Kühlung im Sommer auf 22 Grad
Oliver Hein
Zeit: 03.07.2002 19:24:39
2211
Das würde mich auch sehr interessieren!!!!!!!!!!!
H. Roberto, CT Ingenieure GmbH, Mainaschaff
Zeit: 01.07.2002 09:26:03
2210
Wo steht definitiv GESCHRIEBEN, dass, wie üblich geplant und gebaut,
1. eine Klimaanlage eine operative Raumtemperatur von
22 Grad (nach oben begrenzt) halten MUSS?
2. erst wenn die Aussentemperatur 28 Grad
erreicht hat, ein Gleiten mit 6 K Abstand zur
Aussentemperatur zugelassen wird.
Die DIN 1946 gibt nur Behaglichkeitsempfehlungen, keine klaren Sollwertvorgaben. Die maximale (operative) Raumtemperatur des Behaglichkeitsfeldes beträgt nach DIN 1946 25 Grad. Diese gilt bis zu einer Aussentemperatur von 26 Grad. Danach sind bei 32 Grad Aussen noch 27 Grad als behaglich anzusehen.
Wo sind die minimalen und maximalen Raumluftfeuchtigkeitsangaben gemäß dem bekannten Behaglichkeitsfeld des hx-Diagramms gesetzlich und/oder normiert niedergelegt?
Die DIN 1946 (alte und gültige Versionen), ASR §5 und VDI 2078 sind bekannt.
HR
