen zu stellen, meinte dieser. Da die Küche und Wohnzimmer im direkten Zusammenhang stehen, dürfte der Betrieb Dunstabzugshaube nur möglich
sein wenn z.B. das Fenster gekippt oder offen ist!
Wie kann diese Forderung erfüllt werden?
Welche Lösungsmöglichkeiten gibt es.
- isolierter Altbau
- ´normaler´ Dunstabzug
Achim Kaiser
Zeit: 23.07.2003 09:37:00
21960
Hallo Edd,
entweder Micro-Schalter am Fenster auf ein Relais, dass die Dunstabzugshaupe *AUS* lässt solange das Fenster zu ist oder Abluftkasten mit integrierter Zulufteinrichtung.
Die letztere Lösung ist allerdings nicht für Abzugsanlagen mit größerer Leistung geeignet, da der Querschnitt der Zulüftöffnung relativ klein ist.
3. Möglichkeit Einbau einer Zuluftklappe z.B. von Kuntzner und Weber, die öffnet, wenn der Dunstabzug eingeschaltet wird, bedeutet dann 2. Loch durch die Wand.
Achim Kaiser
Ludwig Böhle
Zeit: 23.07.2003 20:08:49
21961
Hallo Edd,
es gibt steckerfertige Lösungen im Elektrohandel zB. Schabus ES Kontroll. Dieses Gerät wird zwischen die Dunstabzugshaube geschaltet,d.h. Stecker von der Haube in das Gerät, Stecker des Gerätes in die Steckdose. Ein Kontaktschalter ( Reedkontakt) wird am Fenster angebracht. Sie haben keinerlei Verdrahtungsaufwand. Kosten cirka 100 €
mfG : Ludwig Böhle
Falk Nienaber
Zeit: 27.07.2003 13:45:36
21962
Herr Böhle hats genau getroffen.
Die Gegenluftklappe im "doppelten Mauerkasten" kann rein physikalisch nie bringen.Wie soll durch eine kleinere Öffnung ohne Gebläse denn genug Ausgleichsluftvolumen reinkommen. Richtig: bei entsprechender Geschwindigkeit kann ich durch kleinste Löcher viel durchsetzen. Dann hab ich aber in der Wohnung bereits so viel Unterdruck, daß die Ausgleichsluft aus Rauch besteht - also : forget Doppelkasten!
Und schalte die Trennung NUR auf den Lüfter, sonst muß Mutti immer das Fenster kippen wenn se nur mit Licht in den hinteren Topf kucken will.
Michael
Zeit: 28.07.2003 15:18:48
21963
@edd,
ich würds mit einer Umlufthaube probieren.
Michael
Hans_1966 schrieb: Hallo zusammen, ich bin jetzt schon einige Zeit hier aktiv,...
po951 schrieb: Guten Tag zusammen, Kurzversion meines Anliegens: EFH...
