Der ph-Wert des Heizungswassers ist wichtig??
Stephan Philipp
Zeit: 29.06.2002 14:10:08
2200
Ist der ph-Wert des Heizungswassers wichtig für den Korresionsschutz oder auch zur effektiven Wärmeübertragung??
Michael Lehmann
Zeit: 03.07.2002 09:26:20
2201
Sehr geehrter Hr.Phillip,
primär ist der pH-Wert des Heizungswassers entscheidend für den Korrosionsschutz der Heizungsanlage. Er soll zwischen 8,2-9,5 liegen, somit also leicht basischen Charakter haben (sind Bauteile aus Aluminium vorhanden, gelten andere Werte! Der pH-Wert einer Lösung entspricht dem negativen dekadischen Logarythmus der Konzentration der Hydronium-Ionen einer Lösung und wird von vielen verschiedenen zusätzlichen Bestandteilen im Wasser beeinflusst. Wichtig für den Korrosionsschutz ist z.B. die Menge an Calciumhydrogenkarbonat im Heizungswasser in Hinblick auf die Kesselsteinbildung, was insbesondere für große Kessel leicht zum Verhängnis werden kann.
Ausführlich Auskunft gibt hierzu die VDI-Richtlinie 2035-2 sowie gute Planungsunterlagen renomierter Hersteller wie Fa.Viessmann, Buderus u.a.
MfG Michael Lehmann
Stephan Philipp
Zeit: 03.07.2002 12:52:26
2202
Danke für die Tipps.
Wie senke ich den Calciumhydrogenkarbonat der Heizungswassers ??Durch neues Wasser??
Wie erhöhe bzw. senke ich den ph-Wert im Wasser??
Wie öft sollte ich bei einer gr0ßen Anlage das Wasser testen??
Dr. Rudolf Kohler
Zeit: 03.07.2002 17:02:40
2203
Lassen Sie einfach einmal etwas mehr Details 'rüberkommen, so allgemein kann man eigentlich nur Lehrbuchweisheiten verkaufen.
Gerne auch per eMail oder Telefon (07131 174000).
Stephan Philipp
Zeit: 03.07.2002 17:18:31
2204
Ich habe in einem Zentrum als Hausmeister eine Vitodens 200 (Viessmann) Anlage zu betreuen.Und da ich diese erst neu installiert bekommen habe möchte ich nun
die neue Anlage auch richtig betreuen.
Deshalb meine Frage.
U. Tomaschek
Zeit: 04.07.2002 08:58:26
2205
Hallo, die Herren Chemiker :-)
pH-Wert hin oder her...wichtig ´für den Korrosionsschutz in Heizanlagen ist meines Erachtens vor allem, dass die Druckhaltung im System funktioniert, so dass ein Sauerstoffeintrag in das Heizwasser vermieden wird (s. VDI 2035). Fast alle Korrosionsvorgänge (mit Ausnahme einiger weniger, ganz spezieller Fälle) basieren auf Sauerstoff-Reaktionen; fehlt Sauerstoff, findet Korrosion - unabhängig vom verwendeten Werkstoff - nicht statt! Also: regelmäßig Ausdehnungsgefäße Warten und auf Funktion überprüfen.
Thurm
Zeit: 04.07.2002 12:02:40
2206
Herr Philip,
bei einer neuen Anlage muessen Betriebs- und Bedienungsanweisungen mitgeliefert worden sein. Dies ist Regel der Technik. Bei Fragen muss auch der Anlagen ersteller und der Hersteller (hier: Viessmann) Auskunft geben, was diese auch gerne machen. Erledigen Sie alles schriftlich, damit Sie eine Dokumentation haben und abgesichert sind.
Eine technische Regel zur Erstellung solcher Anweisungen, wie oben beschrieben, hat der BHKS (Bundesverband Heizung, Sanitär, Klima, Bonn)erstellt. (Interent-Adresse: www.bhks.de). Sie heißt:
Checklisten für Betriebs- und Bedienungsanweisungen in der TGA, BHKS-Regel 2.001.
Dort ist aufgefuehrt was alles in den Anweisungen enthalten sein muss. Lassen Sie sich diese zusenden(kostet ein paar €, man weiss aber dann auf was man Anspruch hat!).
MfG Thurm
Christian Steil
Zeit: 05.07.2002 07:14:28
2207
was die Verminderung des Sauerstoffgehaltes in Heizungs- und Kühlanlagen betrifft, stehen wir Ihnen gerne beratend zur Verfügung.
Wir haben bei PNEUMATEX sehr effiziente Entgaser im Programm
schowun schrieb: Hallo zusammen Ich habe Anfang November eine Lambda EU 13 bekommen....
Brotperson schrieb: Moin zusammen, ich muss im Keller (Souterrain) meines Einfamilienhauses...
